Originally posted by JPS01
e39 etupyöränlaakeri saako pelkkää laakeria
ite löin kasaan vanhoilla pulteilla ja muttereilla, ei mitään ongelmaa. Varmaan saat marmorilla laittaa sen laakerin hinnan verran noihin pelkkiin pultteihin ja mutteriin..
Kyllä oli just tuo sarja. Vituttaahan tuo ku luulin itekkin, että mukana tulis toisiaan nuo kaikki mitä kuvassa näkyy kun kerran sarjana myydään. Ja tosiaan maanantaille varattu aika laakerin vaihtoon, nii mukava lähtä ettii noita hemmetin pultteja ja muttereita, VMP!Originally posted by TJJ View PostOliko se tuo sarja:
En minä ainakaan hyväksyisi asiaa, kuvassa näkyy nuo osat ja tuota myydään sarjana.
Ja on tosiaan harvinaisen paskat nuo KL:n nettisivut....
KL:n nettisivut ovat sitten täysi vitsi. Hinnat ja tiedot eivät välttämättä pidä yhtään kutiaan. Vain ja ainoastaan soittamalla voi saada oikeita lisätietoja haluamistaan osista.
Oliko se tuo sarja:Originally posted by JPS01 View PostJep. Ei auta ku lähtä metästään erikseen sitte noita muttereita ja pultteja... Toivottavasti löytyy merkkiliikkeen hyllystä ku olis maanantaina vaihtoaika laakerille.
Eiköhän ne vanhatkin toimi...ja niillähän se on laitettava kerran uusia ei tullut.Originally posted by JPS01 View PostPitäiskö tuon takapään laakerin yhteydessä uusia myös nuo 4 pulttia joilla laakeri on kiinni ja lisäksi se napamutteri?
Tilasin KL-Varaosista FAG-merkkisen laakeriSARJAN jossa kuvan mukaan tulee nuo pultit ja mutterit, paketissa oli vain pelkkä laakeri...
Soitin KL:n ja siellä kaveri väitti ettei pultit ja mutteri eivät kuulu pakettiin vaikka setti myydään laakerisarjana ja kuvassa nuo heebelit on mukana...
Ebaysta ostettuun FAG-sarjaan (40€) tuli pultit ja mutteri. Kyllä ne kaikki kannattaisi uusia, mutteri nyt ainakin pitää uusia.Originally posted by JPS01 View PostPitäiskö tuon takapään laakerin yhteydessä uusia myös nuo 4 pulttia joilla laakeri on kiinni ja lisäksi se napamutteri?
e39 Takapyörän laakeri
Jaa'a, tuohan selviäisi kysymällä. Iskarit vielä ostamatt... Nyt näyttäisi olevan vielä hyvät kylkiäiset. Jos iskarit ostaisi saisi MM-kisaliput mukaan.Originally posted by janke View PostNäyttäis olevan halpoja settejä. Olikohan noi ATP merkkisiä?
Toki taitaa tulla kalliiksi ne iskarit, kun laskee ne juomat mitä menee kisareissulla.
Näyttäis olevan halpoja settejä. Olikohan noi ATP merkkisiä?Originally posted by PowerJacky View PostMä kattelin etuiskareita omaan autoon ja satuin tämmösille sivuille. http://jrautotarvike.net/tuotteet.html?id=7/44
Kattelin samalla vähän muitakin osia. Hinnat näyttäs kohtuullisilta.
Originally posted by Supa View PostIlmeisesti saman funktion ajaa jos tunkkaa napaa ylöspäin jolloin väli suurenee kun H-mallinen "alatukivarsi" ja ylätukivarret suoristuvat. Pitäisi tulla tämän jälkeen aika helposti pois, jos ei niin pakoputkea hieman tiputtaa tieltä.
Ei taida pakoputki olla tiellä kun vänkärinpuolen takalaakeria vaihtaa..
Ilmeisesti saman funktion ajaa jos tunkkaa napaa ylöspäin jolloin väli suurenee kun H-mallinen "alatukivarsi" ja ylätukivarret suoristuvat. Pitäisi tulla tämän jälkeen aika helposti pois, jos ei niin pakoputkea hieman tiputtaa tieltä.Originally posted by JoSa View PostJoo siis en oo mitään herneitä vetänytkää..
Siinä kai niillä suurinosa ajasta oli menny kun olivat yrittäny iskaria ym irrottaa että saisivat takakelkkaa pudotettua alemma jotta olisi enemmän tilaa..
