Touring tutisee 100km/h vauhdissa, koiranluut eteen ja raidetangonpäät vaihdettu sekä pyöränsuuntaus tehty, tämän jälkeen ei enää kolise mistään. Voisiko syynä olla renkaiden epätasapaino?
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Kyllähän lievä epätasapaino tahtoo tuntua ratissa tietyllä nopeusaluella. Ravistaako jarruttaessa?Originally posted by Pexi_87 View PostTouring tutisee 100km/h vauhdissa, koiranluut eteen ja raidetangonpäät vaihdettu sekä pyöränsuuntaus tehty, tämän jälkeen ei enää kolise mistään. Voisiko syynä olla renkaiden epätasapaino?BMW G21 320e xDrive
Ei enää, taakse uudet levyt ja palat laitettu, hävisi se ravistus niillä.Originally posted by juki85 View PostKyllähän lievä epätasapaino tahtoo tuntua ratissa tietyllä nopeusaluella. Ravistaako jarruttaessa?
Asiasta toiseen, miten facelift umpiot saa purettua, tarvis legendaariset tapit uusia?
Tuolla esim. juttua:Originally posted by Pexi_87 View PostEi enää, taakse uudet levyt ja palat laitettu, hävisi se ravistus niillä.
eli uuni lämpiämään
BMW G21 320e xDrive
Tai saunaan lämpeemään, oli turvallisempi ratkaisu jotenkin
ja saa molemmat yhtäaikaa! sauna päälle, valot lauteille ja joskus vajaan tunnin päästä kurkata joskos alkaas irtoileen, jos ei niin hetki lisää
ei vettä kiukaalle mielellää
ja tätä ennen hyvä irroittaa tosiaan ne ruuvit :P
Oot(ko) ite tehnyt moisen homman? Tilasitko tuolta Odometer Gearsilta ne uudet (vahvistetut?) säätöpalikat? Kauanko meni että tavara tuli?Originally posted by Boiga View PostTai saunaan lämpeemään, oli turvallisempi ratkaisu jotenkin
E39 cd-soitin tiltissä
Elikkä orkkis soittimesta kysymys, otin tänään levyn pois vaihtaakseni levyä ja toinen levy ei nyt mennykkään sisään, tuntuu että kun jotain olisi edessä? Mikäs tuolla nyt on tukkona, joutuu vissii ottaa irti ja tutkailla, saakos sitä aukastua?F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Jos facelift e39:iin vaihtaa ASC+T boksin tilalle DSC-boksin niin:
a) onko vaihto mahdollinen ja mitä toimenpiteitä täytyy tehdä tai huomioida?
b) onko autossa sen jälkeen DSC-ominaisuus?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Ei kai pelkällä boksin vaihdolla voi DSC:tä saada. DSC-boksissahan on kaksi sonenoidia enemmän, joten hydrauliikkayksikössäkin pitäisi olla vastaavat systeemit. DSC vaatii myös ohjauskulma-anturin ja varmaan jotain muutakin.Originally posted by 205/65-15H View PostJos facelift e39:iin vaihtaa ASC+T boksin tilalle DSC-boksin niin:
EDIT: Asiasta enemmän tietävää juttua löytyikin vaikka täältä: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=948179Last edited by Petri.Kekkonen; 02-08-2011, 08:46.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Autossa business-cd ja puhelin keskikonsolissa, voiko tuon puhelimen ottaaa vain pois vai vaatiko homma jotain koodaamista?
Jostain syystä kun osat on ollut kaikki irti ja erillään, ei ääni enää kaiuttimista kuulu, cd-soitin ja radio toimii normaalisti, puhelimen piippauksia kuuluu kuskin ovesta kuten kuuluukin, mutta mitään mankan ääniä ei ulos tule. Auttaako midin vaihtaminen sellaiseen missä ei ole ollenkaan puhelintoimitoa, jos luurin jättää kokonaan kytkemättä?Elämä on pihakivestä.
Tämä on myös oma arvaukseni. Toki olisi myös mahdollista että muut komponentit olisivat autossa jo valmiina ja tehtaalla laitettaisiin vain boksi jotta DSC-ominaisuus tulisi autoon. Tuo Petrin linkki käsittelee tilannetta, jossa DSC:tä ei ollut vielä auton valmistusajankohtana tilattavissa.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostEi kai pelkällä boksin vaihdolla voi DSC:tä saada. DSC-boksissahan on kaksi sonenoidia enemmän, joten hydrauliikkayksikössäkin pitäisi olla vastaavat systeemit. DSC vaatii myös ohjauskulma-anturin ja varmaan jotain muutakin.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Hui. Toki kannatan bolt-on retrokittejä, mutta toi DSC -retro olis mun mielestä itse pultattuna/hakkeroituna jotain pirun vaarallista :thinkOriginally posted by 205/65-15H View PostTämä on myös oma arvaukseni. Toki olisi myös mahdollista että muut komponentit olisivat autossa jo valmiina ja tehtaalla laitettaisiin vain boksi jotta DSC-ominaisuus tulisi autoon. Tuo Petrin linkki käsittelee tilannetta, jossa DSC:tä ei ollut vielä auton valmistusajankohtana tilattavissa.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
Osaako joku sanoa kuinka ilmastoinnin kiilahihna irroitetaan?
Yritin löystää ruuvia, jonka pitäisi ilmeisesti jotenkin liikuttaa rullaa, jolloin hihna lähtisi helposti pois. Tuolloin ainoastaan rulla olisi lähtenyt irti, mutta hihna tuntui olevan vielä tiukassa.Mercedes-Benz S 500L -03
Ei ole DSC:n vaatimia komponentteja ASC:llä varustetussa autossa. Homma vaatisi DSC-purkin lisäksi: hydrauliyksikön, pääsylinterin, painepumpun, ohjauskulma-anturin, kiihtyvyysanturin ja lisäksi hieman jarruputkea ja johtovetoa.Originally posted by 205/65-15H View PostTämä on myös oma arvaukseni. Toki olisi myös mahdollista että muut komponentit olisivat autossa jo valmiina ja tehtaalla laitettaisiin vain boksi jotta DSC-ominaisuus tulisi autoon. Tuo Petrin linkki käsittelee tilannetta, jossa DSC:tä ei ollut vielä auton valmistusajankohtana tilattavissa.E39 530dA -02 M-Sport
Mahdollisesti soittimelle tuleva puhelimen mykistystoiminto (mute) kaiken aikaa aktiivisena. Tuon näkee kyllä INPA:lla. Tulee ainakin osaan soittimista maadoittamalla yksi pinni. Eli sen pinnin irrottamalla pitäisi jenkkarasian toimia.Originally posted by Zoui View PostAutossa business-cd ja puhelin keskikonsolissa, voiko tuon puhelimen ottaaa vain pois vai vaatiko homma jotain koodaamista?
Jostain syystä kun osat on ollut kaikki irti ja erillään, ei ääni enää kaiuttimista kuulu, cd-soitin ja radio toimii normaalisti, puhelimen piippauksia kuuluu kuskin ovesta kuten kuuluukin, mutta mitään mankan ääniä ei ulos tule. Auttaako midin vaihtaminen sellaiseen missä ei ole ollenkaan puhelintoimitoa, jos luurin jättää kokonaan kytkemättä?E39 530dA -02 M-Sport
