elikkäs kyseisessä vehkeessähän on tuo alkuperäinen webasto ja siinä pelkästään se ajon aikainen lämmitys toiminto.no nyt tuli sitten tarvetta esilämmitys toiminnalle ja koska autossa ei ole paikallaan alkuperäistä soitinta niin asensin siihen erillisen ajastin kellon ohjeiden mukaan eli weban ykkös pinniin heräte kellolta kun halutaan vehe käyntiin.no weba lähtee käyntiin ku painaa kellosta liekin kuvaa mutta se pöhisee korkeintaan 3 minuuttia jolloin se sammuu hetkeksi ja rupeaa jäähdyttämään palopesää,pakoputkesta tulee kyllä ilmaa mutta se on kylmää ja polttoaine pumpun napsutusta ei kuulu (ääni pitäisi ilmeisesti kuulua aika selvästi kun kumartuu kuskin helman alle).sitten kun yrittää käynnistää webastoa uudestaan niin ei lähde käyntiin vasta kun jonkun ajan päästä yrittää uudestaan.webasto tekee saman homman myös silloin kun laittaa auton käyntiin,mutta silloin kun moottorin lämmöt on lähempänä normaalia niin pakoputkesta tulee lämmintä ilmaa mutta ei kuumaa,ja polttoaine pumppu ei naksu!eli palo pesä varmaan lämpiää sen verran ku webastossa kiertää lämmin vesi että pakoputkesta tule haalean lämpöistä ilmaa?
pitäisikö muuten puhaltimen lähteä heti päälle kun laittaa kellosta webaston päälle koska minulla sitä ei tee,koe taulun sisältä kyllä kuuluu joku ääni niinkuin jotku läpät tai vastaavat liikkuis mutta puhaltimeen ei syty valoa eikä se ala puhaltaa vasta kun silloin kun vääntää virrat ykkös asentoon (jos webasto ei ole päällä niin puhallinhan lähtee vasta kakkos asennossa päälle).sulake rallit on tehty ja niillä ei ole vaikutusta toimintaan eli jos jollakin vastaavaa ongelmaa ollu tai tietoa mistä vois johtuu niin olisin kiitollinen vastauksista.
ja semmonen vielä että pystyvätköhän lukemaan normaalissa autosähkö huollossa tuon webaston vikakoodit eli nekin ois varmaan hyvä lukea jos ei joltakin jyväskylän alueelta löytys vehkeitä?
