E39 530D sähköt ihan sekaisin...
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Oletko mitannut, että sulakkeet ovat ok, vai katsonut vain silmämääräisesti? Voihan olla että siinä sulakeboksin pohjassakin on jotain vikaa. Voisi tutkia jännitteitä/virtoja tuolta, joskin saattaa olla hakuammuntaa ilman kytkykaaviota. Onko akkujännite suurin piirtein mitä pitääkin koneen seistessä ja käydessä (seistessä ~12V ja käydessä noin 14.3V)?
    • E39BMW
      • Oct 2008
      • 19
      Originally posted by JaGaR View Post
      Elikkä joo... Auto on siis 9/99 530D touringi ja kilometrejä on about 130tkm. Sellainen vika että autossa ei toimi sähköt juuri laisinkaan. Automaatti-ilmastointi pöhisee normaalisti ja xenonit, mutta radio/cd ei toimi eikä ajotietokone. Ajotietokone kyllä vaihtaa näyttöä kun painaa nappulasta, mutta ei nollaudu, eikä muut tiedot muutu kuin toimintasäde. Sadetunnistin ei toimi eikä ratin monitoimi nappulat. Kun vilkun laittaa päälle niin vilkut kyllä palaa ulkona mutta sisällä ei näy vihreitä nuolia eikä kuulu niks naks :? mitkään muutkaan varoitusvalot eivät pala kojetaulussa. Auto on ajossa hiukan "tahmea", ei kiihdy ollenkaan paikoiltaan ja kun painaa kaasua vitosella mikään muu viisari ei liikahda kuin kulutus.
      Osaisiko joku sanoa mitä kannattaisi kokeilla jotta saisi tuon "sähkövian" (kai?) korjattua? Voisiko olla joku rele/sulake jossain ihme oikkarissa tai joku muu vastaava.
      Kaikki neuvot, niksit ja poppakonstit ovat tervetulleita 8)
      Miten pääsit näistä ongelmista lopulta? mikä oli aiheuttaja? mulla samoja oireita ja kiinnostas tietää
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        tietääkö joku tähän syyn.. mulla on samat ongelmat päällä.
        Ei toimi radio kuin hetken.
        Ei vilkkujen, sumarien,pitkien merkkivalot eikä vilkkujen merkkiääni.
        Ei myökään ajotietokone kokonaan eikä peruutusvalot.
        Virtalukon pohja uusittu eikä auta. Välillä korjaantuu itsestään ja sitten taas tulee takas.. tuli eilen takas ja sitä ennen toimi hienosti 2 kk
        • rikuh1
          • Sep 2009
          • 521
          • Hämeenlinna
          Ootko kattonu että akun kengät on kiinni kunnolla?
          Kaverin autosta pimeni juurikin radio ja mittaristo merkkivalojen osalta, molemmat kengät löysällä ja maa johto niin löysällä että hyvä ettei töyssyissä ole irronnut.
          Kiristys ja näitä ongelmia ei ole enään ollut.
          E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
          Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
          RikunAutofix.fi
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            K-väylä sieltä on tiltissä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Janne-90
              • Nov 2008
              • 246
              • Naantali
              tänään toimis vähän aikaa sit taas ei toimi.. tällä hetkellä ei toimi. toimisi kun olin lähdössä töistä ja auto oli lämmin sisältä jos se vaikuttaa..
              Vaatiiko väylä uusia ohjainlaitteita ?
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ei tiedä ennenkuin vika löytyy. Onko navia? Valomodulin liittimen kunnon vois tsekata sieltä apparin a-pilarista, jalkatilasta.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • NAL-E
                  • Nov 2010
                  • 249
                  • Kiuruvesi
                  Sigun autossa sähköt täysin sekaisin ja alkoi yhtäkkiä. Oireita: MIDin valot toimii miten sattuu, välillä sammuu koko näyttö, paitsi nappiern valot palaa, välillä näkyy pelkkä kello, välillä kaikki muut paitsi kello, tottelee nappeja joskus ja joskus ei. Vilkut toimivat miten sattuu, eivät mene heti päälle tai jäävät päälle ratin oikaisun jälkeen, aurinkolipan peilivalot eivät syty joskus. jos on pakittanut ja vaikka sammuttaa ajovalot pakkivalot palavat silti. Keskuslukitus ei reagoi avaimen nappeihin, välillä saa opetettua avaimen mutta sen jälkeen toimii maksimissaan pari kertaa, kunnes taas menettää muistinsa.
                  Vikakoodeja ei löytynyt, oisko veikkauksia? Se kuuluisa virtalukon pohja? Muita vaihtoehtoja?
                  E: ai niin, oireet alkoivat muistaakseni sen jälkeen kun ulkolämpöanturi lensi piuhoineen kuikkaan, uusi anturi liitetty ja näyttää oikeita lukemia, muuhun ei vaikutusta...
                  E91 325d -07
                  Ex: E39 530daT -00
                  • Janne-90
                    • Nov 2008
                    • 246
                    • Naantali
                    Mulla oli ajoittaista sähköhäikkää autossani ja syyksi paljastui ratin nappien ohjainlaite viallinen. Keskustelu löytyy nimellä e39 ajoittaista sähköhäikkää.
                    Ei ihan samoja ongelmia mutta ei välttämättä kaukaa haettuakkaan ole.
                    • NAL-E
                      • Nov 2010
                      • 249
                      • Kiuruvesi
                      #25
                      Olin juuri kysymyssä miten vika selvisi, mutta älysin sitten lukea tuon threadin loppuun. Tutkailin tuossa käsikopelolla tuota lämpötilaanturia joka siis liitetty korjaamolla ja sen juuresta löytyi sähköteippiä. Mitään en noista sähköistä tajua, mutta pitää nyt tutkia tuon liitokset kunnolla viikonloppuna. Täytyy sulkea se pois ennen kun tutkii muuta. Niin voisko joku sanoa varmuudella että voiko tuollainen aiheuttaa kaiken sekaisin menon?
                      E91 325d -07
                      Ex: E39 530daT -00
                      • Janne-90
                        • Nov 2008
                        • 246
                        • Naantali
                        #26
                        ei pitäisi vaikuttaa ulkolämpötila-anturi vaikka ottaisit pois.. ilmastointi voi toimia väärin koska se tarvii lämpötila tietoa mutta ei muuten pitäisi vaikuttaa.
                        • NAL-E
                          • Nov 2010
                          • 249
                          • Kiuruvesi
                          #27
                          Mietin vaan kun piuhat oli tosiaan katkennu, että jos olivat oikkarissa (itse en kerennyt tutkia) ja oireet alkoivat seuraavana sadepäivänä tuon tapauksen jälkeen. Sitä ennen ei mitään ongelmia, tarvii vissiin sitten raahata tuo kosla pajalle...
                          E91 325d -07
                          Ex: E39 530daT -00
