E39 ilmastointiongelma
  • -PAV-
    • Aug 2006
    • 21
    Nonni, ilmastointi huollossa ilmeni ettei jäähdyttimen flekti pyöri ollenkaan jäähdytyksen ollessa päällä. Kopeloimalla saivat pyörimään, mutta heidän mielestä ei tarpeeksi ota kierroksia. Tästä johtuen järjestelmässä liian korkeat paineet. Käskivät vaihtaa flektin ja tuoda sen jälkeen uudestaan jolloinka voivat tehdä huollon. Olen nyt tuota seurannut eikä tosiaan aina lähde flekti pyörimään jäähdytyksen ollessa päällä.
    Eli pistänkö flektin tilaukseen vai voiko vika olla jossain muualla?
    Ilmastointi pelaa mielestäni oikein hyvin, syy miksi huoltoon vein on omituinen kurnutus joka kuuluu välillä jäähdytys päällä (kompuran käynnistyessä, vai pyöriikö se jatkuvasti?). Tämä voi tietysti johtua korkeista paineista. No huollossa eivät tietenkään mitään kuulleet.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Auton malli kun jäi puuttumaan niin aika huonohan tässä on arvailla mutta kurnutus voisi kuulua, varsinkin dieseleissä, hihnan ohjainrullien ehtoopuolella olevista laakereista.
      Toki sähköisenkin flektin olisi hyvä toimia, muutoin ilmastointi ei toimi täystehollisesti kuumalla ja kuormittaa järjestelmää tarpeettoman suurella paineella, jolloin se myös tyhjenee ennenaikaisesti vaikka ei vielä varsinaisesti mistään laukeaisikaan. Pisteet ilmastointihuololle siitä että asian huomasivat, aina ei niin käy...
      Ja sitä flektin toimintaa on myös huono arvailla ilman auton mallitietoja.. ohjaus on erilainen uudenmmissa ja vanhemmissa.
      • -PAV-
        • Aug 2006
        • 21
        Prkl... En ikinä muista laittaa mallia eli -03:nen 530ia.
        • Gygt
          • 371
          itsellä 540 -11/97 kahden viikon seisomisen jälkeen ei puske kylmää ennen sitä puski..?? ilmastointi huolto 3vko sitten jolloin toimi hyvin. Flekti ei pyöri ja vesi venttilejä oon koputellu.?? Kompura pyörii kyllä.
          KAJ. SRK. TURBO RACING
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            laiskakunolen
            minulla pelasi -00 530dat 4v 150tkm ilman flektiä(kuin kauan lie ollu entisellä omistajallakin rikki),pitää vaan olla järki päässä helteillä ettei anna olla kovin kauaa tyhjäkäynnillä,ajoviima hoitaa asian sitte ajossa.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Terjama75
              • Mar 2010
              • 60
              kaverin bemmissä flekti ei pyörinyt ja kylmää tuli vasta ajaessa hieman kaupunkinopeuksia kovempaa. Ilman flektiä ei ole tarpeeksi voimaa puskea kylmää ilmaa eteenpäin. Flektiin meni sähköt, jossain etumaskin ja puskurin takana. Liitin oli paskana ja kun sen kaivoi pois ja laittoi piuhan karvat käsin (ammattimaisesti ) yhteen niin alkoi flekti toimimaan. Eli vikana oli uber paska liitin....
              320d STW -08
              aikaisempaa kalustoa:
              525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
              • sasha325
                • Jun 2006
                • 153
                • keski-suomi
                Siis kyseessä ilmeisesti se apukuskin puolella oleva liitin? Sama vika meinään mullakin...
                Käyttis E61 525da -06
                ex e39 530 da Touring -01
                ex e36 325 -92
                ex e39 530 da -99
                ex e30 316 ja 325
                yms muut merkit
