EGR toiminta E39
  • Tuhnu
    • Apr 2010
    • 22
    EGR toiminta E39
    Tiedän kyllä miten kyseinen värkki toimii niin kuin sen pitääkin mut osaisko joku valaista et miten tuo EGR venttilin jumiutuminen oireilee autoon?
    autona e39 525da -03
  • Teppis83
    • Jul 2010
    • 50
    • Lahti
    Omasta autosta ainakin tehoja katos ihan reilusti kun se jumitti ja sen oikeesti kyllä huomas ihan perstuntumallaki..
    • Supa
      • 7597
      Jep eli jää auki ja ahdot karkaa takaisin pakosarjaan, todennäköisesti on täysin tehoton mutta jonkin ajan päästä kun kierroksia kertyy niin rykäsee kovemmin kun ahdot on säädetty tappiin ja egr sulkeutuu vihdoin.
      Ainakin yhdessä tapauksessa vika oli itse ohjaussolenoidissa eikä mekaanisessa venttiilissä vaikka nekin tuppaa keräämään aika reilusti paskaa.
      Mutta egr venttiililtä alipaineletku irti ja tulpaten niin saa helposti testattua onko eroa kulussa jos epäilee vikaa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Tuhnu
        • Apr 2010
        • 22
        jees mulla rupee siitä venttiilin juuresta kuuluu semmosta huminaa kierrosten mukaan nousevaa ja laskevaa...sit kun kierrokset nostaa jonnekkin 3000rpm-3500rpm tietämille niin se hävii. ja todenne näköisesti kun ajelee jonkun aikaa niin se tulee takas se humina.
        epäilin eka turboo mut kun ei se ääni tullu sieltäpäinkään niin tuon supan selostuksen perusteella voisin kyl varmuudella veikata et mulla se humina tulee siit kun paineet karkaa takas pakosarjaan
        • Rahu
          • 6465
          Eiköhän kyse ole sitten ihan viskoviasta.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Kyllä siellä pakosarjassa vakiotekniikalla mun käsittääkseni on suurempi paine kuin ahto jatkuvasti?
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Supa
              • 7597
              Niinhän sitä voisi ehkä kuvitella mutta kyllä ne ahdot sinneppäin karkaa jos turbo puhaltaa täyttä hönkää, tämän takia tuli ehkä vähän turhaan yksi turbon vaihtokin tehtyä kun ahdot käyttäytyivät juuri niinkuin muuttuvasiipisen ahtimen siivet olisivat jumittaneet.
              • Tuhnu
                • Apr 2010
                • 22
                Mikäs vika se moiseen mutikkaan tullee mikä semmosta ääntä sit päästäs?
