BMW E39 540i paisuntasäiliön korkki suhisee
  • bimmergirl82
    • Jan 2011
    • 4
    Autoon on vaihdettu uusi vesipumppu, termostaatti, jäähdytin, ylävesiletku, paisuntasäiliö sekä paisuntasäiliön korkki. Kaikki pelaa hienosti, mutta ihmetyttää kun paisuntasäiliön korkki suhisee, kun täysilämpöisenä auton sammuttaa. Ääni vaimenee tovin kuluttua pienemmäksi. Olisikohan tuo uusi paisuntasäiliön korkki viallinen vai mikä olisi vikana? (järjestelmässä ei pitäisi olla ilmaa)
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Mikä luku paisuntasäiliön korkissa on päällä?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • bmwmtuning
      • May 2008
      • 22
      • Parkano
      lukeeko korkissa 200 ? pitäisi olla 2,0 bar korkki vakiona.
      BMW miehen tiellä pitää...
      • bimmergirl82
        • Jan 2011
        • 4
        200 näytti lukevan onkohan tuossa nyt sitten jotain vikaa ?
        • peto2
          • 8267
          • Järvikylä (Nakkila)
          kokeile vielä että kuinka kova ylävesiletku on ajon jälkeen.. ei saisi olla löysä eikä kivikova vaan semmonen napakka.. <- ota tostakin selvä
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • bimmergirl82
            • Jan 2011
            • 4
            täytyypä huomenissa ( siis tänään ) kokeilla kuinka napakalla tuulella se on
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              ...kyllä uskon, että nainen tietää milloin "letku" on löysä tai kivikova, tai jotain siltä väliltä
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • enins
                • Apr 2009
                • 521
                • Rauma
                Kyllä se korkki pihisee myös moottorin käydessä, sillä ei auton vesipumppu juurikaan painetta kehitä. Jäähdytysjärjestelmän paine riippuu täysin moottorin lämmöstä.
                Jos korkki ja moottori on kunnossa, niin jäähdytysveden lämpötila alkaa olemaan jossain 140 asteen C vaiheilla ennen korkin aukeamista. Oletko seurannut lämpötiloja?
                Jos korkki on kunnossa, eikä lämmöt ole noin ylhäällä, syntyy painetta järjestelmään muualta. Hetimiten tulee mieleeni kaksi vaihtoehtoa;
                1. jäähdytysnesteenä on jotain sinne sopimatonta (alkoholipohjaista tavaraa, höyrystyy ennen aikojaan)
                2. palokaasut pääsevät jäähdytysjärjestelmään nostaen paineen (kansi-, tai kannentiivistevika). Selviää testaamalla jäähdytysveden palokaasupitoisuuden.
                Autokalusto: 320d f30
                  • 16501
                  :think
                  • bimmergirl82
                    • Jan 2011
                    • 4
                    letku oli napakka ja pihinä hävisi kun hieman kiristi korkkia lisää lämmöt maks. 108 astetta eli nyt toimii
                    • susa-92
                      • Feb 2020
                      • 1
                      • Liikkala
                      Mulla on E39 -96 M52B20, johon vaihdettu vaikka ja mitä .
                      -termostaatti x 2
                      -vesipumppu x 2
                      -syyläri
                      -paisarin korkki x 3 (juuri hain neljännen korkin, koska korkin välistä vuotaa jälleen 🙄 onko nuo vaan paskoja kaikki korkit?)
                      Ilmattu vaikka kuinka monta kertaa, mutta silti ne nesteet häviää aina jostain "uudesta" paikasta, kun yhden vian korjaa. Miten tuon pakokaasujen mittauksen jäähdytys nesteestä pystyy mittaamaan, jos siinä onkin kannen tiiviste tai kansi sökö
                      • ekkoo1
                        • Jun 2019
                        • 1369
                        • Pohjanmaa
                        -termostaatti x 2
                        -vesipumppu x 2
                        -syyläri
                        Tuohon löytyy kittejä, esim. Biltemankin muistaakseni toimi ainakin jollain tasolla entiseen kansipahvivammaiseen Subaruun.
                        E39 540i -96 Ajamisen iloa
                        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                        • Pazi88
                          • 11166
                          -termostaatti x 2
                          -vesipumppu x 2
                          -syyläri
                          -paisarin korkki x 3 (juuri hain neljännen korkin, koska korkin välistä vuotaa jälleen �� onko nuo vaan paskoja kaikki korkit?)
                          Minkä merkkinen syyläri? Tullut monia tarvikkeita vastaan, missä joko paisari vuotaa uutenakin tai sitten korkin kiinnitys/kierre on ihan väärän kokonen ja korkit ei istu siihen ja vuotaa sitten korkista. Behr tai nissens on ollut pääasiassa ok, mutta behr syyläreistäkin on tullut välillä jotain ihan kuralaatuisia made in china versioita euroopassa tehtyjen sijasta.
                          Instagram, YouTube kanava
