e39 530da kierrokset seilaa
  • R Power
    • 163
    Turbiini ei silloin lukitu "oikein" mikäli laatikossa on liian vähän öljyä.
    Ahneella on aina enemmän!
    • zakspeed
      • 2005
      Se on tarkka. Kuten tuossa aiemmin kirjoitin niistä rengaspaine eroista niin nekin saa lukituksen toimimaan miten sattuu tai ei ollenkaan.
      • AnssiBMW
        • 31
        • Oku
        Hep hep... ABS,ASC,yms boxin tutkiskelua inpalla
        Löytyy lisää koodia: 14(114?) Pressure sensor (offset)
        error frequency:1
        ASC not passiv
        ABS-control passiv
        yms
        yms
        Toinen koodi: 108 SN-control
        Error frequency:1
        ASC not passiv
        yms
        yms
        Nämä siis ABS,ASC... boxin vikakoodit. Tullut 4.2.2011
        Eli vaikka tulleet helmikuussa nuo koodit niin voivatko vaikuttaa tuohon vaihteiston toimintaan? Nyt nollasin ja pitää katsoa kun emäntä pääsee töistä että ovatko tulleet uudestaan.
        Tietääkö joku mitä koodit tarkoittaa?
        Niin ja heijannut auto on kuitenkin sieltä helmikuusta luulisin...
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Toi SN-control tahtoo tulla kun jarruneste käy vähiin.
          Katoppa ajossa mitä pyörimisnopeudet renkaille näyttää, tai paremminkin onko niissä eroja.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • AnssiBMW
            • 31
            • Oku
            OK. Kiitosta.
            Pitääpä tutustua taas inpaan. Löytyy varmaankin nuo pyörimisnopeudet sieltä ABS boxin valikoista.
            Niin ja auton kojetaulussa meidän aikana ei varoitusvaloja ole ollut. Auto ollut meillä helmikuusta.
            • AnssiBMW
              • 31
              • Oku
              Originally posted by AnssiBMW View Post
              OK. Kiitosta.
              ECU=LWS5_1B
              Result: 4 errors in error memory
              CAN-Bus off
              Error frequency:1
              Static error
              Errorcode:0C 21 B5
              Wrong LWS-ID
              Error frequency:0
              Sporadic error
              Errorcode:0B 00 69
              not an ASC2-message
              Error frequency:0
              Sporadic error
              Errorcode:09 00 59
              Clamp 30 defective
              Error frequency:0
              Sporadic error
              Errorcode:01 00 03
              Että tämmöstä tälläkertaa...:think
              Oisko noissa mitään tuohon heijaamiseen?
              Mitä nää käytännössä ees tarkottaa?
              Renkaatkin tuntui pyörivän lähes samaa vauhtia eturenkaat max:0,5 mailia hitaammin.
              En tuostakaan aivan sata varma ole kun niin paljon vaihtelua noissa lukemissa.
              Mitä on ne mittarit siinä alla?
              -Gier angle speed-
              [rad/s]
              -lateral acceleration-
              [m/s'']
              -Synthetic steering wheel angle-
              [degrees]
              • AnssiBMW
                • 31
                • Oku
                Yritin etsiä selitystä mutta en mitään selkeää syytä tai vikaa löytänyt joten koitetaanpa onko ollut kohtalotovereita.
                Tasakaasulla ajaessa huomaa selkeimmin ja kun laskee kaasun kokonaan.
                Eli tätä kuuluisaa 200-300kierrosta heittelemistä.
                Antaa vain yhtä vikakoodia= 5651 rough idle speed controller
                Nollaa koodit ja ajaa testilenkin ja vikakoodi taas kummittelemassa.
                Suutin arvot oli niin että suuttimet 1 ja 6 jotain lähellä 0,5-1,5. Suuttimet 2,3,4 ja 5 taas lähempänä -1,5-0? Ei siis suurta eroa.
                Rail-paine tyhjäkäynnillä oli muistaakseni tasaisesti 300 nurkilla.
                Olisiko kokeneemmilla vinkkejä mistä lähteä hakemaan vikaa tai jopa vika tuolla koodilla suoraan tiedossa???
                Kiitos jo etukäteen.
                Unohtui aikanaan päivittää tänne vian selviäminen. Kiitos eräälle maaninkalaiselle automaattilaatikko gurulle. e39:n GM ei ollutkaan turbiinivikainen eikä laatikkoa tarvinnut vaihtaa. Vika löytyi solenoidista joka ohjaa turbiinin lukkiutumista. Vikaa ei löytynyt inpalla eikä muillakaan ohjelmilla. Selvisin edullisella remontilla lukuunottamatta että vaihdoin turhaan turbiinin. Oli siitä vanhasta turbiinista lähtenyt jauhoa laatikon venttiilikoneistoon joka puhdistettiin ja tiivisteet vaihdettiin. (jauho tuli varmaankin siitä että lukko remppasi edestakaisin ja turbiini siis luisti vähän väliä. Niin ja jauho siis lähtenyt turbiinin levyistä eli ei ollut metallia seassa.)
                Että näin.
