e39 imastoinnin kompura
  • QnQQ
    • Feb 2008
    • 106
    • Kokkola
    eli kysessä e39 530d. imastoinnin kompressorin päässä oleva "pyörä" minkä kautta remmi kulkee nii sen laakeri on paskana. Pitääkö vaihtaa koko kompura vai voiko sen laakerin itessää vaihtaa? ja mistä kannattaa tilata..?
    ex
    E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    www.kentso.fi tuoltaa saattaa löytyä laakeri siihen. Sivuilta löytyy kataloogi, siellä valikko ilmastointilaitteen laakerit. Pääasiassa ne on luetteloita laakerimittojen mukaan. Joidenkin laakereiden perässä sopivuuksia eri autoihin. Taitaa vielä olla tuon Kentson kotipaikka kokkolassa.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • QnQQ
      • Feb 2008
      • 106
      • Kokkola
      kiitti. pystyykait sen sit vaihtamaan vaikka yhellä korjaamolla sanova että sitä ite laakeria ei vois vaihtaa.. pitäs kuulemma vaihtaa koko kytkin tms? pääsin 600e halvemmalla jos saa laakerin pelkästää vaihettua..
      ex
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        http://www.tamgears.com/ tarjoaa myös laakereita.
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          Laakeri vaihtoon ja taas toimii, yksi laakerivikainen kompurapyörä olisi tossa mistä saisi mitat ja laakerin koodinkin katsottua.. :think
          • tigu
            • 945
            Laita ihmeessä laakerin mitat/tunnukset tänne näkösälle.Itsellä ainakin tarvetta.Tod.näk. laakeri on menossa omasta.
            Millainen homma oli vaihtaa tuo?:think
            -e21 m50-
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              Nachi 30BGS10DST2, 30X52X22
              Ainakin E36 ja v8 e38 kompuroihin sopii toi sama laakeri.
              • krimmu
                • Jul 2010
                • 102
                Mulla oli talven/kevään aikana ilmastoinnin kompuran kiristinpyörän laakeri hitsannut kiinni ja katkonut hihnan.
                Kävin varaosaliikkeessä kysymässä kiristinpyörää, ei löytynyt. Sanoivat että se on osa jota ei tarvikkeena saa. Hain Kotkan Autosalvasta uuden kiristinpyörän, se maksoi 50 euroa. Hihna varaosaliikkeestä 15 euroa.
                Vein perjantaiaamuna korjaamolle, auto tunkilla ylös (nosturi ei ollut vapaana), moottorin muovinen suoja etureunasta irti, kaveri vaihtoi sujuvasti selällään alakautta kiristinpyörän. Aikaa kului 30min ja auto on taas kuin pakastin
                Pyörä tulee kiristimen kanssa, mutta helpoimmalla pääsee, kun irroittaa uudesta kiristinpyörästä pelkän pyöräosan ja vaihtaa vain sen.
                edit: threadin kirjoittajalla olikin eri rulla jämähtänyt kuin minulla eli kommenttini on suht turha, mutta voihan siitä silti jollekin apua olla
                Mulla on se kiristinpyörän paketti tossa auton takakontissa. Jos jotain kiinnostaa niin voin katsoa varaosanumeroa tms ennenkuin menee roskikseen.
                • QnQQ
                  • Feb 2008
                  • 106
                  • Kokkola
                  jeppis eikai se ku löytää vaan oikeen laakerin ja varmistaa viel et sen voi sit kans vaihtaa..
                  ex
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2104
                    Mulla laakeri siinä kiristäjässä oli 6203-2RS. Mutta taitaa mennä kokolaite vaihtoon kun vikisee vaikka kaksi kertaa laakerin vaihtanut ja hihnankin.
                    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                    _____________________________________
                    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                    Tästä mun kaluston showroomiin
                    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                    • erkkap
                      • Nov 2007
                      • 43
                      • Suomenniemi
                      Laakeri lähtee irti helposti, muistaakseni SKF:n numero 6305, maksoi 6.50e laakerikaupassa.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Ja tuo ei ole se kompressorin hihnapyörän laakeri...
                        • QnQQ
                          • Feb 2008
                          • 106
                          • Kokkola
                          nimenomaan..
                          ex
