E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14792
    Originally posted by Nepo View Post
    bemari vastustaa... ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa (kuskin) keskuslukko napsahtaa ja oven tappi liikkuu mutta kahvat lyö tyhjää! pikaista apua tarvitaan :(
    Saman teki mulla. Ovea ei saanu auki ennenku irrotti keskuslukon moottorin mekanismista ja vetäs nupista. Jäi jotenkin osittain lukkoon...
    Ts. ovipahvi piti irroittaa oven ollessa kiinni.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Nepo
      • Dec 2011
      • 92
      • oulu
      #2717
      miten purit? missä kohtaa ovea se on se moottori, irrotikko airbagiä mulla on nyt se oven yläreuna irti sit rupes pelottaa.
      730da, 99
      Ex 530da, 99
      530da, 01
      • zener
        • 14792
        Airbagi piti löysätä pois eestä, koska lukkomekanismi on juuri sen takana. Akku irti ennenku bagiä irrottelee. Ovipahvi ei oo kovin halukas tulemaan pois ja se kärsii... Pitää väkisin purkaa pois.
        Toki ei välttämättä sulla sama vika ole, mutta oireet ainaki samat.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        Instagram
        • Nepo
          • Dec 2011
          • 92
          • oulu
          #2719
          miten sait sen ovipahvin irti sieltä oven niiltä kohtaa mikkä tulee tiivisteitä vasten?
          730da, 99
          Ex 530da, 99
          530da, 01
          • zener
            • 14792
            Väkisin repimällä. Se ei tunnu kivalta, joten jos on mahdollista niin kokeile kikkailla ovi jotenki auki.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            Instagram
            • Nepo
              • Dec 2011
              • 92
              • oulu
              #2721
              purkiin eilen 4h koetaulua aikeissa vaihtaa puhallin. kunnes viimeisten 2 pultsin kohalla tuli tarve aukasta kuskin ovi, ei auennu. ei millään. hinkattiin ja jystettiin ja lämmitettiin. EI. vitutti kasata ilman uutta moottoria, joten eikai siinä muuta ku mennä hajottaa ovipahvia... kiitos ja kumarrus hyvistä vinkeistä.
              730da, 99
              Ex 530da, 99
              530da, 01
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #2722
                Originally posted by jumbo View Post
                Porukat käytti e39:siä leimalla, ja jälkitarkastukseen meni "vakaajatangon kiinnike edessä vasemmalla ja takana molemmilla puolilla". Tarkoittaako tämä siis niitä kumikiinnikkeitä.
                Epäilisin koiranluita. Kokeilemalla selviää.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #2723
                  Niin itsekkin luulin, mutta eikö silloin lukisi "vakaajan yhdystanko tms.". Vähän se tuntuisi kolkkaavan eestä mikä kyllä koiranluulta vaikuttais:think
                  M550d
                  • Nepo
                    • Dec 2011
                    • 92
                    • oulu
                    #2724
                    nyt ois tilanne se että ovi on edelleen lukossa, lukon moottori irrotettuna, mutta ei vieläkään aukene... onko vinkkejä?
                    730da, 99
                    Ex 530da, 99
                    530da, 01
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Tuossa ohjeet ovipahvin purkamiseen:
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • e30tampio
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 216
                        #2726
                        http://www.youtube.com/watch?v=QbHsW...eature=mh_lolz
                        Ei taida vaan filkka paljoo auttaa kun käsittääkseni ovi on kiinni... eli pikkusen vaikeempi pahvin purku tiedossa.. en tiedä saako sitä muutaku koittaa väännättää tiivisteittan alta pois (ne muoviklipsit menee kaikki rikki mutta ne ei montaa euroo maksa) tai sitten jos ei oo joku harvinaisen värinen pahvi niin rikkomalla... varmaan löytyy joltain purkuautosta halvalla uusi... onnea..
                        • pheno
                          • 2011
                          Löytyisikö jostain netistä E39 esitteitä skannattuna ? Entäs listaa vakio- ja lisävarusteista ?
                          • e30tampio
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 216
                            #2728
                            pari linkkii löys google heti...
                            Nois ny jotain selvis ainaki
                            Google on hyvä apu
                            • Nepo
                              • Dec 2011
                              • 92
                              • oulu
                              #2729
                              Lukko on jo näkösällä ovipahvin alta ja keskuslukon mootori irti mutta pitäs saada jotenki se ovi vaan auki
                              730da, 99
                              Ex 530da, 99
                              530da, 01
                              • opTA
                                • Dec 2011
                                • 924
                                -98 mallin M-sport/-tech ratin keskiö merkistä kysymys: Kuinka helposti lähtee irti, onko ihan vain tarra liimauksella kiinni? Tuntuu olevan niin perk**een tiukassa. Irroittaa yritin mutta tuntuu että keskiön ympärillä kaikki repeytyy mukana (sisäpuolella on siis bägi). Olisiko lämmittämisestä apua, esim. kuumailmapuhallin/hiustenkuivaaja/tms?
