e39 automaatti ei vaihda isompaa vaihdetta
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Elikkäs mulla e39 528iA -97 ja sellanen ongelma että ei meinaa millään vaihtaa automaatilla isompaa ja joutuu käsikäytöllä vaihtamaan joka toimii ihan normaalisti. esim. Ykköseltä kakkoselle kyllä vaihtaa ja kolmosellekin vielä mutta sitten jää kierrokset korkeallle ja kiertää vaikka tappiin asti ilman että vaihtaa isompaa ja siten pitäää kääntää keppi käsikäytölle ja laittaa itse isompaa vaihdetta. Muuten pitäisi olla laatikko kunnossa ja tämä vika tullut muutaman päivän sisällä. onko laatikko hajoamassa vai joku anturi tai sähkövika vain? Onko kokemuksia tälläisistä?
    • 16441
    Oletkos vaihdellut renkaita lähipäivinä? Eli millainen rengassetti alla? Koot?
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      En ole renkaita vaihtanut ja niillä toiminut ihan normaalisti ennen. 205/65R16 on alla ollut koko talven.
        • 16441
        Paljos autolla tai laatikolla ajettu? Onko sitä laatikkoa huollettu milloinkaan?
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          n.260tkm mittarissa. Minulla ollut vain vähän aikaa tämä auto ja itse en ole vielä mitään sille tehnyt. Edellinen omistaja on kuulemma joskus öljyjä vaihdellut.
            • 16441
            Sano nyt vielä että auto on sininen ja farmari niin sitten se voi olla minun entinen..
            Mutta jos tuo nyt oli ihan mutua että "joo joskus olen vaihtanut" niin en lähtisi siihen luottamaan jos ei mitään huoltodokumentteja ole ollut esittää.
            Mulla se entinen auto teki joskus noin jos teki jonkun rivakamman kiihdytyksen jonka jälkeen saattoi tehdä kuvailemallasi tavalla ettei vaihda isompaa kuin manuaalilla. Mutta melkein heti se asettui kyllä. Muuten laatikko toimi niinkuin pitikin.
            • _nixu_
              • 8974
              • Kellokoski
              Vikakoodit lukuun. Palaako ABSin merkkivalo mittaristossa tai vaihteiston vikavalo?
              • bemupoika
                • Oct 2009
                • 215
                • finland
                Vaihteiston vikavalo syttynyt muutaman kerran ja tosi harvoin kun manuaalilla on vaihdellut ja ennen tätä nykyistä vikaakin. joo kyllä nyt on alkanut tuo abs ja luistoneston valot palamaan lähes aina. että sellanenkin vika.
                • _nixu_
                  • 8974
                  • Kellokoski
                  No niin. ABS-anturi viallinen niin ei toimi automaattilaatikkokaan oikein.
                  Nyt sinne vikakoodinlukuun mars mars
                  • bemupoika
                    • Oct 2009
                    • 215
                    • finland
                    Anteeksi tyhmyyteni, mutta mten toi ABS vika vaikuttaa laatikkoon? kiitos neuvoista vaan jos näin on.
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
                      • Rise
                        • Aug 2010
                        • 213
                        Pari kertaa olen tällaista laatikon vikavalohommaa ollut todistamassa + keltaiset luistonesto ja moottorivalot siihen päälle. Tapaukset olleet kohtuu kylmällä talvella. Hävisivät akunkengät ottamalla irti, laatikon ainakin pitäisi tällä tavoin nollautua, joten koitapa!
                        Ex
                        F11 530d m-sport
                        E46 325i cabriolet m-sport
                        E39 540iA m-sport
                        E39 523iA
                        E46 316i
                        • bemupoika
                          • Oct 2009
                          • 215
                          • finland
                          Pitää kokeilla vaikka tuota akun kengän irroittamista.. mutta paljonko suurinpiirtein maksaa tuo ABS anturi ja siihen vikakoodien luku päälle?
                            • 16441
                            Luetuta ne vikakoodit ensin niin tietää mitä lähteä uusimaan.
                            • bemupoika
                              • Oct 2009
                              • 215
                              • finland
                              Joo pitää mennä koodin lukuun. Ei kai se laatikko olekaan hajalla kuitenkaan vaan johtuu tuollaisista
