Webasto antaa seuraavia vikakoodeja Inpalla
8 Supply voltage signal too large
Glowing 10 70.00 0-n
Cooling temperature 40.00 degrees Celsius
Inplausible value, invalid working area
4 metering pump
Flame detector query 1 1.00 0-n
Cooling temperature 23.00 degrees Celsius
Open circuit
0 Glowpulg Flame detector
Short circuit to ground
Lähtee käyntiin kun auton käynnistää automaattisesti... jonkun aikaa pysyy päällä ja lähtee polttamaan. Sen jälkee sammuu.
-kun ajastuksella laittaa päälle niin pysyy vähän aikaa päällä ja sitten lukkiutuu... .sulakkeen kun käyttää irti niin silloin saa taas laitteen käynnistymään ,mutta ei siis oikein jaksa pelata..
-mitä tarkoittaa
Syöttöjännite signaali liian suuri?
-polttoaine pumppu?
MISTÄ kannattaisi lähteä liikkeelle vikaa etsimään? (ohjainkortti oli syksyllä viallinen. Kortti on korjautettu ja sen jälkeen pelasi useamman kuukauden hienosti....
4 metering pump
Open circuit
-mitä tarkoittaa
-polttoaine pumppu?
