e39 ei lähe käymään!
  • juhulius
    • Aug 2010
    • 14
    • ypäjä
    oli ennen suodattimen vaihtoo jo. pumpun päästä ku ottaa letkusta kiinni ni letku on kova, välillä löystyy taas,kovee,löystyy jne. pumppu pyörii koko aika samalla nopeudella ja jännite pysyy samana.. tarttis kai sit vielä ne paineet kattoo moottoritilasta.
    juha rantanen
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Pyörii täysillä koko ajan
      • juhulius
        • Aug 2010
        • 14
        • ypäjä
        siis sillain ku kuuluukin.:think
        juha rantanen
          • 10256
          Laita bensanpaine mittari jakotukin venttiiliin kiinni.Siitä näkee todellisen suuttimille tulevan paineen ja mahdolliset paineenvaihtelut.Oletko kokeillut syöttää akulta suoraa virtaa ("lisäsulakkeen" kautta tietenkin) pumpulle,onko samoja puutumisoireita vielä?Tällöin ei mahdolliset releen ohjauspuolen viat ainakaan pätki pumpun sähkönsaantia.
          • juhulius
            • Aug 2010
            • 14
            • ypäjä
            eiku siis juu rupesin miettiin oikeen. tohon onkin muuten suoraan akun piuhasta ryöstetty lisäsulakkeen kans virta... ihan kuin pumppu haukkais ilmaa välillä!? epäiltiin bensan vähyyttä, mutta ei auttanut asiaan vaikka tankkasin 50l ainetta... mut kohta paineen mittaukseen, ni katotaas taas mitä tekee.
            juha rantanen
              • 10256
              Haiskahtaa hieman kyllä pumppuvialle,jos tankissa kerran on oikeasti bensaa.
              • juhulius
                • Aug 2010
                • 14
                • ypäjä
                totesin tossa pitemmän lenkin ajettua et pätkiminen, ja sammuminen lakkas.liekö sit vaan sen verran lunta ym.pashaa pohjassa, et häiritsee sähkövermeitä? ei meinaan satu oleen tota pohja"panssaria"!
                juha rantanen
                  • 10256
                  Onko pumpun sähkönsyöttö nyt alkuperäinen vai oikojohdolla akusta?Jos se koeajo on tehty oikojohdolla,niin vikahan voi olla autossa päällä vieläkin.
                  • juhulius
                    • Aug 2010
                    • 14
                    • ypäjä
                    oikojohdolla mennään. tarttis piuhan päähän viedä, jos vaan olis jossain lähellä. näkis et herjaako se jotain vikaa!
                    juha rantanen
                      • 10256
                      #25
                      Kannattaa varmuudeksi viedä,vaikka ei sieltä välttämättä mitään vikakoodeja tulekkaan.Joka tapauksessa laittaisin uuden pumpun,jos ei ole tietoa ajomääristä.Pierburgia saa n.150-160€ hintaan ja vastaa alkuperäistä.
                        • 10256
                        #26
                        No löytyikö selvää vikaa?Jos vika löytyi,niin kerro meille muille myös.Siitä voi olla apua jollekkin toiselle myöhemmin.Ja otsikon voisit editoida sitten alkuperäiseen muotoon,eikä poistettavaksi.Sellainen ei oikein ole tämän kyselyosion tarkoitus,että kun/jos vika löytyy,niin topiikki poistetaan.
                        • juhulius
                          • Aug 2010
                          • 14
                          • ypäjä
                          #27
                          no sen virtapiuhan laitoin, ja nyt pelittää! johan se tuli kerrottua... ja ajattelin ettei tää viä tässä turhaa tilaa.
                          juha rantanen
