e39 ei lähe käymään!
  • juhulius
    • Aug 2010
    • 14
    • ypäjä
    niin. eli voisko joku viisaampi kertoo mikä vikana, kun ajoin 15-20km. ni auto sammu,ei käymään. hetken odoteltua taas lähti ja sain ajettua 20m. ja siihen jäi. lopulta ei ole enää lähteny käymään... asentot. just n.kk aikaa vaihdettu polttoainesuodatin vaihdettu. pumppu pyörii, ainakin suoralla virralla... jos relevika missä mahtaa sijaita, ja minkä värinen?
    juha rantanen
  • juhulius
    • Aug 2010
    • 14
    • ypäjä
    sitä vielä,et se on aikaisemmin kyl sammunu tyhjäkäynnillä seistessä, ja kierroksilla ampunu vajaa pytyillä. jos on käyny tyhjäkäyntiä ni veto päällä taas sammunu...
    juha rantanen
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Releen paikka selviäis jos tietäis vuosimallin
      • juhulius
        • Aug 2010
        • 14
        • ypäjä
        niinpä tietysti juu vm. on 98.
        juha rantanen
          • 10256
          Siis käykö/käynnistyykö auto,jos sinne pumpulle työtää suoraa virtaa?Jos ei käynnisty,niin ei se silloin mielestäni pa-pumpun relevika voi olla.
          Jos taas käynnistyy,niin vikahan voi olla releessä,sulakkeessa (ilmeisesti kuitenkin tsekattu) tai releen ohjauksessa,yms.Releen ohjauksen sulake muistaakseni löytyy hankalokeron sulakekiskosta.Ainakin tuossa minun kotterossa.
          Ja mikäli epäilet ettei bensapaineita ole,niin kokeile vaikka suuttimien jakotukin venttiilistä onko painetta.
          Minulla on 4/99 mallissa pumpun rele takakontissa oikealla puolella olevassa kiskossa.Olisiko ollut toinen edestäpäin (ensimmäinen "paikka" minulla on tyhjä).Myös pumpun sulake löytyy siitä releen alla olevasta sulakekiskosta (25A).Liekö sitten sinulla vuotta vanhemmassa sama.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Samassa paikassa se tässäkin autossa on. TU tekniikka siirsi pumpun releen hanskalokeron taakse, oikein .ittumaiseen paikkaan
            Tosiaan jos auto ei lähde käyntiin kun pumppua pyörittää ulkoisella virralla niin vika todennäköisesti kampiakselin tunnistimessa tai jossain muualla... Kannattaisi lukea koodit niin voisi helpottaa etsintää.
            • juhulius
              • Aug 2010
              • 14
              • ypäjä
              pumppu ei kuulemma juu lähe pyöriin! takaluukussa olevien releiden paikkoja arvottu keskenään. ei auta. sulake vaihdettu. onkos mahd. jotain muuta relettä tai vastaavaa joka ohjaa bensapumppua? (en ole ite paikan päällä vaan se on kaverilla korjauksessa)meinaan jos sen releen ohittaa, ja sillä käynnistyy, niin ruuttaako se koko aika bensaa vai katkaiseeko sen joku paineensäädin ym. vastaava? niin ja ei hanskalokerossa ole sulakkeita, vaikka toi mun ohjekirjakin näyttää et olis. on vissiin uudemman auton kirja...
              juha rantanen
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Olisko se sitten leikannut kiinni
                Vaiha pumppu ja rele samalla niin (toivotavasti) vaivattomia kilometrejä edessä.
                • juhulius
                  • Aug 2010
                  • 14
                  • ypäjä
                  siis kyl se kädessä pyörii, mut ei paikallaan tankissa..
                  juha rantanen
                    • 10256
                    Hanskalokerossa oli muistaaksen releen ohjaupuolen sulake.Olisiko ollut 7A tai 10A?
                    Tsekkaa myös huolella ne pumpun virtajohdot siitä tankin "kannen" alta.Omassani oli aikoinaan mennyt virtajohto poikki heti liittimen alta.
                    Ja mikäli pumppu on paskana,niin älä osta mitä tahansa pumppua.Omassani tarvikepumppu rupesi käräyttelemään tuota 25A sulaketta.Vaihdoin orkkista vastaavan Pierburgin ja nyt on pelittänyt.
                    • juhulius
                      • Aug 2010
                      • 14
                      • ypäjä
                      ok. täytyy huomenna koittaa, jos ite pääsis paikanpäälle kattomaan tilannetta...
                      juha rantanen
                        • 10256
                        Paineensäädinhän sitä pumppausta säätelee.Hanskalokeron sulakkeet löytyy hanskalokeron "katosta" sellaisten sulkuruuvien alta.Eli sulakekisko aukeaa/putoaa hanskalokeroon,kun nuo sen päissä olevat "siipimutterit" avataan n.1/4-kierros.
                        Vika on helppo jakaa kahteen osioon,ennen ja jälkeen tankin liittimen.Eli kun mittaa tuleeko tankille bensapumpun liittimeen sähköä.Jos sähköä tulee,niin vika on tankin sisällä.Bensapumpussa tai sen sähköistyksessä.
                        Jos sähköä ei tule,niin sillonhan vika löytyy auton puolelta.Sulakkeista,johdotuksista tai liittimistä (mm.sulakerasioilta),releestä tai sen ohjauksesta.
                        Kerro sitten mistä vika löytyi,kun auto taas toimii.
                        • juhulius
                          • Aug 2010
                          • 14
                          • ypäjä
                          juu kerrotaan jos se löytyy jostain
                          juha rantanen
                          • juhulius
                            • Aug 2010
                            • 14
                            • ypäjä
                            nyt saatiin käymään! eli releenpohjasta hyppypiuha pumpun liittimeen, ni johan alkoi käymään. tosin vieläkin sammuilee hiljaa ajettaessa/risteyksissä. hukkaa ilm. vaan sitten paineen johonkin, pumput pyörii kyllä koko ajan. en tiedä mitä sit keksis? äsken jäin "mahasta" kiinni lumikinokseen ja rupes herjaan vaihteiston varaohjelmasta... hienoja vehkeitä prkl!
                            juha rantanen
                              • 10256
                              Olisiko hyvä mitata besapaineet?Alkoiko kaikki ongelmat vasta bensansuodattimen vaihdon jälkeen?
