e39 525 tds pakki luistaa
  • Atrej
    • Jul 2009
    • 13
    Elikkäs automaattilaatikkoinen -98 525 tds ja alkoi pakki täysin luistamaan. Pari senttiä ehkä saa kerralla pakitettua... Eteenpäin liikkuu moitteetta. Löytyykö mitään hyviä ideoita ennenkuin täytyy ruveta vaihtamaan lootaa?
  • JaskaKoo
    • Aug 2009
    • 34
    • Haukipudas
    Öljymäärää tarkistettu / vikakoodit luettu ?
    Hakusanoilla löytyy tarinaa :
    _______________________________________
    F11 530xd touring -13
    e46 316i sport -05
    ex- e61 525xd touring -09
    ex- e39 525d touring -04
    * Vikakoodien lukua,livedataa,koodailua yms Haukipudas-Oulu
    • R Power
      • 163
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....=pakki+luistaa
      Ei ole ihan samat loovat: ZF 5HP24 vs ZF 5HP18. Tuossa 24:ssa on ollut ongelmana vulkanoinnin irtoaminen pakin männästä.
      Ahneella on aina enemmän!
      • Atrej
        • Jul 2009
        • 13
        Vikakoodit luin INPA:lla mutta ei näyttänyt mitään. Öljyt pääsen vasta viikonloppuna tarkistamaan. Minkäslaista vaihteistoöljyä tuonne kannattaisi lisätä? Lisäksi rupesi nuo solenoidit arvelluttamaan että mitkä pitäisi olla auki/kiinni pakin ollessa päällä...?
        • JaskaKoo
          • Aug 2009
          • 34
          • Haukipudas
          tuossa yksi manuaali, katsoppa olisiko mitään apuja.
          ZF-5HP-18 laatokon tiedot sivulta 59 alkaen.
          Solenoidikartta sivulla 64.
          TransDetail Запчасти на акпп и вариаторы
          e46 316i sport -05
          • Atrej
            • Jul 2009
            • 13
            http://transdetail.ru/assets/site/fi...ch%20Guide.pdf
            pitääpi tutkia... kiitoksia.
            • JaskaKoo
              • Aug 2009
              • 34
              • Haukipudas
              tuossa vielä juttua varaosista ja öljyistä:
              ja itse öljymäärän tarkistus, suoritettava koneen käydessä.
              foorumilta löytyy hakusanoilla paljon juttua ja vinkkiä aiheesta,
              jos pitää lähteä korjauttamaan tai vaihtamaan koko laatikko.
              e46 316i sport -05
              • Atrej
                • Jul 2009
                • 13
                Päästelin tuossa vaihteistoöljyjä ulos tyhjennysaukosta ja sieltä tuli noin 2 litraa tavaraa ulos vaikka lootassa pitäisi olla päälle 8l ? Turbiinissa tietty on oma osuus mutta luulisi silti että olisi tullut enemmän... Auton käydessä tarkistimme ohjeiden mukaisesti öljyt pienemmästä propusta ja sieltä kyllä tuli tavaraa -> öljyä riittävästi.
                EDIT: noniiiiin tuli sitten tarkistettua öljyt väärästä propusta... Pienempi auki ja nyt öljyä on noin 3l. Silti puuttuu melko paljon öljyä, mutta tuskimpa tuo selittää vielä pakin puuttumista koska eteenpäin menee ihan normaalisti?
                • JaskaKoo
                  • Aug 2009
                  • 34
                  • Haukipudas
                  tekevälle sattuu
                  jos en nyt ihan väärin muista, pakki näissä vaatii kaikkein suurimman öljynpaineen
                  joten pieni puutos voi hyvinkin näkyä ensimmäisenä pakin luistamisena.
                  Oliko öljy palaneen oloista / seassa metallinmuruja tms ?
                  e46 316i sport -05
                  • Atrej
                    • Jul 2009
                    • 13
                    tekevälle sattuu
                    joo näinhän se on kun hosuu
                    Metallia en huomannut öljyn seassa kun kaatelin filtterin läpi toiseen astiaan...
                    Ainakin tuo reilu 3 litraa öljyä ulkona natsais näihin http://www.unofficialbmw.com/images/...luid_Chart.pdf täyttökapasiteetteihin. Tosin kuka tietää paljonko tuolla turbiinissa on...
                    EDIT: Tilannetietoja: 1,5l lisättiin kaupasta haettua öljyä eikä vieläkään pakki toimi. Laatikko menee seuraavaksi vaihtoon... Ehkä avaan ja korjaan tuon viallisen lootan sitten joskus kun saan inspiraatiota hommaan.
                    • JaskaKoo
                      • Aug 2009
                      • 34
                      • Haukipudas
                      katselin tuota tis:iä ja sen mukaan jos laatikko
                      toimii muuten, eli moottorijarrutukset jne normaalisti
                      mutta pakki puuttuu niin:
                      Position R:
                      No power transmission in reverse
                      a) Signal wire to solenoid 3
                      grounded
                      a) Repair/replace wire
                      harness, refer to 24 35 501
                      b) Valve piston for reverse
                      gear lock not in parked
                      position
                      b) Replace valve body, refer
                      to 24 30 006
                      Voisi jopa selvitä ilman että tarvii irroittaa koko laatikkoa autosta ?
                      e46 316i sport -05
                      • JCE
                        • Sep 2010
                        • 7
                        • Uusimaa
                        Sama solkku käytössä eteenpäinmenovaihteilla. Ei ole sähkövika, vaan rumpu revennyt ja pakin pakka palanut.
                        • MGT
                          • Feb 2007
                          • 360
                          • Mynämäki-
                          Nyt tuli omaan sama ongelma, että pakki alko ilman varoitusta luistaa oikeen huolella.
                          Onkos asialle tehtävissä mitään, vai meneekös laatikko vaihtoon?
                          Auto on e39 540 touringi vm-99
                          • atte.o
                            • Jun 2009
                            • 894
                            • haukipudas
                            Oisko pakkimännän tiiviste mennyt. Uusi laatikko tai korjauttaa vanhan
                            E61 M-sport
                            • zeizei
                              • 147
                              Hei
                              Nyt pakki puuttuu eli pakki luistaa kovasti. Tasamaalla liikkuu juuri ja juuri taaksepäin, vastamäkeen ei pääse ollenkaan. Oliko edellisillä, joilla sama vika, laatikon vaihto toiseen ratkaisu?
                              Laatikon tyyppikilvessä BMW NR: 1422131. Ilmeisesti tämä numero täytyy täsmätä jos hajottamolta vaihtolaatikkoa haen? 523:sissa näyttää yleisesti olevan 1422129, eli ei varmaankaan käy tähän?
                              Kyseessä siis E39 525TDS, Automaatti, vm. 9/98, ajettu 380tkm.
                              BMW X3 -15
                              BMW 530D -08
                              BMW 320D -99
                              BMW 525TDSA Touring -98
                              BMW 318IS -90
