Bmw 525 TDS -97 alakierroksilla vääntö hävinnyt
  • Lartsu
    • Dec 2010
    • 4
    • jyväskylä
    missähän mahtais olla vika kun alle 2000 kierroksen auto on todella laiska,mut suuremmilla kierroksilla auto kuitenkin vetää ihan hyvin. mitään nykimistä eikä muutakaan outoo ole havaittavissa eli siis auto on toi 525 tds ja vuosimallia 97
  • epäkesko
    • Feb 2009
    • 48
    • pyhäjoki
    Alkaskohan ahdin olla iän päässä..
    -E36 325tds -94
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Savuttaako auto, onko kulutus nousut, toimiiko kylmänä/kuumana paremmin?
      Ahdinvikaan en kyllä usko.
      EGR-venttiilin ja hukkaportin jumiutuessa vika on hyvinkin tuollainen, kuten kuvailtu...
      Kokeilemalla se selviää...
      • FbonE
        • Jun 2006
        • 874
        • Pori
        Itseltä ääni myös jumittuneelle hukkaportille. Omassa kotterossa samaa vikaa ettei nosta ahtoja vasta kuin yläkierroksilla, muutosta ei tuo edes hetkellinen lisä soppa koneelle.
        Milläköhän pirulla sen melkein pyöreän pultin saa irti, ei ole pyöristynyt vaan jokin erikoispultti ahtimen kiinnityksessä.
        Kulkineet:E61 525döö
        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
        -Pori Connection-
        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
        • Lartsu
          • Dec 2010
          • 4
          • jyväskylä
          mun mielestä auto ei savuta mut kulutus on kyllä suuri siis matka-ajossakaan ei mene kyllä alle 10l sadalle. onko toi egr venttiili kallis,tai hukkaportti,jos vika olis siinä. ja toimii kylmänä ja kuumana samalla tavalla.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Ei EGR:ää tai hukkaporttia välttämätä tarvitse vaihtaa, sillä ne jumiutuu likaisuuttaan. Ja jos niitä alkaa vaihtaman, niin käytettyjäkin osia löytyy pilvin pimein...
            EGR on se imusarjan etupäähän kiinnitetty alumiinimöltti, jonka vasemmalla puolella on alipainekello ja oikeaan kylkeen tulee metalliputki. Sen puhdistat ensimmäisenä.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=40&lang=en
            • Lartsu
              • Dec 2010
              • 4
              • jyväskylä
              ok.kiitos vinkistä,täytyy huomenna jo putsata. katsoin äsken ajotietokoneesta polttoaineen kulutuksen ja suurin osa rauhallista matka-ajoa kulutus 11.1 litraa sadalla,eli aika paljon
              • janne_j
                • Oct 2009
                • 31
                • Kokkola
                jos tuon egr:n ottaa pois käytöstä niin mitä kaikkea sellainen toimenpide vaatiì? mitä pitää tulpata ym..
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  Ei mitään
