E39 sulake n.11 --> Syö virrat
  • pagi
    • 73
    kokeileppas ottaa servotronicin ohjainlaitteesta johtoirti, sehän tuon 11 sulakkeen alla on. Se ohjainlaite sijaitsee rattiputkessa sellanen tupakkiaskin kokeinen laatikko.
    itse meinasin testata vielä seuraavat asiat, servotronic ohjainlaite -> keulan flektin ohjailaite -> startti -> laturi.
    Näistä jos vika ei löysy niin sitten lähtee vehjes vaihtoon harmi sinällään vasta 4vk kerennyt olemaan
    nyt siis itsellä testattu / pois suljettu
    -siili
    -virtalukonpohja
    -ilmastoinin paneeli
    -bc
    -cd
    -ovet
    -sisävalot
    jostain syystä can väylään jää virtapäälle eli joku vuotaa virtaa ja can väylä ei sammu vaikka ovet lukitseekin sehän pitäisi vaipua unitilaan 16min päästä viimeisen sähkölaitteen käytön jälkeen, Itselläni auto ei tee näin. Suoraan sanoen vittu mitä paskaa nämä e39 bemarit
    E46 328
    E90 320d
    EX:
    E39 528 touring
    E36 325
    E39 528 "m5"
    • merbau
      • Jun 2010
      • 130
      • Pälkäne
      #47
      -siili
      -virtalukonpohja
      -bc
      -cd
      -ovet
      -sisävalot
      Aiemmin raportoimasi sulakkeet 4 ja 11 syöttävät GM:ää (general module). Nopealla vilkaisulla Bentleyn manuaaliin ei selvinnyt, minne varsinaisesti sieltä eteenpäin vaikuttavat. Tyypilliseksi virrankulutukseksi sama manuaali kertoo 528:lle unitilassa 18mA.
      Aiemmasta viestistä ei muuten selvinnyt, menikö unitilaan, vaiko vain muuten virrankulutus väheni poistamalla sulakkeet 4 ja 11?
      Unitilan manuaaleissa huomaa hanskalokeron valon sammumisella, ei tainnut olla mainittuna kumpi tässä oli kyseessä.
      Itselläni varastaa ilmastoinnin flekti 0.2-0.3A virtaa lepotilassa (-00 540iA), mutta tuo ei vaikuta unitilaan menemiseen. Oma veikkaukseni olisi sellainen, että unitilaan pitäisi päästä ensin, sitten muut virrankulutukset kuntoon. Foorumilla on ainakin e38-tapauksia, joissa on metsästetty tuota kadotettua unitilaa, searchia kehiin vaan.
      Onnea etsintään!
      540iA -00 M-sport
      Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
      • JiiBee
        • Nov 2010
        • 19
        #48
        Joopa joo, näyttäisi nuo vänkärin maton alla olevat pääsulakkeetkin olevan ok, jännite pääsee läpi ja silmämääräisestikin ei hapettumia tms. Auto menee kyllä nukkumaan ainakin sen perusteella että sisävalot yms sammuvat ja tuo automaatin merkkivalo sammuu myös.
        Pitää varmaan seuraavaksi nyppäistä tuo ilmastoinnin flektin iso sulake irti ja kattoo mitä tapahtuu. On vaan kivassa paikassa...
        Pitänee käyttää tuo ilmastoinnin paneeliin irti, samoin kuin tuo radio/monitorihässäkkä niin tuleepahan tarkistettua tuonkin pään radioliittimet kun taas tykkää pätkiä.
        Jotenkin tuntuu että on taas autonvaihto askeleen lähempänä
        Kulkineet:
        VW Touran 2.0 TDI -04
        • JiiBee
          • Nov 2010
          • 19
          #49
          No niin, auto lepotilassa ja virran kulutus 0,39 A. Sulakkeella 11 ynnä monella muulla ei mitään vaikutusta. Ilmastoinnin flektin iso sulake F75 irti niin kulutus 0,05 A. Mittarin tarkkuus ei ole paras mahdollinen mutta eiköhän tuo sen verran suuntaa anna että taisi syyllinen löytyä(oliskohan niin hyvä tuuri). Sulakkeen jalat (samoin kuin F76) aika hapettuneen näköiset eli pitänee yrittää saada tuo sulakepesä jotenkin irti että saisi putsattua töhnät pois.
          Kulkineet:
          • JiiBee
            • Nov 2010
            • 19
            #50
            Jatketaas yksinpuhelua, nyt virran kulutus 0,02 ampeeria kaikki sulakkeet paikoillaan (paitsi webaston sulake aiemman postauksen mukaisen kummittelun takia) ja ilmastoinnin kennon flektin pistoke irti. Eli näyttäisi paikallistuvan tuo yletön virran kulutus tuohon toimimattomaan flektiin. Pitää seurata tilannetta miten alkaa virta riittämään tuo pistoke irrallaan!
            Kulkineet:
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #51
              Kannattaa laittaa se toimimaton flekti kuntoon niin ilmastoinikin toimii kunnolla, vaikka nyt näyttääkin jo talvi tekevän tuloaan.
              • pagi
                • 73
                no nii tänään taas tuli ihmeteltyä bemarin sielun elämää 4tuntia ja arvatkaapa löysinkö vian? Öööö EN.
                itsekkin testailin kaikkea mahdollista mm nuo isot sulakkeet (f75 ja f76) tuli irroittettua ja flektin liitintäkin tuli irroiteltua ei suurta vaikutusta lähinnä samaa kun JiiBeellä eli 0,02 ero löytyi.
                tänään tosiaan testasin tuota hommaa että meneekö "unitilaan" eli sammuuko hanskaboxin valo 16min jälkeen ja eihän se sammu ei.. ?? yritin haulla etsiä mutta en löytänyt mitään ???
                Jos viitit Jiibee heittää linkkiä?
                0.33 siellä on virranpurkua sitten kun nyppäsee sulakkeen 11 irti niin 0.04 sulake 4 vaikutti vähemmän tämän irroittamisella saatiin 0.08 kulutukseksi.
                Sen paneelin virtajohdon irroituksen jälkeen syönti oli 0.13
                mihinkähän noi 4 ja 11 vaikuttaa?? sinnehhän ne keskirungon ohjausmoduulille menee mutta, miten tollasta vikaa lähdet sitten selvittämään?
                kaikki ideat ois tervetulleita ja joko saa JiiBee onnitella? oliko lopputulos toivotun mukainen Jiibee / BMW 1-0 ??:think
                E46 328
                E90 320d
                EX:
                E39 528 touring
                E36 325
                E39 528 "m5"
                • JiiBee
                  • Nov 2010
                  • 19
                  #53
                  Juu, katsotaan vaihdanko minä sen flektin vai seuraava omistaja kun hiukan kakkosauton tarve näyttäisi muuttuvan.
                  Kyllä tuo uhkaavasti siltä näyttää että bemari on tässä matsissa ainakin vähän tappiolla Laturissa oli lauantaina ja edelleen akun jännite sen 12,5 volttia. Virran kulutus tippui siis loppujen lopuksi siihen 0,02 ampeeriin eli ilmeisesti hyväksyttävä taso saavutettu!
                  Oletko paqi tutkinut tuota wds:ää miten paljon? Siellä on kohtuu hyvät sähkökuvatkin. Onnistuin saamaan itselle Autodatan jonkin version, ja siinä on aika tarkatkin kytkikset...
                  Niin joo, sammuuhan sulla se hanskalokeron valo kuitenkin joskus? Mulla oli ovet yms kiinni ja hanskalokero auki niin en jaksanut odottaa että sammuu vaan nappasin irti...sammuu kyllä kun lokeron laittaa kiinni. Muistelen että valo olisi ottanut reilun ampeerin verran palaessaan.
                  Toi sulake 11 on kartan mukaan servotronicin, mutta sisävalot ja keskuslukko on jollain lailla mukana kans. Ja mulla alkaa häly huutaa kun nyppää irti.
                  Mä voin kattoo saanko tosta autodatasta tarkemman sähkökaavion niin näkis mitä kaikkee siellä takana on.
                  Kulkineet:
                  • pagi
                    • 73
                    ok eli siis hälykin keskustelee sen 11 takaa?? mullahan hälytin antaa vikakoodia
                    eli herjaa varashälyttimen lediä? missä se pitäs olla ei se ainakaan vilku missään.
                    myöskin autossa on ainakin varustelistan mukaan ollut tummentuva taustapeili avasin huvikseen sen peilin kuoren niin ihan plankko peili oli vaan. Peilin kotelon sisällä oli 5 tai 4 johoinen liitin mikä ei mennyt minnekkään??
                    hälytin ei myöskään huuda mulla, mistä tiedän onko tossa mun autossa edes koko hälytintä?
                    E46 328
                    E90 320d
                    EX:
                    E39 528 touring
                    E36 325
                    E39 528 "m5"
                    • JiiBee
                      • Nov 2010
                      • 19
                      #55
                      Se hälyyn ledi pitäis olla siinä taustapeilin alareunassa, ei voi olla huomaamatta
                      Olisikohan niin, että sulle on vaihtunut joku bulkkipeili tilalle ja ne irralliset piuhat olis esim sadetunnistimelle ja hälyn ledille tai jotain...
                      Olikohan se hälyn torven sulake nro 47, takakontissa ainakin...
                      En sit tiedä johtuisko se hälyn huutaminen siitä, kun tuo sulake 11 on yhteydessä keskuslukkoon joka tippuu pelistä sulakkeen irroituksen jälkeen.
                      Mä napsin niitä sulakkeita irti silleen, että laitteen kaikki sulakkeet kerralla irti (esmes puhelimelle on useampi sulake) ja sitten mittailin. Ei tosin ollut apua mun tapauksessa.
                      Mitä kaikkee sulla varusteena on?
                      Kulkineet:
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #56
                        joskus oli omassa aiemmassa häikkää et tuo hälärin torvi ei toiminut ja se sisätunnistin pisti hälyn päälle -> ei ääntä ja vei akun tyhjäksi
                        • pagi
                          • 73
                          pitääpäs kattoa tuo sulake homma huomenna.
                          varusteita tossa nyt äkkiseltään mitä tulee mieleen
                          bmw business cd rds
                          bmw hifi speakers
                          vakkari
                          sadetutka (toimii muuten)
                          monitoimi ratti
                          ulko ja sisäpeilin himmennys
                          tupakki paketti
                          ulkopeilien kääntö
                          taukolämmitys
                          ilmapussit takana
                          xenonit
                          parkkitutka
                          automaatti ilmastointi
                          olikohan muuta?
                          optiolista ois hanskalokerossa voin huomenna tarkastella jos jotain oleellista jäi. Muistelen että hälyyttimestä ei ollut mainintaa.
                          tosiaan pitänee vielä saksasta yrittää metättää toi oikean mallinen peili vissiin sitten ilman sitä nassesedän nenää jos ei hälyn sulaketta ole? kuitenkin ois kiva jos autossa oleville johdoille löytyisi tarkoituksenmukainen paikka. onko näissä peileissä jotain eroa esim kun itsllä on tuo 12/99 niin varmaan 2001 käy?
                          Avaimista vielä sen verran että mulla on 4 avainta
                          musta muovinen "huoltoavain"
                          Harmaa avain ilman kaukosäätöä
                          salmiakkiavain tässä ei toimi kaukosäätö mutta käynnistyy
                          salmiakkiavain tässä toimii kaukosäätö mutta ei käynnisty (uusi avain ilmeisesti edellinen omistaja hommannut jostain ebaystä)
                          liekkö noillakin vois olla joku yhteys mene ja tiedä?
                          E46 328
                          E90 320d
                          EX:
                          E39 528 touring
                          E36 325
                          E39 528 "m5"
                          • JiiBee
                            • Nov 2010
                            • 19
                            #58
                            Varmaankin olet kokeillut koodata avaimia uudelleen?
                            Tuo ptikkalan huomio kannattaa varmasti tutkia kans.
                            Tossa vielä tuo linkki tonne tis/wds -osastoon http://spaghetticoder.org/
                            Kulkineet:
                            • pagi
                              • 73
                              Joo siis itse kokeilin sitä että opetan sen keskuslukituksen sain sen opetettua siihen uuteen avaimeen vanha ei tunnu toimivan.
                              Missäs toi hälyttimen sireeni sijaitsee?? Mietin tossa että voisko olla niin että hälytin on ruvennu huutaa kun toi peili on vaihdettu ja johto olisi otettu irti?
                              nyt tässä paripv sairastellu niin ei oikein autoon ole kerenny tutustua paremmin.
                              E46 328
                              E90 320d
                              EX:
                              E39 528 touring
                              E36 325
                              E39 528 "m5"
                              • Slazha
                                • Nov 2004
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #60
                                Tuossa vilkasin kytkistä niin sulake 11 menee pelkästään monitoimiohjausmoduulille, jonka takana onkin sitten törkyä aika pirusti.
                                mm.
                                -keskuslukitus kokonaisuudessaan
                                -ovien ja takaluukun kytkimet
                                -valojen ohjausmoduuli
                                -peili (ilmeisesti himmennys?)
                                -ovien ohjainlaitteet (jos on?)
                                -airbagin ohjainlaitteelle ja mittaristollekkin näyttäs menevän piuha molempiin
                                Tuli vaan mieleen että toimiiko kaikki ikkunat niinkun pitääkin? entäs keskuslukitus? kaikki ovien kytkimet?
                                Edit: Onkohan pelien säätö ja/lämmitys oviohjainlaitteen kautta? Vai onkohan erillinen piiri
                                E36 318is class II, e30 turpo
