Moro
Eli ongelmana seuraavanlainen juttu:
Talvella paukkupakkasilla muutaman kerran akku piiputti ja ei toiminut joko kaukosäädin ollenkaan tai sitten päästi sisään ja startilla kun oli otettu akusta mehut niin ei suostunut enää lukitsemaan autoa kakella...
No silloin laitoin aina avaimella kuskinovesta lukkoon paikat kunnes kerran systeemi rupes temppuileen ja tekee sitä vielä tänäkin päivänä. Kun yritin laittaa ovet lukkoon avaimella kuskinoven lukosta tekee keskuslukitus seuraavan tempun
Ovet menevät lukkoon, mutta aukeavat samantien. Sen jälkeen kaikki ikkunat sekä kattoluukku aukeavat.
Lukkopesä ei toimi kuin peräänpäin (eli oikealle) käännettäessä. Vasemmalle ei tapahdu mitään, oli ovet lukossa tai auki. Avaimella aukaisu ja lukitus on toiminut ennen tätä normaalisti, kaukosäätö toimii normaalisti edelleen.
Säätimestä saa kaikki ikkunat +kattoluukun auki tai kiinni kun pitää kys. nappia pohjassa.
Eli missä voisi olla vika?
PS. auto on siis 525D -00(facelift) ja vain yksi avain löytyy.
