e39 puhallin ei toimi --> Vika löytyi, SIILI
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Aslakki View Post
    Mitkähän on nuo puhaltimelle menevät navat? Puhallin lakkasi yhtäkkiä toimimasta vallan. Tarvike siili vaihdettu ja se iso sulake sieltä hanskalokeron alta/takaa tarkistettu, ei puhalla millään nopeudella.
    Navoista en sano mitään tähän hätään mutta puhaltimen moottoria voi pyöräyttää siivistään kun irroittaa konehuoneesta kuskinpuolen raitisilmakanavan.
    Jos lähtee taas sen jälkeen puhaltamaan on ainakin silloin moottorin vaihtoa tiedossa.
    • Aslakki
      • Mar 2008
      • 359
      • Kuusamo
      No joo noinhan sitä vois kokeilla, pitää pyöritellä
      E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
      Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
      • Aslakki
        • Mar 2008
        • 359
        • Kuusamo
        Eipä lähtenyt pyörimään vaikka avitti vähän raittarin kanavan puolelta. Oisko tuo IHKA sitten mennyt, jos olis samanlainen jollain niin vois kokeilla toisella IHKAn numero 64.11-6 902 547
        • Muurahainen
          • 9194
          No nythän se kannattaa sitten kokeilla vielä varmaksi niistä siilin johdoista.
          Jos niistä pyörii niin sitten ei pahemmin muita vikapaikkoja jää.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Kokeileppa siilin liitintä väännellä ja käännellä kun puhallukset on normaalisti päällä:think
            Bmw 316 E30 -88
            • Aslakki
              • Mar 2008
              • 359
              • Kuusamo
              Siilin liittimen pinneistä kokeiltu suoralla virralla hyppyjohtojen avulla puhallinta pyörimään:
              Ruskeasta hyppyjohto musta/vihreään ja
              puna/sinisestä hyppyjohto puna/vihreään
              Tuolla pitäisi puhallin pyöriä jos sulake ja itse puhallin kunnossa. No ei pyörinyt, mutta seuraavana päivänä lähti yllättäen taas puhallin toimimaan. Ilmeisesti hiilet moottorista vaan loppu ja tärähtänyt sen verran että ottaa taas kiinni ja hetken toimii (toista viikkoa)...
              Vaihdellaan uutta tilalle kun keretään.
