e39 puhallin ei toimi --> Vika löytyi, SIILI
  • kylläbemu
    • 62
    No nyt teki bemu temput. Ei lähde sisätilan puhallin enää pyörimään. Saa skraapata ajossa ikkunoita, nimittäin sisäpuolelta. Mulla on 523i -99 malli, onko kuulolla joku vastaavaan törmännyt ?? Tattis vaan avusta
    KORJATTU!
    Piti töiden jälkeen ajaa hakeen uusi siili mutta eipä startannut enää, eli on se totta, viallinen siili tosiaan syö akkua, tai voi syödä. No, sain kyydin ja sain sen friiking siilin ja vaihdettu ja toimii. Vanhan poistaminen ahtaan paikan takia pikkusen kökköö puuhaa mut tuli se sieltä. Uusi on lyhyempi niin se meni sukkana paikalleen. Tossa viä kuvat niistä.
    Paskat se mun kohdalla akkua ollukaan syöny. Oli bensa loppu . Oudosti vaan ku olin omassa parkkiruudussa eikä ole rinteessä..No voi se silti mut noloo
    Uploaded with ImageShack.us
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Just laitoin pakkasnesteet kuntoon..kerkes hetken aikaa puhaltaan kuumaa, pelkkää kuumaa nimittäin. Ihan ääri kylmässä asennossa puhalsi sellasta viileää. Onko näissä joku yhteys keskenään.
    Löytyikö noista apua
    • kylläbemu
      • 62
      Originally posted by mijuko View Post
      Joo kattoin itekkin että ehkä joku siili.. ja löytyy ilmeisesti pelkääjänpuolen hanskalokeron huitteilta. KL:ssä 65eur ja kannattaa varmaan itte vaihtaa? Mites akku? Kannattaako kenkä irrottaa?
      Voiko muuten viallinen siili tyhjentää akkua?
      Last edited by kylläbemu; 18-12-2010, 22:55. Reason: Lisäsin akun tyhenemisestä kyssärin
      • superb
        • 2827
        Itse kannattaa vaihtaa, ohjeet löytyy googlettamalla.. siili= final stage unit.
        En näe akun irroittamista mitenkään tarpeelliseksi toimenpiteeksi, loppujen lopuksi todella simppeli operaatio.
        • Tontsa
          • May 2003
          • 201
          • Uusimaa
          Kyllä.
          Audi S3 -07
          Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
          Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
          Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
          BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
          BMW 530dA -00, Audi S3 -07
          • kylläbemu
            • 62
            e39 Löysin hyvät ohjeet siilin vaihtoon
            Oikein rautalangasta väännetyt
            Does your A/C-heater blower seem like it's possessed? Does it quit working for no apparent reason, then come on again just as mysteriously? Does it run only at one speed no matter what the controls say? Does it keep running even when the car is off and the key is out of the ignition? Your...
            • Astwau
              • Aug 2012
              • 73
              • Lahti
              nonii.. nyt ois itelläkin se 530d "siili" sökönä.. schmiedmannilta vissiin saa halvimmalla niitä?
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Kannattaa kysyä ensi marmorilta mihin pystyvät myimään osan. Ainakin minä sain vielä tingittyä oem osan, ettei jäänyt hirveesti eroa Schm.mann hintaan.
                Bmw 316 E30 -88
                • Astwau
                  • Aug 2012
                  • 73
                  • Lahti
                  Kiitos vinkista. Soitan huomenna.
                  • henripit
                    • Mar 2011
                    • 29
                    Itseltäkin puhallin sanoi sopimuksen irti aivan yllättäen. Onko vika (lähes) aina tässä ko siilissä, vai onko kuin todennäköisesti itse moottori tai sulake? Selviääkö muuten kuin kokeilemalla uutta siiliä?
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Mulla joskus hajosi siili yht.äkkiä kesken ajon, ja ei mitään oireita edes ollut aikaisemmin. Ostin riskillä uuden siilen ja taas alkas toimiin.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • E.K.
                        • Nov 2010
                        • 494
                        tossa jotain:
                        24-09-2008, 23:37 #5
                        WSE1
                        Purkamalla kojelaudan yläosan (airbageineen) tieltä pois. Mahdollisia sivuturvavarusteita pilarista ei ole tarvinnut välttämättä purkaa vaikka ohje kehoittaakin niin tekemään.
                        Jos puhallin ei toimi täydelläkään nopeudella niin vika ei todennäköisesti ole siilissä, mutta sen voi toki testata irroittamalla siilille kytketyn pistokkeen ja syöttämällä jännitettä puhaltimelle meneviin napoihin, nyt en muista mitkä ne olivat mutta joku täsmentäköön/ kytkentäkaavioista selviää tai kysykää yvnä niin katson manuaalista kun ehdin.
                        Puhaltimen korjauksesta ei välttämättä kannata kuvitella selviävänsä hiilien vaihdolla sillä ainakin ne mitä olen purkanut olivat kuluttaneet kollektorinsa loppuun.
                        Tuossa menee kolmisen tuntia kaikkineen, muistaakseni. Uusi puhallinmoottori on noin 100€.
                        __________________
                        -- BMW korjaamo Nummelassa -- www.autorepair.fi --
                        -- BMW tuontiautoja -- www.autoimport.fi --
                        -- kaikki bmw huollot ja korjaukset -- www.autorepair.fi --
                        -- koodaukset ja ohjainlaitekorjaukset-- www.autorepair.fi --
                        -- diagnostiikka alkaen 35€, työt alk. 65€/h. --
                        • -|jamppa|-
                          • Jun 2010
                          • 35
                          • Varkaus
                          Ei pelitä ei
                          itellä kans puhallin lakkas pyörimästä kokonaan , ei millään nopeus alueella toimi.
                          noh, vaihdoin tottakai "siilin" ja Tättärää, EI TOIMI!
                          sulakkeet--> OK! (jopa se iso siellä hanskalokeron takana..)
                          Eli ei taida auttaa kun purkaa koko keula puhaltimen moottorin tarkistusta varten , jippii!!
                          Jos jollai tarvetta siilille niin täältä löytyy paketissa oleva, kerran testattu!
                          Ex. e36 325i -91
                          Ex. e36 328i -95
                          Ajossa e39 528ia -97
                          • Forsmanni
                            • Sep 2013
                            • 146
                            • Turku, Finland
                            Multa sammus koko paneeli josta puhallista säädetään :/ Mistä vois johtua? mistä vaan paneelin napista painaa niin ei tapahdu mitään. ei edes takalasin lämmitystä saa päälle. hain romikselta "uuden" paneeli ja iskin kiinni ja virrat pääl ni paneelin näytös vaan välähti valo ja sit sammus :S Varmaan oikkari jossain vai onko sekään mahdollist ku sulakkeet ei hajoo?
                            -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                            -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                            -Plancraft BMW Boat
                            (b130/m10b20-->m60b40)
                            EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                            EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                            EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                            EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                            EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                            • Aslakki
                              • Mar 2008
                              • 359
                              • Kuusamo
                              Originally posted by E.K. View Post
                              tossa jotain:
                              WSE1
                              __________________
                              Mitkähän on nuo puhaltimelle menevät navat? Puhallin lakkasi yhtäkkiä toimimasta vallan. Tarvike siili vaihdettu ja se iso sulake sieltä hanskalokeron alta/takaa tarkistettu, ei puhalla millään nopeudella.
                              E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                              Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
