e39 530d -02 Railipaineet ei nouse tarpeeksi
  • Simppaa
    • Feb 2011
    • 49
    • Hyvinkää
    EDIT:Vika korjattu uudella suuttimella
    Foorumia luettu ja tutkittu, ongelma tämä:
    Railipaineet ei nouse tarpeeksi ylös (tarkkaa vikakoodia en saa tähän hätään. Ei onnistunut yhdistys autoon uudestaan.. Ehkä liian tyhjä akku)
    Auto toimi mukavasti noin kuukauden, ei tarvinnut startata kuin n. 0,5-1sek ja aina käymään. Eli ei mitään ongelmia kulun,savutuksen tai tyhjäkäynnin kanssa ennen tätä, ongelma tuli yhden yön aikana ja nyt pyörittää vimmatusti, mutta ei käynnisty.
    Ajattelin ensin, että olisi polttoaineen suodattimen vaihdon aika ja vaihdoin sen. Ei auttanut kuin hetkeksi. Olin jo luovuttamassa kunnes lähti käymään(startattiin todella monta kertaa apuvirran kanssa).
    Jätin auton yöksi laturiin ja aamulla lähti kun starttasi n.5sekuntia. Kotiinlähdön aikaan sai pyörittää jo hieman pidempään, mutta starttasi kuitenkin, ajoin koneen lämpimäksi ja käynti kaupassa ja ei lähtenyt enään .
    Nyt auto on tallissa ja pitäisi keksiä mitä lähdetään vaihtamaan.. Siirtopumppu antaa 3.8barin paineen ja käy sen maagisen minuutin
    Mahdolliset vikakohteet:(?)
    -Railianturi (liitintä räplätty, ei vaikutusta)
    -Korkeapainepumpun o-renkaat
    -Hehkut(pre-heattaa tietokoneen mukaan normaalisti, mutta totuus?)
    -Nokka-tai kampiakselin asentotunnistin? (Ei anna tosin vikakoodia, eikä lähde kylmänäkään)
    -Suuttimet (Voiko mennä "rikki" ilman esioireita?)
    Huomenna saan toivon mukaan vikakoodin ulos, mutta pitäis saada korjattua tässä puolentoista viikon aikana, kun selkäleikkaus kolkuttaa ovella :think..
    e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
  • Supa
    • 7597
    Mittaa suuttimilta ohivuodot, eikö sen näe niistä jos jokin suutin vuotaa reilusti niin ohivuoto on pienempi?
    Jos kaikki on ok niin sitten epäilemään itse korkeapainepumppua tai paineensäädintä MIKÄLI siis siirtopaineet on ok myös moottorinohjauksen mielestä, seuraa livedataa kun starttailet.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • 9234
      Suutimien ohivuodon voi varsin helposti itsekin mitata. Suuttimien päältä ohivuotolinjat irti ja tilalle letkut + keräryskipot tai suoraan sopivan kokoinen putki pystyyn. Virrat päällä (siirtopumppu aktiivisena) saattaa pientä ohivuotoa tulla varsinkin jos suutin vuotaa. Jos auton saa käynnistettyä (esim. starttipilotin avustuksella) se ero ohivuodoissa näkyy varsin nopeasti.
      • Simppaa
        • Feb 2011
        • 49
        • Hyvinkää
        HIP HIP HURRAA!! pukkaa virhettä "IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED". Täytyy varmaan koittaa asentaa inpa uudestaan.. Piti senkin sit alkaa vittuilemaan! Voihan toi ite töpsykkä olla kärähtänyt, kun mielestäni kesken kaiken meni "tileen". Itse töpsykkä
        Jos huomenna sais dataa ulos...
        • Simppaa
          • Feb 2011
          • 49
          • Hyvinkää
          Vika todennäköisesti paikannettu. 6:nen sylinterin suutin taitaa vuotaa, startatessa 1-5 pyttyjen suuttimien paluupuolelle tulee vain tippa dieseliä, kun taas kutosesta tulee selvästi enemmän, oikeestaan valuu solkenaan.. Mitäs tommonen suutin maksaa suunnilleen?
          • R Power
            • 163
            Tehdaskunnostettu ~200 € ja uusi ~400 €. Saksasta jos kehtaa tilata niin uuden saa kotia toimitettuna karvan alta 300 €.
            Ahneella on aina enemmän!
            • Simppaa
              • Feb 2011
              • 49
              • Hyvinkää
              Mistä noita tehdaskunnostettuja vois alkaa kyselee? Viimestään tiistaina pitäis saada auto läjään
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Esim tuolta:
                Tai jostain muusta Bosch Diesel Service paikasta vaikkapa :think
                • Simppaa
                  • Feb 2011
                  • 49
                  • Hyvinkää
                  Vika korjattu uudella suuttimella, kiitos KL-varaosalle, sieltä sai hyllystä! Tosin unohdin ostaa uudet imusarjan tiivisteet ja taitaa vuotaa pikkasen ahtoja pihalle. Ei oikeen meinaa kiihtyä alle 2 tonnin kierroksilla, ihan ku vapari.. Vai hajosko joku muu tällä kertaa?
                  Suutin lähti irti vauvan pinsettiotteella, nauroin varmaan pari minuuttia
                  Niin ja ei tuu vikakoodeja ku tukitusta egrrästä
                  • Simppaa
                    • Feb 2011
                    • 49
                    • Hyvinkää
                    Vai pitäiskö kokeillaa resettaa suuttimien arvot? Onko noissa mitää kalibrointi koodeja mitä pitäis kertoa autolle?
