E 39 ja viskon vaihto
  • kt11118
    • Oct 2007
    • 74
    Onko miten mittava operaatio vaihtaa viskokytkin itse? Onko ihan "parkkipaikkahomma"?
    Junttas visko jumiin ja kaamea kohina koko ajan sekä tiätty tehoja tuntuu vievän aikamoisesti..
    Tosin en ole vielä edes kokeillut pyöritellä viskoa käsipelillä, mutta sen verran peltiä avasin, että puhallus on päällä kun kierroksia antaa..
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1170
    Mutteri on vastakierteellä. Avain kiinni ja vasaralla kilauttamalla auki. Jos on tiukassa, paineilmataltalla käyt jossain napauttamassa.
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      Edellä jo tulikin hyvät. Ota se laakerivikainen visko pois mieluiten heti, ettei vesipumppukin kärsi. Osta tilalle orkkista (Behr, vast) ettei tuu sanomista.
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        Jos löytyy niin moskalla kannattaa kolauttaa siihen avaimenvarteen. On vähän tehokkaampi iskuvaikutus kun vasaralla.
        • pheno
          • 2005
          Erittäin hyvä ohje! Jos viskossa on klappia, niin se aiheuttaa normaalia suurempaa voimaa vesipumpuun, jonka laakeri(t) on todella kovilla. Vain originaalia tilalle.
          • Jaanis
            • Feb 2012
            • 50
            • Vanda
            Oli sitten aika tiukassa muuten tuo viskon mutteri. Koitin hakata avainta lekalla eikä mitään tapahtunut. Sitten koitin lämmittää sitä ja hakata lekalla yhtä laihalla tuloksella. Loppuviimein piti taas pyytää hovimekaanikko apuun ja koitettiin lukita siivapyörää tukemalla sitä lohkoon -pyörästä lohkesi pala.
            Sitten otettiin hihna irti ja särjettiin loputkin pyörästä ja sieltähän paljastui vesipumpun runko. Seuraavaksi lukittiin jäljelle jäänyt rengas lukkopihdeillä ja eikun lekaa taas. Eipä auttanut. Sitten lämpöä ja yksi tiukka yksittäinen nykäisy -kas vain, sieltä lähti.
            Hovimekaanikkokin tuumasi, ettei ole ennen noin tiukassa olevaa viskoa nähnyt. No, tulipa tämäkin koettua. Pitää laittaa kuparitahnaa vähän väliin asennusvaiheessa, saa sitten seuraavakin irti.
            Vesipumppukin pitänee vaihtaa nyt, kun se on siinä hollila. Alkuperäinen idea oli vaihtaa vain syyläri.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Jo olitte hankalan operaation viskon vaihdosta väsänneet. Itse olisin mieluummin ostanut oikeat työkalut hommaan, kuin lähtenyt rikkomaan paikkoja. Kasikoneet saa kyllä yleensä auki lenkkiavaimella ja lekalla, mutta kuutoskoneet vaativat normaalin ja kapean lenkkiavaimen viskon irrottamista varten. Eivät maksa montaa euroa, eikä ole vaikea tehdä itsekään.
              • Jaanis
                • Feb 2012
                • 50
                • Vanda
                Nojuu, ei sitä pyörää tahallaan rikottu. Ei tullut mieleen, että se olisi sellaista muovin ja alumiinin seosta. No, vesipumpun laakerit kuunneltiin siinä samalla ja vähän rahinaa tuntui olevan. Nythän se on kätevä vaihtaa ja pyörä näyttää maksavan 15 erkkiä.
                Mihinkäs väliin tuon kapean lenkkiavaimen kiilaat? Vai tarkoitatko sellaista pitkää talltapäistä meisseliä, josta on päätä vähän taitettu?
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Kuutoskoneissa tarvitaan tuota avolenkkiä ja kasikoneissa tuota toista työkalua. Kasikoneisten viskon saa kuitenkin lähes aina irrotettua ilman tuota erikoistyökaluakin.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Siis mihin nuita erikoistyökaluja tarvii tuossa? Useita kymmeniä M50, M52, M62 viskon irrotuksia ihan normaalilla 32mm lenkillä tehneenä en näe tarvetta nuille kyllä mitenkään Osa on varmasti ollu sen 10v paikallaan ja lähteny muutamassa minuutissa irti, hankalin on ehkä jos hihna sattunu katkeamaan mutta kyllähän nuo silti on irronneet erittäin helposti.
                      • 10947
                      Joo ei se visko aina helposti irtoa. Itse yritin kanssa omasta M62 lyömällä irroittaa, mutta ei kyllä lähtenyt 2kg moskalla. En tosin muutomaa minuuttia pidempään jaksanut takoa, vaan lähdin tekemään lattaraudasta vastaanpito työkalun. Sillä se visko irtosikin sitten heti ilman taisteluita. Ei ole iso homma tehdä, jos rälläkkä ja porakone pysyy käsissä.
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        Itekki alkuun pieksin isolla pajavasaralla mutta sitten joku vinkkas että pikkunen timpurin vasara niin johan irtoaa ja se on tepsiny kyllä hyvin mutta eihän aputyökalut ikinä pahasta ole jos niin haluaa
                        • peto2
                          • 8289
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          juu ihan turha hutkia isolla vasaralla.. pieni vasara niin helposti lähtee
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            Niin on. Pienellä vasaralla saa terävämmän iskun. Ei siinä lekaa tarvita.
                            BMW driver and owner since 2000.
