e39 webaston vikakoodeja
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    Webasto antaa seuraavia vikakoodeja Inpalla
    8 Supply voltage signal too large
    Glowing 10 70.00 0-n
    Cooling temperature 40.00 degrees Celsius
    Inplausible value, invalid working area
    4 metering pump
    Flame detector query 1 1.00 0-n
    Cooling temperature 23.00 degrees Celsius
    Open circuit
    0 Glowpulg Flame detector
    Short circuit to ground
    Lähtee käyntiin kun auton käynnistää automaattisesti... jonkun aikaa pysyy päällä ja lähtee polttamaan. Sen jälkee sammuu.
    -kun ajastuksella laittaa päälle niin pysyy vähän aikaa päällä ja sitten lukkiutuu... .sulakkeen kun käyttää irti niin silloin saa taas laitteen käynnistymään ,mutta ei siis oikein jaksa pelata..
    -mitä tarkoittaa
    Syöttöjännite signaali liian suuri?
    -polttoaine pumppu?
    MISTÄ kannattaisi lähteä liikkeelle vikaa etsimään? (ohjainkortti oli syksyllä viallinen. Kortti on korjautettu ja sen jälkeen pelasi useamman kuukauden hienosti....
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Laita se lämmitin INPAlla päälle ja katso sen jännitteen muutos
