E39 Jousien vaihto(etu ja taka)??
  • june_84
    Puristimet ei mahu sekaan ja hermot menee...mikä avuksi?? Tarjoitus olis nostaa vähän ku on liian kentässä vaimon ajettavaksi ja ei menny enään katastuksesta läpi ku yks kuoleutunu...
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Miten ei mahdu sekaan ?
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • june_84
      Siellä ei ole niin paljon tilaa. Jos kuvasta näet niin auto on kentässä 9,5cm maavaralla ei pääse edes nosturille...
      • june_84
        Jousiin ei saa kiinni puristimia.
        • TJJ
          • 7591
          Onko siis iskarit/jouset kuitenkin jo irti autosta?
          E39 528iA
          • Sami.
            • May 2007
            • 2527
            • Lahti
            Ööö.. pakko varmistaa, eli onko autossa säädettävä alusta?
            eDIRTY
            kliks
            • Martti
              • 789
              Joo siis joka tapauksessa tolpat irti autosta ensin, jonka jälkeen ei kyllä ongelmia ole..?
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Kyllä ainakin itellä mahtu etujouset puristaan kasaan ja vaihtamaan vaikka tolpat paikoillaan olivatkin alapäästä. Hieman piti vaan puristimien asentoa hakea... ja tommoset puristimet siis löytyy:
                BMW 740iA "ALPINA"
                • NikitaT
                  • Nov 2007
                  • 426
                  Ite vaihdoin joskus etujouset kanssa niin, että etuiskarit oli alapäästä kiinni. Onnistuu myös ilman puristimia jos on madallusjouset kyseessä.
                  • june_84
                    Entinen omistaja oli tainnu tehä rälläkkä madalluksen Jouset oli siis kiinni vielä autossa. Ja samanlaiset puristimet on hallillakin eikä niitä saatu paikalleen.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ota iskarit ensin irti autosta, tuolla on ohjeet:
                      E39 528iA
                      • arska84
                        • 1355
                        Vaihdoin työkaverille E39:siin madallusjouset, on kyllä vittumainen urakka. Tais iteltä mennä tauot poistettuna laskuista 7-8 tuntia Jos olis ollu kunnollinen kompura olis tuon tehnyt nopeempaakin. Toi sisustan purku oli yllättävän helppo ja sisälokasuojatkin lähti muutamassa minuutissa Kattelin tuota "huoltohintoja" keskusteluja niin 200-300€ pyytävät liikkeissäkin tuosta työstä joka on työmäärään nähden ihan kohtuullinen
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • AnttiR
                          • 819
                          Itselläni samanlaiset, etujouset nyt meni jotenkuten vähän joutui virittelemään, etenkin kun uudet jouset oli lyhyemmät ja muistaakseni vähän () <- tuon malliset.
                          Mutta takajousia noilla ei kyllä E39:ssä mahdu puristamaan. Tälläisilla sain puristettua takajousia sen verran kasaan että sain iskarin alapään paikalleen. Jouduin ihan muusta syystä päästämään iskarin alapäästä irti ja jousta oli pakko puristaa vähän että sen sai takaisin paikalleen.
                          E61 535d -04
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            E39 530i:n M-Sport etujousia ei ilmeisesti millä tahansa puristimilla uskalla lähteä puristelemaan. Minkälaisilla olette nuita puristelleet?
                            Uskaltaiskohan esim. https://www.motonet.fi/fi/tuote/8040...timet-65-370mm
                            Eibachin Pro-Kit:iä olisi itellä tarkotus puristella, mutta ilmeisesti aika vastaavat, kun perus M-Sportitkin.
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Itse olen käyttänyt tätä e39.n kanssa bilteman puristin. Etunen lähtee nätisti kun eka irrottaa yläpään ja laskee tolpan siihen pyörän kaaren sisään.
                              E34 525i Touring -96 "Iris"
                              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                              E61 530d Touring -04
                              ex. E39 520ia Touring -98
                              ex. E28 520i -82
