Elikkä joo... Auto on siis 9/99 530D touringi ja kilometrejä on about 130tkm. Sellainen vika että autossa ei toimi sähköt juuri laisinkaan. Automaatti-ilmastointi pöhisee normaalisti ja xenonit, mutta radio/cd ei toimi eikä ajotietokone. Ajotietokone kyllä vaihtaa näyttöä kun painaa nappulasta, mutta ei nollaudu, eikä muut tiedot muutu kuin toimintasäde. Sadetunnistin ei toimi eikä ratin monitoimi nappulat. Kun vilkun laittaa päälle niin vilkut kyllä palaa ulkona mutta sisällä ei näy vihreitä nuolia eikä kuulu niks naks :? mitkään muutkaan varoitusvalot eivät pala kojetaulussa. Auto on ajossa hiukan "tahmea", ei kiihdy ollenkaan paikoiltaan ja kun painaa kaasua vitosella mikään muu viisari ei liikahda kuin kulutus.
Osaisiko joku sanoa mitä kannattaisi kokeilla jotta saisi tuon "sähkövian" (kai?) korjattua? Voisiko olla joku rele/sulake jossain ihme oikkarissa tai joku muu vastaava.
Kaikki neuvot, niksit ja poppakonstit ovat tervetulleita 8)
