e39 käynnistysongelma
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Pitää vissiin hinauttaa johkin liikkeelle, kun ei nuo koodien luvut muuten onnistu... Onneksi on tuo virtalukonpohjakin jo varalle hankittu, jos siitä nyt ahistais
    Muutenkin remppaa pukkaa, mutta ajattelin että ajamalla pajalle ois selvinny, mutta ei kuitenkaan... Onneksi olen 140km päässä autosta kun sitä hinurilla viedään... Ei tarvi kasvojaan menettää
    BTW: Jos moottorin sähköt omana kokonaisuutenaan, pitäisikö silloin startata jos annan konehuoneeseen apuvirtaa? Vai ahdistaako se paukkulanka silti?
    Ps. Kiitokset janne1974 avusta, vaikkei motti käynnistynytkään. Erittäin hyvää tiimihenkeä ja nopeaa toimintaa.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      Vika selvitetty!!
      Hinautin autoni parkkihallista merkkiliikkeen diagnoosiin. Merkkiliikkeeseen siksi, että epäilin ongelman olevan sähköinen, ei mekaaninen. Epäilin nimittäin googletettuani, että ongelma olisi ajonestossa välillä DME & EWS. Vikakoodeja ei kuitenkaan löytynyt.
      Ainut asia mikä löytyi, oli ylimääräinen, jälkiasennettu ajonestolaite. itse olin tietämätön koko laitteen olemassaolosta. Tämä esti auton käynnistymisen, sallien kuitenkin startin pyörähtää pikkuisen. Perinteiset osat kuten cps, polttoainepumppu, virtalukon pohja tms. eivät näytelleet mitään osaa tässä ongelmassa.
      Nyt tämä ylimääräinen ajonesto on ohitettu ja auto käynnistyy normaalisti. Ilmeisesti myös uusi M-etupuskuri on tilattu tehtaalta, merkkiliikkeessä haljenneen tilalle
      Kiitokset kaikille korjausehdotuksia esittäneille!!
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Originally posted by jakeluvesimies View Post
        Vika selvitetty!!
        Ei autosi satu olemaan peräisin Latviasta tms. itäeuroopasta? Siellä taitaa olla tapana varustaa auto ylimääräisellä ajonestolaitteella (jos en väärin muista)
        E60 523iA -08
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          Vika selvitetty!!
          Pahojahan nuo tuommoset "ku ei itekkää tiijjä" ni onneks et turhia purkanu ja tilaillu uusia osia... lumet sulaa vauhdilla
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            Tuontipeli joka tapauksessa, joten selittänee tuon ihmeellisyyden. Todellakin onni oli siinä, ettei mitää mekaanista vikaa, jota olisi pitänyt sitten arpoa kalliita osia vaihtamalla.
            Lumi sulaa, kumi sulaa....
            • Haba-75
              • 91
              e39 EI KÄYNNISTY!!
              Autona 8/98 540ia
              Ongelma:Töistä kotiin lähtiessä,kaukosäätimellä ovet auki,avaimet virtalukkoon ja startatessa kuuluu nak naks.Mittariston valot,puhallin sisätilan valot toimii.Toinen yritys,ei mitään eloa,kaikki pimeenä.Öljykannun kuva vilahtaa himmeästi.
              Moottoritilasta apuvirtaa ja uus yritys,kaikki valot,puhallin toimii mut startatessa kuuluu taas naks naks.Mittariston salavalikosta akun jännite 13,6v siis auton ollessa kaapeleissa. Odottelua 5min ja uus yritys NAKS NAKS taas.... MISSÄ VIKA??
              E61 530Dat
              • merbau
                • Jun 2010
                • 130
                • Pälkäne
                Originally posted by Haba-75 View Post
                Autona 8/98 540ia
                Vähän kuulostaa samanlaiselta kuin oma 540iA -00, ennen kuin vaihdoin virtalukon pohjan. Ehkä hiukan eroa oli siinä, että välillä sentään starttasi, välillä ei tapahtunut avaimesta mitään, joskus starttasi ja heti perään sammui. Toisinaan loppui mm. avaimen kaukosäädön akun varaus jne.
                Halvahko osa ja suht helppo vaihtaa. Vaihdon jälkeen (viime kesä) ei moisia ongelmia ollenkaan.
                540iA -00 M-sport
                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Autona 8/98 540ia
                  Aikoinaan seiska teki samaa, eli naksutti vain. Jaksoi toki ovet avata ym... Silloin vika korjaantui uudella akulla eikä vika enää palannut. Tuo elottomuus toisella yrityksellä tukisi väitettä tyhjästä / viallisesta akusta, sillä starttauksen yrityskin purkaa akkua lisää..?
                  • Haba-75
                    • 91
                    Mut tässähän akun jännitteen perusteella ei pitäis akussa olla vikaa...?
                    Siis eka starttauksen jälkee kun koko kosla pimeni niin samalla meni tietty peräkontti myös siihen tilaan ettei lähtenyt auki.Apuvirralla kaikki toimii muttei starttaa...
                    Harmi ku auto jäi sellaiseen paikkaan ettei apuvirtaa pääse antamaan ku vasta illalla...:think
                    E61 530Dat
                    • Haba-75
                      • 91
                      #25
                      No niin ongelma ratkesi uudella 100ah akulla. Nyt taas käy ja kukkuu
                      Kiitos vastanneille!!
                      E61 530Dat
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #26
                        Mittaustulostasi vääristi kuitenkin seuraava pieni tekijä:
                        "Mittariston salavalikosta akun jännite 13,6v siis auton ollessa kaapeleissa."
                        Hyvä kuitenkin, että uusi akku ratkaisi tilanteen
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Ja muistetaan että ei se auto volteilla käyntiin hörähdä, vaan AMPPEEREILLA!!
                          • ///Jani
                            • 24
                            Jatketaan vielä samaan threadiin...
                            Pienenä murheena erittäin satunnaisesti esiintynyt vika, yrittää käynnistää autoa ja kuuluu vain naksaus eikä startti lähde pyörimään ja kun virrat kääntää heti perään pois kuuluu toinen naksaus... puhallin yms muu lähtee kyllä päälle ihan normaalisti. Sitten avaimesta vaan virrat pois, muutaman sekunnin odottelu, uudestaan käyntiin ja taas startti pyörii hienosti ja käynnistyy.. Solenoidissako voisi olla vika? Vika ei siis kovinkaan usein ole esiintynyt, mutta olisihan tuo hyvä saada pyörittämään sitä starttia ihan joka kerta, ettei moisen takia tarvitse joskus jäädä tien päälle...
                            Autona siis E39 523IA
                            E87 120d -05
                            Ex: E46 330i M-sport -01
                            Ex: E90 320d -05
                            Ex: E39 523iA -96
                            Ex: E30 320i -86
