E39 Lämmöt ei nouse
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    E39 Lämmöt ei nouse
    Eli auto on 523i -97 ja ongelmana ettei lämmöt nouse kun siihen ensimmäisen pykälän kohdalle ja välillä tippuu sen alle. Termari on vaihdettu n.1,5v sitten ja kun kokeilee termarilta syyläriin menevää alavesiletkua niin se ei ole lämmin, mutta termarilta paisuntasäiliölle menevä letku on lämmin. Voiko vika johtua moottorin lämpöanturista?
    • 16484
    Termostaatin minä vaihtaisin ensimmäisenä.
    • ilzzu
      • Jul 2010
      • 51
      • wärriö
      ja kunnon ilmaus päälle
      "mä en lähde ollenkaan spekuloimaan sitä, että syökö bensaa se mootori vai auto"
      • Akilles
        • Dec 2010
        • 86
        • Iisalmi
        Lämmöt sain nousemaan puoliväliin, kun paikallaan käytti kierroksilla jonkun aikaa ja sisäpuhaltimen laitto puhaltamaan kylmää. Onko normaalia että kun lämpömittari on puolivälissä niin salavalikosta katsottuna lämmöt on 77 astetta?Pitäskö olla enemmän?
        • superb
          • Aug 2005
          • 2827
          Termostaatti vaihtoon. Sen jälkeen kunnon ilmaus. Laita 92-asteinen termari sinne.
          • Akilles
            • Dec 2010
            • 86
            • Iisalmi
            Juu, uus termari (92 C) on jo ostettu ja odottaa paikalleen laittoa. Mutta ihmetyttää nuo lämmöt kun on nuin vähän vaikka mittari puolivälissä...:think
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Mittari puolivälissä vaikka lämmöt on sen vajaa 80-astetta -> normaalia.
              • Akilles
                • Dec 2010
                • 86
                • Iisalmi
                Hyvä homma ja kiitos vastauksista! Eikun termarin vaihtoon
                • jkan
                  • Dec 2007
                  • 319
                  • uusikaupunki
                  Laitetaan tänne kun omassa on vastaavia ongelmia.
                  Eli lämpömittari ei nouse kuin ensimmäisen viivan yläpuolelle eikä nouse pystyyn vaikka mitä tekisi.
                  Ajattelin termostaatin olevan vaihtokunnossa mutta ei vaikutusta vaikka laittoi uuden termostaatin.
                  Mahdollisesti anturivika? mutta mistä tulee tieto mittaristolle?
                  Vesi kyllä kiertää koneessa kun kaikki letkut lämpeää.
                  Autona 523ia -99 M52b25TU
                  Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Näyttääkö salavalikosta mitä lämpöjä?
                    • jkan
                      • Dec 2007
                      • 319
                      • uusikaupunki
                      Salavalikosta en ole katsonut
                      Mutta vaihdoin anturin imusarjan alta mutta ei vaikuttanut asiaan.
                      • Uffa
                        • May 2011
                        • 126
                        • Replot
                        Talven ollut myös lämpenemisongelmia. Eilen ilmasin autoa kokispullometodilla lähemmäs kaksi tuntia. Lievä ylämäki, etupää tunkeilla nostettu. Aluksi vettä niin kauan kun ilmausruuveista tuli ilmaa, sitten kokispullo pystyssä ja kone käynnissä alavesiletkun puristelua. Lämmöt täysillä ja puhallin aika hitaalla, välillä automaatilla. Ei se vaan alkanut kuumaa puhaltamaan missään vaiheessa. Lämpömittari pysytteli siinä puolivälissä missä normi ajossakin on yleensä, ehkä hitusen alapuolella välillä.
                        Salavalikko ja lämmöt? Eihän mulla ole mittaristossa kuin yksi namiska, tripin nollaus. Mites sinne pitäis päästä? Auto siis 520i 1998(joulukuussa 97 kai tullut tehtaalta)
                        Vikakoodinlukua Vaasassa
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Painat sitä yhtä nappia pitkään.
                          Tähänkin oli joskus kunnon ohjeet jossain, en vaan löydä mistään. Faqiin on laitettu vain tuon ison OBC ohjeet.
                          • Uffa
                            • May 2011
                            • 126
                            • Replot
                            Joo kiitti linkistä. Saksa vaan ei ihan hyvin taivu joten odotellaanjosko jollain olisi käännös valmiina...
                            • jkan
                              • Dec 2007
                              • 319
                              • uusikaupunki
                              Tänään tuli katsottua salavalikosta lämpöjä niin 86 astetta näytti.
                              Ajettua ei kyllä tullut kuin 5km joten todellista lämpöä en nyt viellä tiedä
