Originally posted by mijuko
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Nojoo, ite jouduin uusimaan kaikki ylätukivarret taakse, narinahelat, apurungon puslat sekä eteen iskarit ja kaikki tukivarret. Mutta nyt on hyvä.Originally posted by Jyle View PostItse en tätä allekirjota. Omassa kolmeysissä ei ole ollut mitään vikoja 4vuoden aikana ja autolla tullu reilut 80tkm ajettua.. Kuluvaa osaa tottakai vaihdettu, mutta mitään isoa ei ole vielä pettänyt.. :thinkVikakoodinlukua Vaasassa
Nooh, katsotaan miten nyt alkaa virtaa pitämään. Nyt oli ~14h laturissa, kunnes nostin aamulla paikalleen. Ainakin kylmäkäynnistys oli huomattavasti rivakampi. Samoin sisä ja mittariston valojen ajoittainen himmeneminen onpi tiessään..Originally posted by peto2 View Postlaita ctekki ja lataa akku täyteen välillä.. jos ajo on noin lyhyttä niin mikään akku ei kovin kauaa pysy latingissa
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
No nyt ollaan sitten onnellinen bemarin omistaja. Tuli eilen ostettua BMW 540ia, 216000 km ajettuna. Hyvässä kunnossa ainankin ulkoisesti, ruostetta en löytäny mistään.
Moottorin pitäis kai ainanki kestää vielä pitkään? mutta miten toi automaattivaihteisto kestää? Edellinen omistaja oli vaihtanu ainanki öljyt vaihteistoon.
E: 3/98 vuosimalliaBMW 540ia vm 98 Oxfordgrün
EX: Saab 900 vm89, Alfa Romeo 156 2.0ts vm99
Kyllähän nuo laatikot kestää. Ei sitä kannata murehtia.Originally posted by qawsed View PostNo nyt ollaan sitten onnellinen bemarin omistaja. Tuli eilen ostettua BMW 540ia, 216000 km ajettuna. Hyvässä kunnossa ainankin ulkoisesti, ruostetta en löytäny mistään.
E: 3/98 vuosimallia
Vanoksia ei 3/98 valmistetussa ole!
Onko jakopää vanhemmassa M62 koneessa lujempi mitä M62TU koneessa kun usein puhutaan vain TU-koneen jakopään heikkoudesta?
Mitä porukka yleensä ruukaa vaihtaa M62 jakopäärempassa?
Tietty laahaimet, tiivisteet, ketju ja kiristin mutta miten nuo vanoksen ketjut ja niiden kiristimet? Ovat nuo jälkimmäiset nimittäin he*vetin hintavia verrattuna muihin osiin :thinkNäillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Tälläinen tuli tuossa mieleen, Onkos kukaan vaihtanna lämmösäätöpaneelia "vanhasta uudempaan" eli rullamallista nappulamalliin? Velmiehen eks autoon oli näin tehty, mutta kuinkahan vaikea prosessi kyseessä? :thinkSeonsekinnusenjoukokinnulasta
e46 320i Touring -04
e36 328i -97 Sedan Ralliauto
Eli meinaat manuaali-ilmastointipaneelin vaihtamista automaatti-ilmastoinnin paneeliin? En ole tehnyt, enkä tiedä, että kukaan muukaan olisi tehnyt, koska käytännössä homma on sen verran työläs, ettei siinä ole mitään järkeä. Ei riitä, että vanhan paneelin tilalle vaihtaa toisen, vaan muutoksia vaatii myös sähköjärjestelmä ja ilmastoinnin ohjausyksikkö.Originally posted by bimmer_ View PostTälläinen tuli tuossa mieleen, Onkos kukaan vaihtanna lämmösäätöpaneelia "vanhasta uudempaan" eli rullamallista nappulamalliin? Velmiehen eks autoon oli näin tehty, mutta kuinkahan vaikea prosessi kyseessä? :think
Eeron tyyliin asia ilmaistu erittäin karkeasti.Originally posted by Bmw Master View PostLaatikko kestää, kone ei. Jakopää hajoaa ja vanokset jos ne on.
qawsed:lle tiedoksi, että kestämisellä Bmw Master tarkoittaa lähinnä sitä, että moottori kuluu nopeammin kuin laatikko. Ei nuokaan moottorit sentään ihan noin vain hajoile.Last edited by kaol; 28-12-2011, 17:50.Kokeilemalla se selviää...
Varmaan haettiin sitä, että jos vaihtaa sen vanhemman mallisen IHKA paneelin uudempaan. Eikös se pl. koodaus ole ihan plug&pray.
Juurikin näin. Puhelimella kun kirjoittaa, ei viitsi runoilla. Jakopää alkaa rallattaa ja raksuttaa. Aikaamyöten alkaa ottamaan pannuun ja parin tonnin kausihuolto edessä.Originally posted by kaol View PostEeron tyyliin asia ilmaistu erittäin karkeasti.
Millainen on automaatti ilmastoinnin rullamallinen paneeli? Vanhemman mallin autom.ilmastoinnin paneeli vaihtuu uudempaan bolt-on. Uudemmassa siis se ilmastoinnin MAX nappi.Originally posted by zener View PostVarmaan haettiin sitä, että jos vaihtaa sen vanhemman mallisen IHKA paneelin uudempaan. Eikös se pl. koodaus ole ihan plug&pray.
Tätä juuri tarkoitin ja tätä myös ajattelin.. Eli siis -97 523i:ssä voi olla tehtaalta tullessa automaatti-paneeli :think Autoon oli vain niin paljon vaihdettu tavaraa, oikeastaan koko sisusta niin ajattelin että paneeli olisi samalla vaihdettu..Originally posted by kaol View PostEli meinaat manuaali-ilmastointipaneelin vaihtamista automaatti-ilmastoinnin paneeliin? En ole tehnyt, enkä tiedä, että kukaan muukaan olisi tehnyt, koska käytännössä homma on sen verran työläs, ettei siinä ole mitään järkeä. Ei riitä, että vanhan paneelin tilalle vaihtaa toisen, vaan muutoksia vaatii myös sähköjärjestelmä ja ilmastoinnin ohjausyksikkö.Seonsekinnusenjoukokinnulasta
Automaatti-ilmastoinnin paneeli tulee autoon vain automaattisen ilmastointijärjestelmän mukana. IHKR järjestelmän muuttaminen IHKA:ksi ei ole yksinkertainen juttu.Originally posted by bimmer_ View PostTätä juuri tarkoitin ja tätä myös ajattelin.. Eli siis -97 523i:ssä voi olla tehtaalta tullessa automaatti-paneeli :think Autoon oli vain niin paljon vaihdettu tavaraa, oikeastaan koko sisusta niin ajattelin että paneeli olisi samalla vaihdettu..
EDIT: Esim. sisustan palaessa on todennäköistä, että autoon on laitettu automaatti-ilmastointi purkuautosta...Kokeilemalla se selviää...
Jep. Tuo paneeli on E38:n alkupään automaatti-ilmastoinnin paneeli. E39 on manuaali-ilmastoinnin paneelin osalta lähes loppupään E28 tasoa...Originally posted by zener View PostVai onko tämä E38 only? http://i17.ebayimg.com/01/a/000/77/94/61c3_4.JPG
Tässä on E38:n IHKR (manuaali-ilmastointi) käyttöpaneeli.Kokeilemalla se selviää...
