E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #3091
    Originally posted by Peltsii View Post
    En kyllä tähän ihan usko, kun piuhat oli mulla suoraks vedetty pois sieltä, juurikin ettei jäisi mihinkään väliin. Kunhan tästä alkaa elämä voittaan, niin pitää ajella hallille ja repästä hattuhylly irti niin ollaan sittan taas vähän viisaampia
    Noniin, perutaan puheet. Johdot poikki molemmin puolin. En oikein tiedä, mihin helvetin väliin ne on jääneet, ja koska. Missään ne eivät olleet enää puristuksissa kun otin hattuhyllyn pois. Tinasin johdot yhteen ja nyt soi taas rokki
    Sitten toiseen asiaan. Eilen tuli huomattua jousia vaihdellessa, kun auto nosturilla sopivasti päänkorkeudella, että molemin puolin takaoven "alla" on korissa sormenpäänkokoiset ruostepilkut, täysin samassa kohdassa ja samanlaiset. Onko jokin yleinen vika E39 ? Ihmeellisessä paikassa ovat, kun muuten auto on täysin ruosteeton.. Onneksi nuo ei näy mihinkään kun ovi on kiinni, joten pystyy itse korjaamaan hyvin ne.
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • TJJ
      • 7591
      Nuo johtuu takaoven alareunassa olevasta tiivistelistasta, se on kova/kovettunut ja sen kulma hankaa maalit pois. Kannattaa pyöristää se tiivistelistan kulma.
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #3093
        Kuuluuko orggis irtoluurin sisällä olla patterit? Ei akut vaan patterit?
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #3094
          Missäs kohtaa takalaakereissa on tuo abs:n kehä? Kun kattoo tästä: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1710418
          Niin näyttäis olevan samalla tavalla kuin etupäässäkin, eli esim taka abs anturia pois poratessa, tuohon kehään ei voi osua poranterällä?
          Kun mulla abs:t hakkaa hitaassa vauhdissa suurinpiirtein sitä tahtia, kun rengas pyörähtää kierroksen. Ja tekee jarruista aivan v**tun tehottomat. Ja rassaahan tuo jatkuva ruks, ruks, ruks, ruks...
          AD:n anturi siellä on nyt, ei oo se Motonetin "ei sopiva", en tietysti tiedä voisko se silti olla tästä, mutta enemmänkin tuntuis olevan kehän hammastuksessa vika, kun tasaisesti ruksuttaa. Ja alkoi siis kun abs:n anturin vaihtoi, kun pimeni mittarit, luistonesto jne joskus silloin aikoja sitten. Tai ainakin hyvin äkkiä sen jälkeen, jossei just silloin, ei enää muista.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3095
            abs kehä on upotettuna laakerin takapuolen pölysuojaan eli näkyy kuvassa vasemmassa laakerissa.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1306
              #3096
              530d vauhtipyörä
              Tälläinen hassu juttu kävi omassa 530dssä. Sammuttaa tupsautin auton parkkiin ja se rolahti kummallisesti, no ajattelin kokeilla uudestaan että kuuluuko se ääni. auto käyntiin ja aivan karmee korina kuului sieltä vaihdelaatikon suunnalta.
              Auto hinaamalla hallille ja kuulostelemaan, kytkimen paikkeiltahan ääni kuului ja laatikko pois. Minkäänlaista silmin huomattavaa vauriota ei ollut missään, kytkin ehjä ja vauhtis myös. Jonkin aikaa tutkiessa havaitsin että vauhtipyörä ei anna ollenkaan periksi kun sitä vääntää. Tietääkseni vauhtipörän sen osan mihin kytkin tulee kiinni pitäisi liikkua jonkun verran kun sitä vääntää??? :think
              Kokeilin sitten asiaa täysin uudella 525tds:n vauhtipyörällä. Laatikko muutamalla pultilla kiinni ja käyntiin. Mitäänhän sieltä ei enää kuulunut joten vauhtipyörä sökö?
              Miten ihmeessä se noin voi hajota? O.o
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #3097
                Näin juuri, niin tuohonhan ei voi osua, kun takaanta poraa abs anturin pois?
                Mutta miksi tuo sitte ruksuttaa, niin...?
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • TJJ
                  • 7591
                  Ei se AD-liike ostopaikkana tee kiinalaisesta tarvikeanturista sen paremmin toimivaa. Joten kokeilisin alkuperäisellä anturilla.
                  E39 528iA
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #3099
                    Mulla samanikäinen ja- värinen e39. Ostaessani sen 7 vuotiaana/95tkm ajettuna matkustajan puolelta oli samalla lailla ruosteessa. Näytti kyllä ihan sisältä päin tulleelta kukalta. Kuskin puoli oli/on virheetön.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • eety
                      • Mar 2011
                      • 156
                      • Kurikka ja Vaasa
                      #3100
                      Kokemuksia kenelläkään Ecoboxista http://jpro.fi/tuotteet.html?id=659/438
                      Eli onko helpoin tapa lisätä tehoa vai hajottaa auto?
                      Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                      BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                      kysy osia:
                      BMW E34, E36, E39 & E30,
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #3101
                        Siitä samanlainen huijausboksi halvemmalla:
                        • eety
                          • Mar 2011
                          • 156
                          • Kurikka ja Vaasa
                          #3102
                          http://www.ebay.de/itm/CHIP-TUNING-B...item43ae53841b
                          Kysyin saanko noilla auton hajalle ja miten toimii, mutta saahan noita toki ehdottaakin.
                          kysy osia:
                          • Lapa735ia
                            • Oct 2007
                            • 303
                            • Martinniemi
                            #3103
                            Mikä ero on touringin taka ilmajousessa, sport vs normaali?
                            Käsittääkseni sport versiossa on vain paksumpaa/jäykempää gummia, eikä muuta eroa olisi.
                            E39 525 TDSA touring
                            Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                            • zener
                              • 14795
                              Mitä lienee nyt keksinyt tuo M52, kun muutamana aamuna kylmiltään ku startannu, niin tyhjäkäynti humpaa hiukan ja kierrokset käy nii alhaalla että melkeen sammuu. Tuo oire on päällä vaan sekuntteja käynnistyksestä.
                              Huohotinventtiili+letkut, venttiilikopantiiviste ja haitarikumiputki vaihdettu kuukauden sisällä. Sekä äskön puhdistin tuon joutokäyntimoottorin (ICV). Jarrutehostimen kertakäyttöklemmarit oli hitusen löysät, joten vaihdoin nekin oikeisiin klemmareihin.
                              Katsotaan aamulla tekikö nämä viimesimmät mitää parannusta. Täytys perhana ostaa se kaapeli ja asennella tuo INPA toimintaan, niin ois jo vähän helpompaa.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              Instagram
                              • Kinner
                                • Nov 2009
                                • 99
                                • jyväskylä
                                #3105
                                vaihdoin 530D e39:siin tankin pumpun ja nyt ei mene se "korkki" kiinni millään onko siinä joku jippo?
                                käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                                ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                                PärräSuzuki gsx-r 750-00
                                ex e39 523i sedan-97
                                ex Kawasaki zzr600-93
                                ex e34 525tdsa Touring-92
                                ex e34 524td sedan-90
                                ex e30 324tdic sedan-88
