E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #2446
    Ois preface halogeeni umpioon säätötappien vaihto edessä. Kuinkas ootte saanu helpoiten irti tuon säätömoottorin tapin tuosta heijastinpohjasta? Siis rikkomatta enempää. Tuntu olevan tiukassa. :think
    täytyy melkeen käydä varastosssa katsomassa kun siellä on yhet purettuna..
    joo o.. heijastinta pitäis ilmeisesti nostaa suoraan ylöspäin tai moottorin tankoa alaspäin.. muistinki että palasiksihan noista meni kaikki tapit kun purkasin
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • zener
      • 14795
      Huh, pitääköhän sitä sitte näprätä noi säätötapit paikalleen silleen että heijastintausta on kiinni säätömoottorissa. Tuohon sähkömoottorin kiinnitykseen ei uusia osia taida saada.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Leppis
        • Nov 2009
        • 57
        • Honkajoki
        #2448
        Check coolant level
        Elikkäs kertokaas miks 530d valittaa että pitäs jäähdytinnesteen määrä tarkistaa ku käynnistää auton kylmästä. Eli oon huomannut että jos ~10 pakkasasteesta käynnistää ilman lämmityksia niin alkaa herjaamaan tuota, mutta ku kone lämpiää nii ei enää herjaakkaan siitä. Ja ei valita tuota jos webasto on hetken päällä = kone lämmin. Nestettä kuitenki on.
        Voiko olla mahdollista että valittaa tuota sen takia, että taitaa toi egr termari vedellä viimesiänsä ku ei aina nosta lämpöjä normaaliin vaan jää jonkin verran alle puolenvälil?
        -Toni
        e39 523i
        Ex. E36 328Ci
        Ex. e39 530d
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #2449
          Se säätömoottorin tappi on siinä heijastinosassa kiinni kääntämällä. Sehän on sellainen soikion muotoinen osa, minkä voi kääntää 90 astetta, niin se irtoaa heijastin osasta. Näin ainakin prefacelift xenon umpiossa. Vai olisko sitten halogeeni umpiossa erilainen?
          F10 & R55
          • zener
            • 14795
            Katoin että tuossa ois semmonen tappi mitä voi pyöräyttää, mutta käsin se ei pyörähtänyt niin annoin olla, kun ei vielä ole uusia säätötappeja.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            Instagram
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              #2451
              Itse käänsin sitä tappia pihdeillä siitä päästä, mikä on ikäänkuin tehty sen näköiseksi että siitä voi vääntää. Se osa oli ainoa noista säätöön liittyvistä muoviosista, mikä ei hajonnut. Ne toiset tangon olivat ihan kivettyneitä ja murenivat jo lähes pelkästä ajatuksesta.
              F10 & R55
              • Rocla
                • 7692
                #2452
                Puhaltimen moottori alkoi pitää matalaa jurinaa.
                Eli liene muuta tehtävissä kuin ostaa uusi?
                Olli.
                • zener
                  • 14795
                  Jep, sivuttais säätö oliki jo rikki tuosta umpiosta ku sain nuo auton matkassa. Eilen oli -34c ni rupes yhtäkkiä näyttään tuo umpio sihen metrin päähän ni rapsahti tuo korkeudensäätöki.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  Instagram
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #2454
                    Kovenna radiota.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #2455
                      Eilen oli -34c
                      Missä sä asut? Kuulutko todistajansuojeluohjelmaan vai onko sut karkoitettu sinne?
                      • jarzap
                        • 319
                        • Sodankylä/Pyhäsalmi
                        #2456
                        Kellään kokemuksia sellaisesta viasta että silloin tällöin liikkeelle lähdössä ykkös vaihde hyppää pois päältä. Kepissä ei tunnu väljyksiä.
                        Näin aluksi ainakin ajattelin laatikon öljyt vaihtaa.
                        Auto on -96 523i
                        "Paska analyysi!"
                        • zener
                          • 14795
                          Locationin kohdalla taitaa lukia. Toiseen kysymykseen: En ja Ei.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          Instagram
                          • Nicer Back
                            • Mar 2010
                            • 42
                            Originally posted by Arnolds View Post
                            Mites tuo automilmastoinin paneeli lähtee helpoiten irti?
                            Yksi versio irrotuksesta
                            • jeepster
                              • Jan 2012
                              • 127
                              • uusimaa
                              #2459
                              pitääkö laittaa lukkoperä?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei kannata jos luistonesto löytyy.
                                Quaifen lukon voi laittaa mutta kitkalukko ei käy.
