e39 525 tds aut. sammu kesken ajon?
  • 525tdässä
    • Feb 2011
    • 11
    • Nokia
    Kyseessä 97vm. 525tds automaatti touring.
    Elikkä auto rupes motarilla n. 90km/h vauhdissa nyppimään ja puutumaan jonka jälkeen sammu. Ajotietokone ilmotti check fuel inj. ja hetken starttailun jälkeen pamahti tulille ja kävi normaalisti jatkoin motaria kun huomasin taas 2500 kierroksen jälkeen että nypyttää ja puutuu, ei kuitenkaan päässyt sammumaan ja tuntui kotimatkalla rauhallisemmassa ajossa n. 60km/h vetävän normaalisti, tyhjäkäynti ym normaali. kokeilin vähän revittää enemmän yli 4000 kierroksen kun taas meno loppu ja auto sammu, nyt ei kuitenkaan ajotietokone ilmoittanut mitään ja hetken taas starttailin ja auto lähti käymään. jossain vaiheessa matkaa rupes mäkeen puutumaan eikä kaasupohjassakaan jaksanu vetää kunnolla kierrokset ei noussut yli 2500.
    Autoon vaihdettu 11/10 hehkut ja nyt to-ja pe aamuna ekoilla kovemmilla -15 ja -20 pakkasilla lähti erittäin nätisti käymään, vaan ei eilen eikä tänään, sai startata pitkään ennenkun lähti vaikka saman verran pakkasta.
    Oireet liittyy varmaankin naftasuodattimeen ja olisko kosteuttakin tankissa?
    Auto on ollut vasta viikon minulla ja täysin uusi tuttavuus, ensimmäinen diiselikin vielä.
    Huomenna olisi tarkotus vaihtaa naftasuodatin ja ilmansuodatin, olisko jotain muuta mitä tohon vaihtelis/tarkistelis oireitten perusteella? uskaltaako jäänestoa tankkiin lorauttaa?
    Kiitos jo etukäteen
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Hyvin todennäköisesti on naftasuodatin vettynyt. Ensiavuksi vois lämmittää puhaltimella kuumaksi ja laskea tyhjäksi sieltä suodattimen alapropusta, mikäli siellä sellainen on. Ei kait se purkki D100:sta siellä pahitteeksi ole, mutta tankkaa tankki täyteen.
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • 525tdässä
        • Feb 2011
        • 11
        • Nokia
        Kiitos vastauksista. Autokin pääsi jo talliin sulamaan ja odottaan uutta suodatinta, täytynee tarkistaa tuo suodattimen lämmitys siitä samalla.
        Hieman asiasta poiketen kysäsen, että mitä tommosessa automaatti touringissa pitäis kaupunki kulutus olla? tuntuu että tuo oma vie n.15l/100km.
        Ja onko tohon kulutusmittariin jotain korjauskonsteja kun heilahtaa pintakaasulla heti viisari tappiin, ajotietokoneen cons1 ja cons2 näyttänee kokoaika 39,5l/100km?
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • 525tdässä
            • Feb 2011
            • 11
            • Nokia
            Noniin... Eilen vaihdettu polttoainesuodatin, ilmansuodatin ja d100 tankissa.
            20km koelenkkillä tuntu toimivan ja tänä aamuna -26 eikä autossa tietenkään lohkoo tai webastoo ja lähti kun palmun alta.
            Ilmeisesti toimis taas.
            Täytynee seuraavaks syventyä tuohon kulutusmittarin sekoiluun.
            Kiitoksia vastauksista!
