E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mikim
    • Dec 2004
    • 79
    #3871
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Pitää retrofitata tekemisen ilosta varusteita karvalakkiin
    Mun mielestä se vois olla käteväkin :think
    Ei siitä kyllä mitään kovin suurta hyötyä ole. Olenkohan pari kertaa käyttänyt parin vuoden aikana. Tosin jos tykkää askarrella niin siitä vaan.
    E39 1999 520i
    • Akide
      • Aug 2009
      • 24
      • kiiminki
      #3872
      Onkos kellää kokemusta e39 -97vm mittariston "halkasusta", kun mittariston ottaa autosta irti ja yrittää saaha sen kahteen osaan nii eise näy onnistuvan ku kirveellä. Siellä on ne muovi ristit vai mitkä lie nii niitä vissii pitää jotenki kääntää ja painaa ? Vai mitenkä ? Neuvoja tarviis
      Eikös se niin oo ettei kysyvä tieltä eksy ?
      Ku tulee nii puut heiluu
      • Pazi88
        • 11324
        Samaa ihmettelin itsekkin. Näytösti yksinekertaiselta, mutta ei ollu lähelläkään aueta vaikka kuinka koitti ährätä. Seuraava vaihtoehto ois ollu jo leka, mut tarttisin sieltä sisältä osia ehjänä...
        Instagram, YouTube kanava
        • miikka_
          • 45
          '01:ssä varmaan samanlainen. Sattui olemaan purkaessa vieressä nippu uusia rautasahan teriä. Työnsin yhden terän pään jokaisen reunassa olevan klipsin väliin, oliko niitä nyt sitten viisi. Sitten kääntelin sokkapihdeillä toisesta reunasta alkaen niitä ristiklipsuja auki-asentoon samalla vääntäen mittaristoa auki. Eli työnnä jotain rautasahan teriä vastaavia liuskoja sinne reunaklipsien alle ja sopivilla pihdeillä väännät niitä ristitappeja auki. Näin lähti muutamassa minuutissa halki oma. Toki pähkäillessä meni oma aikansa ennen kuin hokasi mitä tehdä
          Hyvä ohje oli myös tuossa (vaikkakin ohjeesta poiketen kaksi kättä riittää):
          E39 530d '01
          • Akide
            • Aug 2009
            • 24
            • kiiminki
            #3875
            http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/e3...mittaristo.htm
            Joo kyllähän sen sai osiksi ilman ylimäärästä väkivaltaa kunhan maltto vaan ajan kans rapata. Kiitoksia ohjeesta !
            Bensamittarilla ei maha olla kunnossa nousee ihan nollilta melkeen bensavalon kohalle mutta siihen toppaa. Onko ite mittarissa vika vai jossaki muaalla ? Bensaa kyllä on Mikä mahtaa olla syy ? Laitan videota
            kunhan kerkeen.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #3876
              kunhan kerkeen.
              Joku käynyt ropaamassa mittaristoa ja vahingoittanut palautusjousta moottorista
              • Supa
                • 7597
                #3877
                Tee eka mittariston oma testiajon ennekuin purat pöydälle, näet toimiiko moottori. Jos toimii niin vika anturissa/antureissa.
                Tämänkin näkee salavalikosta mitä näyttävät eri puolilta määräksi.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Jacques
                  • Mar 2008
                  • 574
                  • pk
                  #3878
                  Onkos kukaan kokeillut diiseileihin Decattia laittaa? Haulla en löytänyt mitään järkevää.
                  Silmiin osui tämmöinen tuote: http://www.ebay.co.uk/itm/ST-STEEL-B...item3cc0764d3a
                  Tikkurilan Eurostainlessin kädenjälkenä joustopalat ovat itselläni liian suuret ja kilkattelevat toisiinsa matalilla kierroksilla. Voisin piruuttani jossain vaiheessa kokeilla tämmöistä uusien joustopalojen sijaan.
                  G30 540i
                  F32 435d
                  • Chailou
                    • Nov 2009
                    • 369
                    • Hki
                    #3879
                    Ostin tuollaisen 530d 99vm (142kw koneella) jokunen aika sitten, ja lämpöviisari ei mennyt ihan puoleenväliin, joten ajattelin vaihtaa termostaatin. Hain schmiedmannilta termarin (tarvike) ja vaihdoin sen, mutta lämmöt eivät vieläkään nouse puoleenväliin. Inpalla katsottuna jäähdytysnesteen lämpötila on 84 asetta ja kun laserilla katsoo ylävesiletkua niin se näyttää 84 ja alavesiletku n. 74 astetta. Mutta konehan kuuluisi käydä n. 92 asetta tai enemmän.
                    Mistäs lähtis vikaa seuraavaksi korjaamaan...? Ei tässä muuta kuin että häiritsee että veden lämpömittari on siinä 2. viivan kohdalla, eikä keskellä klo 12 kohdalla...
                    • NAL-E
                      • Nov 2010
                      • 249
                      • Kiuruvesi
                      #3880
                      Veikkaisin sitä tarviketermaria... 99:hän on pre-facelift eli 135kw.
                      E91 325d -07
                      Ex: E39 530daT -00
                      • Chailou
                        • Nov 2009
                        • 369
                        • Hki
                        #3881
                        Itsellekkin tuli toi tarviketermari mieleen...täytyypi kysästä schmiedmannilta asiasta. Sinänsä mielenkiintoinen juttu että VINin perusteella autossa olisi 142kw motti, mutta rekisteriotteessa 135kw :think 11/99 ensirekisteröinti...
                        • Akide
                          • Aug 2009
                          • 24
                          • kiiminki
                          #3882
                          Nyt on taas melko toivoton olo, mutta viittiskö joku opastaa miten tuo mittariston testiajo tehään ? :think
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #3883
                            Test 2.0 videokin näkyy olevan
                            • Zoui
                              • 6350
                              Sopiiko diesel e39:siin vaikka e38:sin jarruosat miten suoraan?
                              On jostain syystä paljon ylimääräisiä e38 750 jarruja, jos päivittää satuloita/levyjä...
                              Elämä on pihakivestä.
                              • Jatti.t
                                • 17
                                #3885
                                Oisko kellään kuvaa/tietua 530da korkeapainepumpulle menevistä putkista/letkuista ,että kumpaan nippaan tulee kiinni suodattimelta tuleva putki/letku ,kun osakuvista kattelin niin itellä on päinvastoin ne putket/letkut.
