e39 530da raaka käyntiääni
  • LS1Fmont
    • May 2010
    • 52
    • Forssa
    Joo, eli oma sisäänajettu (330tkm) -02 530dat on alkanu vähitellen käymään tosi rumasti. Talvella teetin suutin rempan paikallisessa diesel-korjaamossa jonka jäljiltä kävi jonkin aikaa terävästi mutta tasaisesti. Nyt on taas alkanu tyhjäkäynnillä "lönköttää" eli ei käy niin tasaisesti kuin kutosen kuuluis. Samaten kierroksilla "kiroaa" niin että 4500rpm kuulostaa hirveeltä.
    Voiko hydraulinostajat (tai siis "tönärit") aiheuttaa moista kolinaa? Onko noita kukaan vaihtanu moisella ajomäärällä?
    Entäs jakopää, voiko aiheuttaa moista? Entäs hajonnu dampperi?
    Inpalla en o kattonu mitään kun kone lensi lepikkoon talvella asennusvaikeuksien myötä...
    Japanese Dailydriver
    Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
    Mustang notch -88 Project??? :think
  • j.h
    • 45
    • Eteläinen Suomi
    Railinpaineet vaikuttaa käyntiääneen huomattavasti ja käynnin btasaisuuteen suuttimien tasaisuus.
    Moottorinohjauksessa on kohtuu hyvä diagnostiikka... joten kyllä vikaa etsisin vikakoodien ja suuttimien korjausarvojen perusteella, ohivuotomittauskaan ei ole perusteeton. Voipi olla kohtuu uusia vuotavia suuttimia.
    j.h
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      Kokeiles vähä 2T öljyä tankkiin ja huristelet menee tankillisen, vaikuttiko mitään...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • LS1Fmont
        • May 2010
        • 52
        • Forssa
        Ookko tosissas..?
        • LS1Fmont
          • May 2010
          • 52
          • Forssa
          No niin, onneks on töissä muitakin bemuhöpöjä, niin saatiin toimiva inpa autoon kiinni. Suuttimien korjausarvot lämpimällä koneella oli eräänä hetkenä seuraavat:
          1 0,55 2 -1,20
          3 -0,22 4 -0,48
          5 0,95 6 0,02
          Eli 10 tonni ajettu suutinremontin jälkeen. Onko normaalia vai ei?
            • 9234
            Korjausarvot on hyvät.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1809
              • Vähäkyrö
              Suosittelisin myös kokeilemaan. Ainaki omassa huomaa äänestä, jos pari tankkausta unohtaa laittaa sekaan. Ainakin talvilaadulla.
              • Knude
                • 17
                Toinen ääni tälle
                • j.h
                  • 45
                  • Eteläinen Suomi
                  hmmm....
                  Mitäs voidaan päätellä, jos 2T -öljy vaikuttaa / ei vaikuta käyntiääneen?
                  Väärä ruiskutusennakko vaikuttaa paloääneen voimakkaasti, sekä onko esiruiskutukset tallessa, joten ruiskutusennakkoon vaikuttavat asiat kannattaa tarkastella.
                  - kuormitus (ahtopaine/ilmamäärä)
                  - moottorinlämpötila
                  - jakoketjun venymä
                  Muita karkean käyntiin vaikuttavia asioita
                  - ruiskutuspaine
                  - vuotava suutin (yleensä muitakin oireita)
                  j.h
