E39 520ia ohjaus ei palauta eikä tehosta kunnolla??
  • Kilone
    • Apr 2009
    • 15
    • Lahti
    Elikkäs alkuun heti pakko sanoa että ei search taas vaihteeksi toimi, niin pakko kysyä, vaikka varmasti jostain viestien syövereistä tieto löytyisikin.
    Eli siis ongelmana on se että tietyssä kohtaa ohjausta tuntuu kuin ohjauksen tehostus häviäisi kokonaan pois ja kun siitä kääntää takaisin päin niin ei palauta itsestään laisinkaan, eli siis ohjauksessa on ikään kuin pykälää tehostuksen suhteen. Ongelmaa ei huomaa kun ajelee normaalia hiukan kaartavaa tietä pitkin, mutta esim. risteyksessä kun joutuu kääntämään jyrkemmin niin silloin tulee aina ns. pykälä mistä ei siis ohjaus palautakkaan takaisin. Kyseinen ongelma esiintyy aina kun kääntää rattia n. 15 astetta jompaan kumpaan suuntaan, ja jokaisella kierroksella siis..
    Olisikohan mahdollisesti ohjaustehostin tullut tiensä päähän, vai voikos kyse olla jostain muusta? Onko kellään ollut samaa ongelmaa?
    Kiitokset jo näin etukäteen!
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Alustan osia vaihdettu? Pyöränkulmat voi olla miten sattuu ja sen takia ei pelaa, toinen on että esim. joku pusla tms. hajonnut..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Yyz
      • Jan 2009
      • 151
      • Pirkkala
      Onhan säiliössä nestettä...
      • Kilone
        • Apr 2009
        • 15
        • Lahti
        Ensin itselläkin tuli mieleen juuri nuo nesteet, oli ihan tervanväristä litkua, mutta ei auttanut niittenkään vaihto, vaihdoin vihreät Febi:n lirut, jotka oli BMW:hen tarkoitettu, ei muuttanut ongelmaa mihinkään suuntaan.
        Nelipyöräsuuntaus on tehty noin kuukauden päivät sitten, eli ei kyllä pitäisi niiltäkään osin olla ongelmia.
        Tehostimesta ei kyllä kuulu mitään ylimääräistä ääntä vaikka kuinka kääntelee, eli voisikohan se olla siis poissuljettu...
        Olisikohan millä alustan osilla mahdollisesti tuollainen vaikutus epäkuntoisena?
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Kuuluuko mitään ääniä? Mulla oli joskus Alfassa iskarin yläpään laakerit loppu, aiheutti sen että ohjauksessa oli "pykälä" ja jäykistyi.
          • Kilone
            • Apr 2009
            • 15
            • Lahti
            Ei kyllä mielestäni mitään ylimääräistä ääntä kuulu. Millähän kotikonstein voisi todeta tuon iskarin yläpään oireilun ilman iskarin irroitusta?
