e39 540i -99 päästöongelma (RATKAISTU)
  • Jorkkoo
    • Mar 2008
    • 89
    Lueskelin erästä pitkää ketjua missä oli hyvää asiaa päästöongelmista, mutta en ainakaan vielä löytänyt vastausta omaan ongelmaani.. Ei tässä muuten mitään, mutta joudun olemaan autotta sillä leima meni juuri umpeen, eikä kellään tunnu olevan hyviä ideoita mitä kannattaisi lähteä tarkistamaan/vaihtamaan.
    Otsikon mukainen auto antoi viimeisimmässä mittauksessa seuraavanlaiset arvot:
    CO-pitoisuus 2,37/2,78
    HC-pitoisuus 152/150
    Lambda 0,92
    CO2-pitoisuus 12,7/12,4
    O2-pitoisuus 0,26/0,28
    En ole mikään autotekniikan asiantuntija, mutta sen verran tiedän että seos on aivan liian rikkaalla. Arvot ovat tuollaiset uusien katalysaattorien ja etummaisten lambda-anturien vaihdon jälkeen, ennen niitä olivat vielä pahemmat
    Tulpat on vaihdettu muutama tuhat kilometriä sitten, eikä tulpanrei´issä ollut öljyä. Kaikki tulpat olivat "terveen" värisiä. Kone ei syö öljyä eikä nesteitä, eikä öljylaadussa pitäisi olla moitteen sijaa (Castrol EDGE 0W30).
    Vikakoodit on luettu Autokeskuksella Helsingissä, ainoat koodit olivat kummaltakin nokka-akselin asentotunnistimelta, jotka vaihdan ensi viikonloppuna kunhan saan ne ensin käsiini. En toki tiedä miten paljon noilla on päästöihin vaikutusta?
    En töiltäni ehdi huoltamaan autoani kuin viikonloppuisin, joten kaikki ideat ongelman ratkaisuun ovat enemmän kuin tervetulleita..
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Lambda 0,92
    Lambda ei o oikeissa arvoissa.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • Jorkkoo
      • Mar 2008
      • 89
      Totta, mutta miten siihen voisi vaikuttaa? Olen ymmärtänyt että ennen katalysaattoria olevat lambda-anturit ovat ne jotka vaikuttavat seokseen, ja jälkimmäiset vain tarkkailisivat katalysaattoreiden toimintaa. Korjatkaa jos olen väärässä
      Etummaiset anturit on siis jo vaihdettu, mutta mitään kriittistä eroa parempaan päin ei tapahtunut. Auto sai antureiden vaihdon jälkeen kunnon poljentoa ennen mittausta ja mittauksen aikanakin pidettiin kierroksia yllä pidemmän aikaa: tuloksetta.
      Mitään muuta keinoa vaikuttaa seokseen itse ei taida olla?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Mitähän ilmamäärämittari kertoo koneeseen menevästä ilman määrästä?
        • Jorkkoo
          • Mar 2008
          • 89
          Aivan
          Vikakoodia ilmamassamittarilta ei ainakaan ole tullut, mutta kai se silti voi antaa vääriä lukemia.. Anteeksi maalaisuuteni
          Pitää yrittää saada jostain toinen ilmamassamittari kokeiluun, ei viittisi turhaan ostaa uutta jos vika ei olekaan siinä.. Entä onko näissä imuilman lämpötilalle jotain erillistä anturia ja jos on, missä mahtaa sijaita? Hitto, alkaa tuntua että tarttis ostaa kaikki uutta rekisterikilpien väliin
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            tuohan on laskettu lambda arvo, joka on pielessä sen takia koska muut arvot ovat pielessä kannattaa enempi co ja hc arvoja tuijottaa, happea ei näyttäs olevan joten imuvuotoja tuskin on
            takimmaisetkin hieno säätää mutta etummaisilla suurin vaikutus, takalambdat oikeastaan vaan sen takia että saisivat katalysaattorit polttamaan puhtaammin josta johtuen päästöarvot pienenevät
            ilmamassamittarista voi tulla "hidas" ja antaa väärää arvoa mutta tästä kyllä jää _YLEENSÄ_ vikakoodi
            löytyykös tästä mitään vikakoodeja?
            Viisaammat korjatkaa jos jokin asia väärin
            E36 318is class II, e30 turpo
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Mittari vaan väsyy ja pikkuhiljaa kuihtuu pois... Ei siitä mitään vikakoodia tule ennen kuin on kokonaan sökö.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                On, sisäänrakennettuna MAF:ssa
                Tokkopa sentään
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  sehän ihan riipuu minkälaiset raja arvot on boxiin ohjelmoitu
                  • Jorkkoo
                    • Mar 2008
                    • 89
                    Toistaiseksi mitään ilmamassamittariin viittaavaa vikakoodia ei ole löytynyt, ainoat koodit koneeseen liittyen ovat olleet noilta nokka-akselin tunnistimilta.. Ainoat muut koodit olivat ABS-antureihin liittyen, mutta asia on jo korjattu eikä sillä päästöihin vaikutusta olisi muutenkaan
                    Voiko tuon ilmamassamittarin arvoja testata jotenkin, sillä saattaa olla hankalaa löytää 540:sen mittaria kokeilla varten.. Ei taida pienempikoneisten massamittarit soveltua? :think
                    • Supa
                      • 7597
                      DISsissä on vanhemmassa käyttöliittymässä kätevä testi moduuli joka ajaa testin läpi koneen käydessä tyhjäkäyntiä ja vertaa oikeita anturiarvoja laskettuihin ja kertoo mikäli jonkin heittää yli sallitun. Testaa mm. maffin, lambdojen korjausarvot, vanokset yms yms.
                      Itselläni testasin niin huomautti jo hieman suositeltavan säätörajan ylittäneen lambda korjausarvon toiselle lohkolle.
                      Eli kone piuhan päähän ja sopiva kaveri tietokoneineen siihen piuhan päähän vaikka
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Jorkkoo
                        • Mar 2008
                        • 89
                        Kiitos vinkistä
                        Mistä mahtaisi löytyä riittävän pätevä paikka kyseisen testin tekoon? Olisiko esim. Tikkurilan Autokeskus ok, sopis vain sijaintinsa puolesta hyvin niin pystyisin kuskaamaan auton sinne vaikka kesken työpäivän.. Pohjanmaan nyrkkipajojen asiantuntemus ei houkuta sillä täältä foorumiltakin tuntuu saavan paremmin apua
                        Tarttee vain saada auto ensin vaikka siirtokilvillä tänne etelään, mutta katsotaan ensin auttaako tuo nokka-akselien tunnistimien vaihto asiaa..
                        Vai missä päin itse vaikutat, tunnut olevan asiantuntija näissä asioissa
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          Varmaan paremmin onnistuu kun otat yhteyttä johonkin foorumilaiseen
                          Kysäise vaikka Thuppua jos seinäjoen suunnalta etsit apua:
                          • mailman
                            • 8077
                            Kiitos vinkistä
                            Jos apinakehältä apua tarvit, niin kysypä nimimerkki Jartsa02:lta? :think
                            Siinä on E39/E38 guru kun aletaan sähköhimmeleitä ihmettelemään
                            • Supa
                              • 7597
                              Joo siis kyllä iteki liikun täällä pk-seudulla ja tuon kattominen onnistuu.
