E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #2146
    Onkos GSP:n pyöränlaakerit ollu kuin toimivia?
    Sellanen tuli haettua pakon sanelemana, sentin verran klappia eturenkaassa, eikä tähän hätään oikein muualta saanu ku motonetistä.
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • asdf1
      • Apr 2009
      • 162
      • interweb
      #2147
      Jos se uusiorengas on pinnoitettu, siinäpä se kokoero tulee.
      Kyllähän se taitaa olla.. Erikoista kyllä, että rengasliike ei tämmöistä ajatellut / tarkastanut.
      Sen verran vielä, että voiko tuo erikokoisella renkaalla ajelu rikkoa jotain? Näin sunnuntaina kun ei uutta saa tilalle.
      -05 e61 530d msport
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #2148
        Rengasliikkeissä harvemmin ymmärtävät että moinen aiheuttaa ongelmia. Kuulemma 5% voi koko poiketa alkuperäisesta ja se on ok. Sellaisen vastauksen sain kun yrittivät kaupata e39 alikokoisia takarenkaita kesällä. Jätin väliin ja hommasin renkaat muualta
        Eli myyjä myy mitä on hyllyyn jäänyt, ihan sama sopii vai ei
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          #2149
          Yleensä vararengaskin on erikokoinen, mutta suositus onkin vaihtaa samankokoinen rengas tilalle heti kun mahdollista.. s.176 users manual
          • Mattiky
            • Oct 2011
            • 5
            Kysytääs vielä täältä. Korjailin tuossa eilen kontin luukulle menevän johtosarjan(e39 10/02 530da). Oli neljä johtoa poikki ja kaksi oli enää parilla karvalla kiinni, ei muuta kuin kolvi savuaan ja sukkien kutisteluun... Samalla kattelin virtojen kulutusta tällasella: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...talaite-15290/ .Sinänsä ihan kätevä laite ettei tarvi akkukaapelia irrottaa kun virtoja haluaa katsoa, ainut huono puoli on odotella auton lepotilaan menoa aina kun sulakkeen irrottaa ja laittaa takaisin... Mutta takaisin asiaan. Sulake nro 56 otti virtaa n 48mA, auto oli lepotilassa. Navin lukijassa palaa valo koko ajan. Sulake on siis mm. naville cd-vaihtajalle ja 16:9 näytölle. Osaisko kukaan sanoa mistä lähteä etsimään vikaa? Muuten ei haittaa, mutta syö akun n. kerran kuussa .
            Toinen asia joka muuttui johtosarjan korjauksen jälkeen, oli että alko vilkut välähtämään kun laittaa ovet lukkoon. Ei minun käsittääkseni pitäisi olla luukun johdoilla ja vilkuilla yhteyttä. Korjatkaa mikäli olen väärässä.
            E: Taitaa ollakkin niin että on aikoinaan koodattu tuo vilkkujen välähdys autoon. Nyt kun on johdot kunnossa ja kaikki ovet ja luukut kiinni, niin auto näyttää sen vilkuilla. Auto valitti aiemmin takaluukun olevan auki..
            530Da 10/2002
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              #2151
              Mikäs tarkotus on, kun parkkitutkan piipitys muuttuu joskus korkeammaksi? Olin huomaavinaan, kun anturit on jäässä/lumen peitossa, niin piippailee välillä korkeammalta? tajuaako toi jotenki että ei näytä oikein, niin huomauttaa tolla tavalla, vai mikä pointti?
              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
              • zener
                • 14795
                Jotenki oudosti kans käyttäytyy tuo. Kun yleensä vinkuu yhtä jaksoisesti jos anturi on lumen peitossa. Mutta sitten välillä on aivan hiljaa vaikka takapuskuri on lumessa. :think
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • DriveFast
                  • Apr 2010
                  • 165
                  Huomasin tänään tuossa kesken ajelun, että nyttenpä kaasupedaali tuntuu jotenkin erilaiselta ja vaikka miten polki niin auto ei tuntunut oikeen kulkevan.. Noooh, kaasupolkimen taustalla näytti tuolta mitä tuossa attachmentissa näkyy.. Eli oletettavasti tuon muovivarren kuuluisi olla polkimessa kiinni?
                  Ei nyt uskoisi, että tuollainen voi rikki mennä, mutta niin se vaan näköjään meni.. Onko vaihtaminen miten yksinkertaista? Lähinnä ajattelin, että miten tuo pedaali on lattiaan kiinnitetty?
                  BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                  Exät:
                  BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                  BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                  Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                  Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    #2154
                    Näyttää realoemin mukaan että olisi vain painamalla lattiassa kiinni.
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ei se ole vain painamalla kiinni, siinä kiinnityksessä on sellainen ihme vipuviritys jonka kanssa menee hermot jos ei tiedä oikeaa irrotustapaa/lue ohjeita. Ja ohjeiden lukemisen jälkeenkin sai vielä ihmetellä miten sen saa irti...
                      My apologies, Magnum and everyone there is no I in team. But there is a me. I am afraid I was just too impatient to wait for a group buy on the AC Schnitzer replica aluminum pedals. The auction link you originally provided? Yeah, couldnt wait, I bought it now the next morning. My apolo
                      E39 528iA
                      • DriveFast
                        • Apr 2010
                        • 165
                        Okei.. Kiitoksia, vaikuttaa kaikinpuolin kivalta hommalta tehdä tuolla parkkipaikalla..
                        Exät:
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #2157
                          Mistä naviin saa suomi kartat levyn?
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #2158
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2159
                              Originally posted by sonikk View Post
                              Kiitos. Sinne on vaan niin paljon matkaa, että koitan vielä katsella muualta.
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 881
                                • Sawo
                                #2160
                                Kysytäänpäs nyt vihdoin ja viimein arvon raadilta että mistä mahtaisi kuulua tuossa m52b28:ssa niin sanottu "korina" eli resonoiva ääni tuossa tyhjäkäyntikierrosten alueella? Kuulostaa äkkiseltään esim. resonoivalta pohjapanssarilta mutta en ole millään saanut paikallistettua ääntä. Yleensä selviten kuuluu liikkeelle lähdettäessä kun kierrokset vähän laskee ja tyhjäkäynnillä jos kierrokset vähän niiaa.. Tuttua(ko?)
                                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                                O: E24 osasia
