e39 530dA vaihteisto ongelmia
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Mistähän mahtaisi johtua kun paikoiltaan kiihdyttää reippaammin niin vaihteisto heittää kepin N asentoon, jolloin meno tietysti loppuu.. Useita kertoja tehnyt samat temput. Moottorin tukikumit vaihdettu juuri, voisiko syy olla niissä tai väärin asennettu? Onko ollut kellään samanlaista ongelmaa..?
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    "ok this problem has been totally resolved now!
    it was a series of engine and gearbox mounts which were damaged (broke) and worn due to the car having done around the 150k mark."
    tuolta: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1476040
    ...eli joo tukikumeille
    • Marko.K
      • 1193
      mulla oli edellisessä autossa vastaava ongelma, kannattaa tsekata pohjasta ne laatikolle menevät "piuhat" ja muutenkin onko siellä vääntynyt joku, mulla oli kuulemma joku rauta vääntyny ku olivat merkkiliikkeessä pukille ajaneet matalan auton ja hakiessani ihmettelin että ku löi d:n silmään ihan paikoillaan ollessa niin vaihekeppi vaan valui väkisin n:lle...itse en vaan noihin tukikumeihin uskois mut mistäs sitä ikinä tietää
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
