Originally posted by tenzo
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Pyytäisin kiireesti neuvoa miten saan vietyä hytistä takaluukkuun piuhan, mieluiten siitä apparin puoleisesta läpiviennistä (onko muitakin?). Koetin purkaa mutten millään keksinyt että miten saan tungettua sen sinne penkin taakse ja hattuhyllyn väliin ja lävitse sieltä? Sedan mallia ja takapenkit ei kaadu.
Kiitoksia tiedosta. Sillä juuri kysyin millanen on Bemarin alla ku kaverilla on Supersport:n korkeussäädettävä alusta VW Golf Mk IV alla ja on melko kovan olonen setti.Originally posted by NAL-E View PostMulla on toukassa alla supersportin korkeussäädettävä. Melko kova 235/45-17 rengastuksella ja takaiskarit pompottaa aikalailla, ajattelin keväämmällä laittaa jotain muuta alle.Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
EX. BMW 520i -97 Schwarz II E39
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
Terve. Tuli katosta vettä sisään. Ei paljoa, mutta kuitenkin.
Kuskin puolelta tuulilasin oikean yläkulman luota se tukipalkin kangas oli märkä (aika lailla siitä airbag merkin kohdalta). Toinen kohta mistä tuli vallan yksi tippa alas on siinä kulmassa missä on kattoluukun säätimet sisätilan lamppujen vieressä.
Johtuuko tuo automaattisesti kattoluukusta? Vai voiko vika olla jossain muussa tiivisteessä?
Miten lähteä korjaamaan jos kattoluuku "vuotaa"?-05 e61 530d msport
Apua, tietääkö kukaan?Originally posted by Perlenbacher View PostPyytäisin kiireesti neuvoa miten saan vietyä hytistä takaluukkuun piuhan, mieluiten siitä apparin puoleisesta läpiviennistä (onko muitakin?). Koetin purkaa mutten millään keksinyt että miten saan tungettua sen sinne penkin taakse ja hattuhyllyn väliin ja lävitse sieltä? Sedan mallia ja takapenkit ei kaadu.
Kynnyskotelon kyljessä kulkee johtokouru ja sieltä johtosarja menee muoviohjureiden takana penkin takanana/alla raunaa pitkin hattuhyllyn alle, C-pilarin juureen. Hieman ennen takalasia on läpivienti takakontin puolelle, akun yläpuolelle.Originally posted by Perlenbacher View PostApua, tietääkö kukaan?
Kynnysveroilun muovilistat, takapenkki, hattuhylly ja takakaiutin pitää purkaa, että johdot saa vedettyä siististi.
Kokeilemalla se selviää...
ei tarvii ku takapenkki purkaa nii ite sain nätisti vedettyä, tosin oli vain vahvistimen säätönupin piuha, tollasta puhelinpiuhaa. saa työnnettyä kynnyslistan alle eikä tippunut sieltä itellä ainakaanOriginally posted by kaol View PostKynnyskotelon kyljessä kulkee johtokouru ja sieltä johtosarja menee muoviohjureiden takana penkin takanana/alla raunaa pitkin hattuhyllyn alle, C-pilarin juureen. Hieman ennen takalasia on läpivienti takakontin puolelle, akun yläpuolelle.
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Mulla ei käynyt mielessäkään, että johdon voi "työntää kynnyslistan alle", mutta kai sen niinkin joku voi tehdä.Originally posted by väiski525 View Postei tarvii ku takapenkki purkaa nii ite sain nätisti vedettyä, tosin oli vain vahvistimen säätönupin piuha, tollasta puhelinpiuhaa. saa työnnettyä kynnyslistan alle eikä tippunut sieltä itellä ainakaan
Hyvinkin toimii, esim jossain lisävahvistimen levelinsäätönupin piuhassa.Originally posted by kaol View PostMulla ei käynyt mielessäkään, että johdon voi "työntää kynnyslistan alle", mutta kai sen niinkin joku voi tehdä.
Jättää vain piuhaan sen verran löysää, että kun joskus joutuu irroittamaan kynnyslistat irti jonkin muun syyn takia niin saa johdon sitten laitettua kulkemaan sitten siellä syvemmällä.
näin nimenomaan, en viittiny pakkasella ruveta repimään listoja irti ettei mee rikkisönder. ja on se niin tiukka väli e39:ssä että ei sinne sormetkaan kunnolla mennyt listan alle.Originally posted by Spetke View PostHyvinkin toimii, esim jossain lisävahvistimen levelinsäätönupin piuhassa.
että mitään paksua rca-piuhaa esim ei välttämättä saa sinne niin vaan, mutta ohuempi menee helposti ja pysyy. eikä tarvitse näin koko autoa purkaa, pelkkä takapenkki joka on 5min homma
ja siinä takapenkin takana olevassa "väliseinässä" oli mulla ainakin joku läpivienti mistä ite työnsin piuhan läpi, ei tarvinnut hattuhyllyä purkaa..Last edited by väiski525; 20-11-2011, 16:08.- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- e46 320i -03
- e39 525i -01
Putsaamalla ne "viemäröinti" putket kattoluukulta.Originally posted by asdf1 View PostTerve. Tuli katosta vettä sisään. Ei paljoa, mutta kuitenkin.
Tuon ei kuulukkaan olla täysin tiivis vaan valuva vesi johdetaan putkilla pois kattoluukun kourusta.
Mites tarkka tuo GM loota on rengaskoosta? Jos 530Da laittaa 225/45/17 alkuperäisen 235/45/17 sijaa, niin joko tuosta on ongelmia tiiossa?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Ihan sama mitkä kottikärryn / traktorin pyörät laittaa kunhan joka nurkassa on sama koko niin ei tule pyörimiseroja akseleiden välillä. Tämä siis vaihteiston toiminnan kannalta.Originally posted by ruupanen View PostMites tarkka tuo GM loota on rengaskoosta? Jos 530Da laittaa 225/45/17 alkuperäisen 235/45/17 sijaa, niin joko tuosta on ongelmia tiiossa?
Löytyykös e39(2002 530D) automaatista lämmönvaihdin? Nyt on EGR- sekä päätermari vahdettu ja silti pyörii lämmöt alle 80 asteessa.. Ja onko ko. osan vaihto arvokaskin homma?- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
