e39 vikoja
  • Lunideth
    • 80
    e39 vikoja
    Terve
    Mul on 535iA vm97
    Oon ajan sil n 3v ja kaikki on ollu hyvin mut nyt siihen ilmesty jotain ihme vikoja.
    1. n. 3kk sitten akku alkoi tyhjenemään eli jossain on joku oiksri/tms. Onko mitään ykeistä paikkaa mis vois olla vuoto?
    2. Takana on puhallin nii se ei jonkun taki enää puhalla lämminta vaan kun se pistaa päälle/puhaltamaan sieltä tulee jääkylmää ilmaa...
    3. Onko missään mitään paikkaa mistä saisi katit suht halvalla??? Aja sillä varmaan vielä pari vuotta ja vaihan uudempaan niin ei tarvi olla mitään 1000000vuotta kestäviä...
    ..::Bmw & Metal Forever::..
  • JJT
    • 6694
    1. Mittaa nyt onko siellä ollenkaan oiksriä vai onko akku vaan entinen.
    3. Katti rikki? Tarvikekatit toimii ihan hyvin, saa varmaan jokaisesta varaosaliikkeestä, tosin bolt-on nämä ei ole. Toinen vaihtoehto on käytetty ehjä vaikka purkaamolta. varaosahaku.fi löytynee esim.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5427
      2. Kuuluukin toimia noin, jos ei ole erikseen sitä lämmönsäädintä takana. Se siis on tarkoitettu enemmänkin kesälämpimille että puhaltaa viileää myös takapenkkiläisille. Eli talveksi vaan räppänä kiinni
      • Lunideth
        • 80
        1. Akku on uusi testattiin toisella uudella akulla nii 3 päivän päästä siin oli enään 70% varaus. Akkuliikkeessä testattin laturi niin se toimii ja lataa tyhjäkäynnilläkin. Viimisen 3kk ainakana akkua on ladattu ihan hitostee... Ja kuten sanoin testattu munan uudella akulla jonka sain akku liikkestä...
        Oma akku on ostetu n 2v sitten ja toimi hiton hyvin tähän asti....
        2. No voe perkele. Hiton hienoa et tiiän sen nyt.. Ite en oo koskaan istun siel takana ja kerran noin viikko sdit kaverit vaa avas sen nii perkele ihmeteltiin et mitä hittoa.... Mites etupenkkien alla olevat muovi puhaltimet/tms.???
        3. Katti/katit ei viel rikki mut aiak lähel. Katsastukses sai huudattaa ihan sika kauan ennenku lämpeni ja alko toimimaan... n 5-10 min huudatettiin konetta ja sit ne alko toimimaan.... Eli toimii mut vetelee viimesii... Allright koitan tarvike varaosia.
        4. Vtun autosalpa ku huols auto ei muistan laittaa alamuiveja/suojia kiinni nii stana irtos oikean eturenkaan suojus/muovi/mikäli oikea nimitys. Paljonkohan sellain maksaa ja mikä on oikea nimitys? Eli sluks se irtos ja sit jäit renkaan väliin nii rengas söi siihen hitonmoinsen reiän... Eli se on nyt vaihettava..
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          1. En tiedä kenen munan akku se on tai monen munan mutta kumminkin joku siellä hävittää nyt virtaa, kenties siili? Pyöriikö puhallin omiaan kun auto on sammutettu? Yleismittarilla mittaamaan paljo se vetää lepotilassa amppeereja ja napsimaan sulakkeita irti vuorotellen.
          2. Mitkä ihmeen muovipuhaltimet penkkien alla?
          3. Ei välttämättä johdu kateista tuo huudattaminen. Joku viisaampi voi kertoa mistä kaikesta.
          Kiitos ja anteeksi.
          • Bimmero
            • Jan 2010
            • 343
            • Harjavalta
            Originally posted by Lunideth View Post
            Terve
            Mul on 535iA vm97
            1. Puhaltimen etuvastus ("siili" ) ...tämä vain arvaus, haulla löytyy hyviä juttuja sekä vaihto-ohjeita
            "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
            e90 335i
            Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5427
              Penkkien alta pitäisi tulla ihan lämmintä. Se keskikonsolin takana oleva räppänä vaan on sellainen missä näissä vanhemmissa ainakin tulee vain kylmää.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                You have wised, my young padawan
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  • Kouvola
                  Lunidethin kanssa tuossa soiteltiin, ja mulla tulee noista takana olevista "keskisuulakkeista" vähä mitä sattuu, välillä kylmää, välillä kuumaa... :think Yleensä kyllä sais tulla kuumaa näillä keleillä... Mistä lie sitten johtuu että puhaltaa kylmää toisinaan?
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Lunideth
                    • 80
                    None mitattiin kaverin kanssa akku. Kun on kaikki valot ja sähkölaiteet pois päältä akku kuluttaa jatkuvasti 640mA.
                    Kun ottaa ilmastoinnin/lämmittimen sulakkeen irti niin kulutus taitaa tippua nollaan.
                    Kuuluuko noin olla???????
                    Ja viel sellain et ilmastointi pitää jumalatonta bzzzzzzzzzzzzzz ääntä kun auto on sammutettu... Ja se pitää sitä ääntä aina. Eli ääni tulee sielt mis voi säätää lämpötilaa keskeltä konsolista...
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      Eli siitä pikku tuulettimesta mikä imee ilmaa haistelijalle.
                      Ei mul kuulu mitää ääntä siitä... Kummallas on rikki? (onkos mulla hiljainen, vai rikki? )
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        Toimivasta ei kuulu ääntä mut ei mykästäkään. Koita pienellä sormenpään kokoisella paperinpalalla, pitäis tarttua kiinni siihen ritilään jos pelaa.
                        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3440
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          täältä katit edullisesti.
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • Lunideth
                            • 80
                            Allsprite.
                            Mites sen virran kanssa? Pitääkö sen kuluttaa 640mA vai onko se joku vuoto???
                            • Jakuza
                              • Nov 2006
                              • 516
                              • Brisbane
                              Allsprite.
                              Kuuluu kuluttaa muutama sata milliampeeria, kun auto ei ole lepotilassa. Kun annat auton mennä lepotilaan (kaikki luukut kiinni mihinkään koskematta 16min) niin bzzzzz-puhallin sammuu ja virrankulutus tippuvat nollaan.
                              Ja eiköhän siellä siili syö virtoja, kun ei virrankulutus jatkuvaa ole.
                              edit. Kannattaa toki tsekata tuo, että tippuuhan virrankulutus lepotilaan mentäessä. Normaali ilmeisesti 10-20mA.
