E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Nicer Back
    • Mar 2010
    • 42
    Originally posted by öpel View Post
    Mikähän Bemun vakionopeussäätimeen tuli aamulla kun ei toiminut? Koko 300km matkan naputtelin ohjauspyörän nappulaa, mutta se vihreä valo ei syttynyt mittaristoon. Kun lähdin iltapäivällä töistä ja kokeilin, niin heti toimi vakkari.
    Tuli vaan mieleen, että aamulla kun lähdin, niin meinasin jäädä lumikinoksiin jumiin ja tuli vähän suditeltua rajusti. Päättelikö auton tietkoneaivot, että tuolle hullulle ai anneta vakkaria käyttöön
    Opelin vakkari ei koskaan toiminut ennenkuin oli käyttänyt jarruja.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #2627
      Originally posted by Hekler View Post
      Perkele nyt ei aukea kuskinovi sisä eikä ulkokautta. Sähköt toimii, mutta kahvoista ei tapahdu mitään. Ainut keino taitaa sisäpahvin hajottaminen, että pääsee käsiksi vaijereihin??
      Kokeilisin eka irrottaa sen kuskin oven kahvan ennekuin alkaisin rajumpiin toimenpiteisiin.. Siis sisäpuolelta :P
      • Hekler
        • Aug 2009
        • 69
        #2628
        Kyllä ja näin teinkin sitä kautta sain oven auki nyt pelittää taas
        • zener
          • 14794
          Tuuria ollu, itellä ei auttanu mikään muu ku ottaa ovipahvi pois. Vaihdoin sitten sisäkahvan vaijerin ku se oli venyny... Nyt on toiminu toistaseksi.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2630
            Mikä sieltä oli rikki?
            • Blindi
              • Dec 2005
              • 524
              #2631
              Myydäänkö jossain xenon-hyväksyttyjä linssejä/vilkkuja pre-facelift valoihin tummalla vilkulla? Tällaisia siis. Ei sillä että katsastuksessa välttämättä merkintöjä tarkistaisivat, mutta jos jostain löytyy niin ostaisi suoraan semmoset.
              Alkuperäisetkin voisi toki kiillottaa, mutta kun pitäisi saada nykyisten (valkoisten) vilkkujen tilalle tummat. Tummentaminen ei taida siististi onnistua? Ja oishan tossa jo hommaakin siihen verrattuna, että vaan ostaisi uudet. :think
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #2632
                Vaihdat vain niistä alkuperäisistä kuorista ne lasiset pyöreät linssit niihin uusiin halogeenivalojen kuoriin. Eli sen rihlatun osan, mikä tekee valokuvion. Se D2S merkintä on siinä pyöreässä lasissa jotka on metallisilla klipsuilla kiinni siinä umpion kuoressa. Näin tein itse, ja hyvin kelpasi leimalla.
                Olikohan tarpeeksi hankalasti selitetty...
                F10 & R55
                • zener
                  • 14794
                  Lienee nuissa Depon kuorissa jo DC merkinnät löytyy?
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  Instagram
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #2634
                    Ei mun depon kuorissa ainakaan ollut, kai. Mutta jos ne on halogeeneille tarkoitetut, ja ne meinaa asentaa alkuperäisiin xenon umpioihin, niin se lasiosa on väärän mallinen linssiumpiolle. Nuo prefacelift halogeenit ei ole linssiumpiot, vaan ihan normaalit heijastinumpiot.
                    F10 & R55
                    • zener
                      • 14794
                      Niihän ne on erit. Noh, taishan noita tosiaan olla erikseen myynnissä xenon umpioihin, kuoria siis.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      Instagram
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2636
                        Saako aut.ilmastoinnin muutettua niin, ettei se aina mene päälle kun auton käynnistää? Eli illalla kun ajan parkkiin niin sammutan paneelin. Aamulla auto on johdossa ja sisältä lämmin. Kun käynnistän, menee paneeli päälle ja alkaa puhaltamaa kylmää.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1761
                          • Vähäkyrö
                          #2637
                          Omissa Depon kuorissa oli kyllä DC merkintä muiden seassa. Ja ne kyllä pysty hyvinkin laittamaan xenon umpioihin. Vaihtoi vaan lähivalon lasin xenon malliseen.
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            #2638
                            Jos key memory on päällä, muistaa paneli asetukset avainkohtaisesti.
                            Mutta ei kai sitä saa jäämään pois päältä kokonaan, jos sitä meinasit?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2639
                              Sitä meinasin.
                              • TJJ
                                • 7591
                                Minulla on hämärä muistikuva, että tuollainen asetus olisi tehtävissä NCS Expertillä.
                                E39 528iA
