E39 540IA öljyvuoto...?
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    Elikkäs, potilas on tuo oma 540IA vm.-99. Alapuolelta "kytkinkopan" kohdalla on märkää, ja siitä öljyä on levinnyt myös vaihteiston öljypohjan etuosaan varmaan ajoviiman vaikutuksesta. Alleen tuo ei kuitenkaan kuseksi, mutta aika kostean näköistä on.
    Saa laittaa veikkauksia siitä mikä vuotaa. Mikä noista yleensä menee?
    Joutuu vissiin repiä laatikon pois ennenkuin näkee varmasti?
    Kilometrejä on semmoset 217tkm takana.
    Itselle tulee mieleen lähinnä:
    Moottorista (M62B44TU)
    -Kampuran stefa
    -Öljypohjan tiiviste
    Vaihteistosta (ZF 5HP24)
    -"kytkinakselin" stefa
    -turbiini
    -Joku muu?
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Nii tai sitten vuotaa ylempää... Venttiilikopan tiivisteet ja kuseksii tietysti alemmas sieltä ne. Tarkista ne nyt ennen kuin revit lootan pois
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Eiköhän se tosiaan kannata aloittaa niistä venakopan tiivisteistä
      Ex-540:ssä ainakin oli ihan samat oireet ja nuohan sinne sitten vaihdettiin.
      • Sami_R
        • Feb 2007
        • 276
        • Kurikka
        Täytyypi tarkistaa. Venakopan tiivisteet vaan on hiljattain vaihdettu, että en tiedä sitten vuotaisko sieltä. Semmonen kämmi siinä tosin on tehty (edellinen omistaja), että niitä kumiprikkoja ei ole vaihdettu samalla. Oliskohan paha nakki vaihtaa ne jälkeenpäin, kun mulla olis niitä jokunen jemmassa. Pari kolme tarvis ostaa lisää. Vai onko vahinko jo tapahtunut? Hemmetti kun tehdään remonttia, mutta ei viitsitä tehdä kunnolla.
        BMW F11 520d -11
        MINI Cooper D -11
        BMW E90 318i -11
        BMW E90 318i -06
        BMW E46 316i -04
        E46 325iA -03
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          No käy pesemässä se kone ihan ensiksi. Siellä takapäässä voi olla sitä vanhaa öljyä vielä, tosin voi olla hankala saada kaikki pois :think
          • Sami_R
            • Feb 2007
            • 276
            • Kurikka
            Näin varmaan täytyy toimia.
            BMW F11 520d -11
            MINI Cooper D -11
            BMW E90 318i -11
            BMW E90 318i -06
            BMW E46 316i -04
            E46 325iA -03
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Juuri näin
