Originally posted by asdf1
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Ei lopeta hälyttömistä sittenkään. Tai saattaa riippua mallista. Mulla oli Belgian tuonti 528ia josta ei saanut koodattua hälyä toimimaan avaimella, joten kake oli ainut millä toimi. Kiva kun yhtenä aamuna ei lähtenytkään häly poisOriginally posted by heijani View PostEi se kuitenkaan kauaa ehdi huutamaan ennen kuin saa virrat päälle. Toisaalta eipä tuolla todellisuudessa taida merkitystä hirveesti olla.
Ei se meteli, mutta kun vilkut vilkkuu niin kääntyminen aamuruuhkassa on jännittävää kun kukaan ei tiedä minne se kääntyy.
Jotenkin kuulostaa epänormaalilta. Mulla lakkasi huutamasta virtojen päälle laitolla, kun joskus kake ei suostunutkaan toimimaan ja piti avata ovi avaimella, jolloin hälytin alkoi huutamaan.Originally posted by Bmw Master View PostEi lopeta hälyttömistä sittenkään. Tai saattaa riippua mallista. Mulla oli Belgian tuonti 528ia josta ei saanut koodattua hälyä toimimaan avaimella, joten kake oli ainut millä toimi. Kiva kun yhtenä aamuna ei lähtenytkään häly pois
Ei se meteli, mutta kun vilkut vilkkuu niin kääntyminen aamuruuhkassa on jännittävää kun kukaan ei tiedä minne se kääntyy.BMW e61 525dA 2006
ex BMW e39 530dT 2000
ex Volvo V70 2.4T AWD :think
ex BMW e39 540iA sedan 1999
ex BMW e28 520i Bavaria 1987
ex BMW e46 316i sedan 2000
Ei kyl ois pahat noi Hellan originaalit, pittää miettiäOriginally posted by Nicer Back View Posthttp://www.carparts-online.de/shop/T...LLA::9742.html
Tuolta alkuperäiset uudet halogeenit?
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
EX. BMW 520i -97 Schwarz II E39
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
Yhden renkaan jouduin vaihtamaan pari viikkoo sitten kun en heti huomannut että se puhkes. Kyljestä meni rikki. Uusi rengas on samankokoinen kun muutkin. Muut renkaat on hyväkuntoiset, toki hieman kuluneet, mutta eikai se vierintäkehä voi niin kovasti erilainen olla vähän kuluneen ja uuden renkaan välillä? Vai voiko? Uusi rengas on etuakselilla.Originally posted by _nixu_ View PostOikeankokoiset renkaat alla? ABS anturit/boksi ok vai palaako vikavalot?
Varoitusvaloja ei näy. Vikakoodit tsekattu viimeks joulukuussa.-05 e61 530d msport
Muistaakseni morkai tuosta jossain tarinoi. Tulee vikakoodi error when cornering tms jos yksi rengas tarpeeksi paljon eri kehällä :thinkOriginally posted by asdf1 View PostYhden renkaan jouduin vaihtamaan pari viikkoo sitten kun en heti huomannut että se puhkes. Kyljestä meni rikki. Uusi rengas on samankokoinen kun muutkin. Muut renkaat on hyväkuntoiset, toki hieman kuluneet, mutta eikai se vierintäkehä voi niin kovasti erilainen olla vähän kuluneen ja uuden renkaan välillä? Vai voiko? Uusi rengas on etuakselilla.
Taitaa nuo E39 laatikot olla kaikkein herkimpiä noille sekarengastuksille. Jos olis INPA käytössä niin äkkiä nuo vikakoodit tarkastaisi
Edit. linkki: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=223468E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Mittasin just tuon uuden renkaan ympärysmitan ja se on noin 4.5-5cm isompi. Jos tuo sen aiheuttaa niin joutuuko tässä ostamaan koko setin uusiks (Originally posted by _nixu_ View PostMuistaakseni morkai tuosta jossain tarinoi. Tulee vikakoodi error when cornering tms jos yksi rengas tarpeeksi paljon eri kehällä :think
) vai riittääkö yks samanlainen toiselle puolelle? Vähän erikoista, että eri valmistajan samankokoiset renkaat on noinkin erikokoiset.
Olisko tuo taka-akseli nirsompi tuommosen eron suhteen? Eipä käynyt hetkeekään mielessä kaupassa, että vierintä kehä ois noinkin erilainen.
Mahtaakohan rengasliikeellä olla vastuuta asiaan? Renkaan puhkeemisen jälkeen ajoin suoraan rengasliikkeen pihaan ja sanoin, että korjatkaa. Tulos oli sit tämä.Last edited by asdf1; 21-01-2012, 14:14.-05 e61 530d msport
Mr.Speed -
Löytynee kuljettajan puolella olevan lokeron katosta kojelaudan alapuolella.Originally posted by Mr.Speed View PostMistä löytyy 2001 530i bemussa se diagnoosipistoke mistä pääsee lukemaan vikakoodit?Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Mr.Speed
Kiitoksia vastauksista! Vanhemmissa malleissa se löytyi konehuoneesta, mutta uudemmissa autoissa se piilotetaan niin ettei tahdo helposti löytää.
No mitkäs ne rengaskoot oikein on? Kaikki varmasti samoja? Eli ostit yhden puhjenneet tilalle uuden, muut 3kpl on vanhoja? Kaikki 4kpl pitää olla tismalleen samankokoisia.Originally posted by asdf1 View PostMittasin just tuon uuden renkaan ympärysmitan ja se on noin 4.5-5cm isompi. Jos tuo sen aiheuttaa niin joutuuko tässä ostamaan koko setin uusiks (
Jep. Ostin yhden uuden koska sanoivat ettei vanhaa rengasta pysty enää korjaamaan.Originally posted by Bmw Master View PostNo mitkäs ne rengaskoot oikein on? Kaikki varmasti samoja? Eli ostit yhden puhjenneet tilalle uuden, muut 3kpl on vanhoja? Kaikki 4kpl pitää olla tismalleen samankokoisia.
Rengaskoko on 215/55/16 ja kaikki on samoja. Vanhat renkaat on vähän kuluneet Michelin x-ice northit ja uus on joku randomi uusiorengas. Ei kuulemma ollut micheliniä varastossa joten laittoivat tommosen.
Itsellä ei käyny mielessä, että ois eri kokoiset. Asentajalla ois voinu käydä..
-05 e61 530d msport
Jos se uusiorengas on pinnoitettu, siinäpä se kokoero tulee.Originally posted by asdf1 View PostJep. Ostin yhden uuden koska sanoivat ettei vanhaa rengasta pysty enää korjaamaan.
