Elikkäs alkuun heti pakko sanoa että ei search taas vaihteeksi toimi, niin pakko kysyä, vaikka varmasti jostain viestien syövereistä tieto löytyisikin.
Eli siis ongelmana on se että tietyssä kohtaa ohjausta tuntuu kuin ohjauksen tehostus häviäisi kokonaan pois ja kun siitä kääntää takaisin päin niin ei palauta itsestään laisinkaan, eli siis ohjauksessa on ikään kuin pykälää tehostuksen suhteen. Ongelmaa ei huomaa kun ajelee normaalia hiukan kaartavaa tietä pitkin, mutta esim. risteyksessä kun joutuu kääntämään jyrkemmin niin silloin tulee aina ns. pykälä mistä ei siis ohjaus palautakkaan takaisin. Kyseinen ongelma esiintyy aina kun kääntää rattia n. 15 astetta jompaan kumpaan suuntaan, ja jokaisella kierroksella siis..
Olisikohan mahdollisesti ohjaustehostin tullut tiensä päähän, vai voikos kyse olla jostain muusta? Onko kellään ollut samaa ongelmaa?
Kiitokset jo näin etukäteen!
