E39 keskuslukitus/lukkopesä ongelma
  • JaskaJokune
    • Feb 2011
    • 14
    Moro
    Eli ongelmana seuraavanlainen juttu:
    Talvella paukkupakkasilla muutaman kerran akku piiputti ja ei toiminut joko kaukosäädin ollenkaan tai sitten päästi sisään ja startilla kun oli otettu akusta mehut niin ei suostunut enää lukitsemaan autoa kakella...
    No silloin laitoin aina avaimella kuskinovesta lukkoon paikat kunnes kerran systeemi rupes temppuileen ja tekee sitä vielä tänäkin päivänä. Kun yritin laittaa ovet lukkoon avaimella kuskinoven lukosta tekee keskuslukitus seuraavan tempun
    Ovet menevät lukkoon, mutta aukeavat samantien. Sen jälkeen kaikki ikkunat sekä kattoluukku aukeavat.
    Lukkopesä ei toimi kuin peräänpäin (eli oikealle) käännettäessä. Vasemmalle ei tapahdu mitään, oli ovet lukossa tai auki. Avaimella aukaisu ja lukitus on toiminut ennen tätä normaalisti, kaukosäätö toimii normaalisti edelleen.
    Säätimestä saa kaikki ikkunat +kattoluukun auki tai kiinni kun pitää kys. nappia pohjassa.
    Eli missä voisi olla vika?
    PS. auto on siis 525D -00(facelift) ja vain yksi avain löytyy.
  • JaskaJokune
    • Feb 2011
    • 14
    Eikö kellään vastaavaa vaivaa???
    :think
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      Passatista juuri korjattiin samanlainen vika (noh, kattoluukkua tuossa ei tietenkään ollut). Lukkopesä siitä oli levinnyt, periaatteessa ei tuollaista kaikki ikkunat avaavaa toimintoa ei pitänyt edes olla, mutta niin ne vaan aukes. Pari kertaa jopa autoon kajoamatta, ihan itsekseen.
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • JaskaJokune
        • Feb 2011
        • 14
        Liekö sitten lukkopesän vaihto edessä???
        Ainakin tällähetkellä ei oireile tai temppuile normaalikäytössä (kakella auki ja lukkoon), mutta mietityttää vaan et jos jossain vaiheessa kake sanoo sopparin irti nii ois varmaan hyvä toimia avaimellakin.
        Kerran kokeilin siis ennen tuota tapahtumaa avaimella tätä ikkunoiden avautumista ja sulkeutumista ja toimi silloin kuin pitikin. Voiko se noin "normi" käytössä hajota yhtäkkiä? Eniten ihmetyttää se että se ei edes yritä lukita tai avata ovea/ovia kun vääntää avaimesta keulaa kohti.
        Voisiko olla sulake tai vastaava? onko lukkopesään käsiksi pääsy kovankin työn takana?
        Kiitos tässä vaiheessa kaikille lukeneilla ja vastanneille....
        • remotec
          • 27
          • Paltamo
          Nostellaanpa tietoisesti vanhaa topikkia ettei tarvitse uutta tehdä. hakua yritin käyttää mutta löytyi päinvastaista vikaa eli kaukosäädön toimimattomuutta..
          Eli E39 touringissa samaa vikaa. Keskuslukko toimii kaukosäätimestä normaalisti muttei manuaalisesti avaimella kääntämällä. lukkopesä pyörähtää kyllä molempiin suuntiin ja palauttaa mutta ei tapahdu mitään. Pitäisikö tuon lukon pyörähtää vasemmalle(muistaakseni) kääntäessä ``yli`` jolloin lukko aukeaa? e34:ssä ainakin taisi olla näin.
          Mikähän tuossa mahtaisi olla, olisi hyvä saada kuntoon siltä varalta että jos ainoa
          kaukosäädin menee rikki :S
