E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • marko83
    • Jun 2008
    • 222
    • Raahe
    #151
    Tulipa lämpimät kelit ja silleen, mutta eipä oikeen toimi tuo ilmasointi.
    Automaatilla puhaltaa vain keski suulakkeista kylmää, jaloille eikä tuulilasille puhalla ollenkaan. Ite ku laittaa puhallusta jaloille niin toimii. Mistä etsiä vikaa? Onko jaloille erikseen jotain anturia?
    • Nicer Back
      • Mar 2010
      • 42
      Originally posted by Uffa View Post
      Nojoo, totesin että tuo biltemankin kaasujousi on noin 5mm liian pitkä...
      Miztäs sitä kannattais kysellä alustan tukivarsia ja iskarisarjoja? Onko Motonetin kamat mistään kotoisin? Tai
      jos jollekkin on jäänyt hyvät käytetyt nurkkiin niin saa tarjota(iskarisarjoja)
      Tuolla minusta kohtuuhintaisia.
      • Uffa
        • May 2011
        • 126
        • Replot
        #153
        Originally posted by Nicer Back View Post
        Melko hyvältä näyttää joo. Mutta heikolla saksankielellä, tarkoittaako tuo "ab 535er - M5" että kaikkiin malleihin , vai poislukien M5 jne mallit?
        Vikakoodinlukua Vaasassa
        • Nicer Back
          • Mar 2010
          • 42
          Heikolla saksankielellä minäkin, tarkoittaa 535-M5 malleihin. Muut mallit erikseen. Suosittelen tarkistamaan osanumeroilla. Meylen osat ok?? Selaile osaluetteloa http://shop.strato.de/epages/6190541...20BMW%20E39%22
          Linkin osat kaikkiin muihin malleihin paitsi 535-M5. Korjatkaa jos olen väärässä. Saa ehdottaa edullisempia ostospaikkoja...
          Kannattaa selata sivustoa, löytyy monenhintaista osaa.
          Kenelläkään kokemuksia putiikista?
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #155
            Ebayn kautta tilannut monesti tuolta gödeltä ja on todella ok paikka. Osat tulee noin viikossa suomeen. Noissa sen paketeissa on vaan huonoa kun kaikissa ei ole jokainen osa Meyleä vaan on merkitöntä tukivartta seassa
            Nyt tilasin jarrut ja muuta täältä:
            Esim tuosta eteen:
            Ja raidetangot samalla:
            Tuolta tilaten saa nuo raidetangot täydellisenä kun göden paketissa on vaan ulommat päät..
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5453
              • FI
              #156
              On rasvattu, jospa tämä video selvittäisi
              http://www.youtube.com/watch?v=OXK43IbE8ig
              Itseäni lainaten (kyseessä siis takaluukun lukitussysteemi): jousessa ei ollutkaan mitään vikaa vaikka niin täällä(kin) luultiin. Ihan oikein se sielä oli ja toimi, vika on siinä helvetin boksissa niinkun entinen omistaja sanoi Se tappi ei vaan palaudu sinne tarpeeksi.
              Jos jollain on sellainen myytävänä, niin tänne semmonen!
              • Aslakki
                • Mar 2008
                • 359
                • Kuusamo
                #157
                Eikös sen kuulukkin toimia noin. Mulla toimii aivan samalla lailla. Kylmähän laskeutuu alaspäin jolloin ei ole jaloille järkee puhaltaakkaan kun pää paistuu. Keskisuulakkeet vaan puhaltamaan kattoon päin niin kylmä laskeutuu alas ja koko hyttä viilenee. Viisaammat korjatkoon...
                E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                • Juze`
                  • Jul 2008
                  • 128
                  • Ankkalampi DGP
                  #158
                  Väliin pieni kysymys. Olihan se, että vasemmanpuoleisesta tankista auto pumppaa oikealle ja sieltä sitten eteenpäin?
                  Ex: e39 530d facelift -01
                  Ex: E34 m60b40
                  Nyk. E61 3.0d -04
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #159
                    Juurikin näin
                    • marko83
                      • Jun 2008
                      • 222
                      • Raahe
                      #160
                      Jaa voipihan se olla noinkin, mutta viime kesänä kyllä mielestäni puhalsi jaloillekin kylmää ainakin siihen saakka kunnes saavutti asetetun lämpötilan. Niin ja miksei se voisi puhaltaa molemmista yhtä aikaa, ku meinaa jalat paistua, jos ei pelkillä sandaaleilla oo aina liikenteessä.
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        #161
                        Auttakaa äkkiä! Onko kellään tietoa saako e39 530d vm.02 reaktiotangon holkkia, elikkä sitä reaktiotangon uloimmasta holkkia, jossa on kartio, joka on siinä iskarin alahässäkässä kiinni? Reaktiotankoja irroitettaessa holkit tuli mukana ja toinen niistä jo hajosikin, kun lähti kaulus siitä holkista irti
                        Tässä on kuvia, mutta niissä ei mielestäni holkkia näy?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=31&fg=10
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05
                        Reaktiotanko siis nro. 4 ja tuohon päähän missä osat 7 ja 10 kuuluisi myös holkki jonka pitäisi olla kiinni siinä iskarin alahässäkässä.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=31&fg=80
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #162
                          Oli 528i vm97 ilmamäärämittarin piuha irti ja oireet ku nakkas vapaalle vauhissa, haki tyhjäkäyntiä ja liikkeellelähössä meinas uupua. Piuha paikalleen ja oireet katosi, mut pitääkö pitää akkua irti tai nollata vikakoodit vielä?
                          Sotkamo Connection
                          • Magirus
                            • Aug 2006
                            • 881
                            • Sawo
                            #163
                            Itsellä vähän sama ongelma. Tuli vaihdettua autoon separaattori, letkuja, nokan asentoanturia ja muuta kun oli hieman ongelmia tyhjäkäynnin kanssa. Samalla tuli testattua auton toimivuutta ilman IMM piuhaa. Tartteeko nyt sitten nollailla jotain että saa tuon takasin järkiinsä? Kun lämmällä koneella tuntuis hieman ½ sekä täyskaasulla puutuvan
                            Samoten, suuttimet tuli putsattua niin nyt sitten lämmällä koneella joku/jotkut suuttimet nakuttaa helvetin kovaa ja kuuluu omituinen sivuääni, särjinkö suuttimet vai aiheutuuko ääni siitä kun suuttimet on nyt sitten "puhtaat". Ja voiko rikkonaista suutinta todeta esim liikkeessä.. Kylmänä ovat äänettömät :think
                            M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                            M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                            M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                            M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                            O: E24 osasia
                            • AnttiR
                              • 819
                              Kyllä siellä semmoset holkit on. Monesti ihan vitun tiukassa. Jos ei muuta niin pallonivel kappaleiksi että saat sen tapin missä se holkki on jumissa käteen. Ja tuettua sen holkin kunnolla ettei se hajoa ja sitten lämpöä, irroitusöljyä, lekaa ja isompaa lekaa. Ihan vapaavalintaisessa järjestyksessä. Itse juuri tänään vedin pillillä holkit lämpimäksi ja sen jälkeen lähti kevyesti lyömällä irti.
                              Joskus täällä taisi olla puhetta että sitä osaa ei taida saada kun merkkiliikkeestä, jos sieltäkään. Ei muuta kun mallikappaleen kanssa tutulle sorvarille tai lähimmälle amikselle kyselemään.
                              Harmi että mulla ei hajonnu tänään kumpikaan niin ei tarvinnu alkaa sorvailemaan uusia, olis tullu samalla tietysti useempia varastoon niitä.
                              Ja muuten, kannattaa kokeilla jos löytyy sopiva pallonivelen ulosvetäjä niin sillä yrittää irroittaa pelkkää holkkia.
                              E61 535d -04
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #165
                                Sitä holkkia ei saa erikseen edes merkkiliikkeestä. Olikohan että pitää tilata koko napa tms.. Eli sorvauta uusi jos vanha ei enää toimi
