LCM koodaus e38 e39 e46
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Onko mahdollista koodata pois polttimoiden tarkistus, koska herjaa turhaan toimivista polttimoista. Autossa siis edessä automaattisella korkeudensäädöllä olevat xenonit, jos tiedolla väliä. Herjaa kaikkia polttimoita (edestä ja takaa) vuoron perään.
    Jos koodaus mahdollinen, löytyykö osaajia? Potilas liikkuu Joensuu - Kuopio akselilla.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Boksissa kyllä jotain mätää... Osta uusi/käytetty ja koodauta se autoosi.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      Voi olla että herjaa valopäivitystä, joten sillä kyselen. Itse en ole päivitystä tehnyt.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        On mahdollista koodata pois ja uudemmilla myös muuttaa mittausdataa led sopivaksi. Onko autoon vaihdettu led polttimoita ilman kuormitusvastuksia?
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          Ei ole ledejä käytössä. Nyt kun vaan löytäisi jonkun koodaamaan Joensuu / Kuopio.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            --> Löytyisikö tekijää KUOPIOSTA / JOENSUUSTA?
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Jos ei löydy, niin osta piuha ja koodaa itse? Loppupelissä tulee halvimmaksi omistaa piuha tai pari. Halvimmalla piuhat löytää ebayn kautta.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                Erehdyin ostaman sen kirotun bmw scanner-setin, joka ei toimi kuin sarjaportilla. Eli ei onnistu vielä... Mikä olisi takuuvarma piuha ja softa edulisesti? Yritin jo noita gt1 ym. imuttaa, mutten ole saanut niitä vielä edes koneelle toimimaan. Laittakaa privaa, jos olisi saatavilla.
                Edelleen koodaria haussa. Nyt auto Kuopiossa 19.4 saakka.
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    Herjat koodailtu itse pois!! Kiitokset foorumilaiselle avusta. Jos jollakin vastaavaa ongelmaa, laittaa privaa niin autellaan Kuopio-JNS.
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      Päivitetäänpä tilannetta hieman. Eli nyt parin vuoden aikana on tullut harrasteltua näitä bmw yksiköiden lukuja & muokkauksia.
                      Onnistuu tehdä erilaisia valokoodauksia, mukaanlukien ledivaloista johtuvat herjat ym. Voidaan tehdä valoautomatiikka koodaus ym. Erilaisia day-time running lights: Eu, Dannish Usa ym. Vilkut usa-parkeiksi ym.
                      -Vilkut - hälyytin koodauksia
                      -huoltovalot nolliin
                      -TV in motion
                      -airbag nollaus
                      -vikakoodinluku
                      -"bootlid open", "door open" ym turhat herjat pois, jos nämä turhia
                      -"CHECK HIGH BEAM" ym.
                      -kielenvaihto
                      Laittaa privaa jos tarvitsee apuja Joensuu - Lahti alueella -Otan mielelläni uusia haasteita vastaan!!
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        -TV in motion
                        -airbag nollaus
                        -vikakoodinluku
                        -kielenvaihto
                        Laittaa privaa jos tarvitsee apuja Joensuu alueella -Otan mielelläni uusia haasteita vastaan!!
                        Onnistuuko sellainen modaus että ajovalokytkimen 0-asennossa lähivaloihin menisi alennettu jännite lähivalopolttimoiden eliniän pidentämiseksi? Tälle olisi käyttöä lähinnä H7 valoilla. Tosin en tiedä onko tehtaan jäljiltä olevassa kytkennässä jännitteissä eroa jo nykyisinkin 0- ja 1 asentojen välillä.
                        Toinen käyttökelpoinen kytkentä olisi samoin ajovalokytkimen 0-asennossa ajovalopesurin poiskytkentä. Tämä taas säästäis tuulilasipesunestettä jonkin verran.
                        E60 523iA -08
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          Ei onnistu kummatkaan - Lähinnä siis noita jo automalliin tehtyjen asetusten muuttamisia pystyn tekemään. Eli autossasi on piilossa ominaisuuksia enempi tai vähempi - automallista riippuen Esim. angel-eysit / parkit vilkkumaan vilkun tahtiin...
                          Joku ajovaloasetus taisi saada pitkät palamaan puoliteholla ns. lisähuomiovaloina.
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            Näin minä vähän aavistelinkin. Eipä mitä, jatketaan nykyisillä toiminnoilla.
                            E60 523iA -08
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              Turha....
