E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 9220
    PA-pumppu on tankissa apukuskin puolella.
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      #2597
      Originally posted by mijuko View Post
      Vaihda molemmat kumiputket. Se ICV:lle menevä ohut haara on monesti heikoin kohta.
      Tänään tuli vaihdettua molemmat putket mutta ei vaikutusta.
      Tallissa läksi vaihdon jälkeen hyvin käyntiin -->auto pihalle ja jälkiä siivoamaan. Noin 10min. päästä sai taas startata kauan.
      Mitäs sitten vaihtaisi?
      Bensapumppu? Bensanpaineen säädin? Bensapumpun rele? (missä muuten sijaitsee?)
      Tulpat ajattelin vaihtaa huomenna kun ei ole tietoa koska viimeksi vaihdettu mutta tuskin vaikuttaa asiaan kun kerta ajossa toimii normaalisti
      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
      • öpel
        • Jan 2010
        • 253
        #2598
        Tuossa oli puhetta näistä 1-VANOS ja tupla-vanos koneista. Tiedätte varmaan tämän sivuston, jossa penkitetty paljon vakiokoneita: http://www.rri.se/index.php?DN=29
        Onko tuo tasainen vääntökäyrä tuplavanoksen ansiota? Molemmat koneet 2.5-litraisia joissa valmistajan ilmoittama huipputeho/vääntö identtiset. On muuten aika hurja ero vääntömomentissa erityisesti pienillä kierroksilla.
        523i -99 http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=505
        323ti -98 http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=386
        Vastaavasti 2.8-litraiset, joissa alavääntö tulee vielä selvemmin esiin.
        528i -98 http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=402
        328i -99 http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=489
        BMW 523i E39 MY1999
        • Pazi88
          • 11324
          Taitaa tuo alavääntö tulla tuplavanoksen ja muuttuvapituuksisen imusarjan yhteispelistä. On kyllä melkoinen ero noissa alaväännöissä ja kyllä sen huomas aivan selvästi, kun pääsin uudempaa TU konetta kokeileen. Reilusta tonnista vääntää jo niin reilusti että ihan sama vaikka 5-vaihteella lähtee kiihyttään.
          Instagram, YouTube kanava
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            #2600
            tuo 528 taitaa olla automaatti, onko sitä kickdownin takia saatu kunnolla ees penkitettyä.
            olikohan ohjekirjassa 2800rpm maksimi vääntö ja tuossa kartassa se olis 3500rpm vanhalla 528.
            Sotkamo Connection
            • TJJ
              • 7591
              Melkoisen kärsivällinen luonne pitää olla, eihän noilla kierroksilla tapahdu yhtään mitään...
              Nuo TU-moottorin vääntökäyrät eivät näytä todellisilta tai siltä miltä ne BMW:n dokumenteissa näyttää.
              E39 528iA
              • Pazi88
                • 11324
                No ainakin sen verran että luistoneston valo alko vilkkumaan Sinkkuvanoksellisessa ei tapahdu muuta ku kulutusmittarin nousu
                • zener
                  • 14795
                  Tais olla paremmat renkaat single vanos autossa.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • jeepster
                    • Jan 2012
                    • 127
                    • uusimaa
                    #2604
                    onko tollasessa "salmiakkiavaimessa" patteri? jos on miten tuon saa auki? kakkosavain ei tee napeista mitään.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #2605
                      akku on siinä, ja juttua on ollut foorumilla
                      SISUSTAT modaukset
                      • Terno
                        #2606
                        haku ei toimi puhelimella, joten kysytään.
                        Potilaana 530da 99 ja oire se, että noin 2-3km ajon jälkeen syttyy luistoneston ja abs-merkkivalot, eivät tietenkään kummatkaan toimi. Piuhaan koetan saada ensiviikon aikana, mutta eikös se ollut niin, että jos jokin tietty abs-anturi on pimeenä syttyy molemmat valot? Silmääräistä tarkastus tarttis varmaan tehdä huomenna.
                        Kiitokset vastauksista.
                        -jarno
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #2607
                          Alemmat ei ainakaa hirveesti natsaa omaan silmään, siksipä onkin talvivanteina.
                          Ylempiä suosittelisin.
                          Style 48:t haluisin itelle, mulla on yks sellanen varapyöränä... Eli liekö ollu alkuperäiset. :think Siis noiden 33:n tilalle.
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #2608
                            -jarno
                            Näin on.
                            SISUSTAT modaukset
                            • Terno
                              #2609
                              Originally posted by buksin-1 View Post
                              Näin on.
                              danke. Ja varmaankin kyseessä on jompikumpi takapään anturi, eli yleismittarilla kurkitaan niitä.
                              Kiitokset.
                              • zener
                                • 14795
                                Kiitokset.
                                Toimiiko nopeusmittari vian ollessa päällä?
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
