E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JCi
    • Oct 2009
    • 67
    #766
    ^ Kävin sulakkeet ja releet läpi, putsailin kannat ja uusi yritys= auto käyntiin normaalisti Nyt vaan seuraamaan toimiiko jatkossa.
    • mikron
      • 2174
      • Himas
      #767
      Originally posted by JCi View Post
      Kiire! Kyseessä E39 523i -99. Auto seisonut viikon, olin lähdössä ajamaan ja starttasin, hörähti ja sammui. Uudestaan, sama juttu pari kertaa. Sen jälkeen ei edes yrittänyt lähteä käyntiin. Otin akunkengän irti muutamaksi minuutiksi, ja taas sama juttu, käynnistyi pariksi sekunniksi, jonka jälkeen pyörittää vaan tyhjää.
      Huomio kiinnittyi tuohon polttoainejärjestelmän paineistukseen, kun ennen virrat päälle laitettaessa on kuulunut se "paineistusääni", tuntuu kuin sitä ei tapahtuisi enää ollenkaan. Imusarjan luota kyllä kuuluu pieni surina, ei muuta.
      Viikko sitten auton jäädessä parkkiin toimi ihan normaalisti.
      Mitä ideoita tähän? PA-pumppu, vai jotain muuta?
      Tuolla jotain.
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #768
        Elikkä, taas pari tyhmää kysymystä..
        530d ja orkkis kellollinen webasto. Sieltä ajotietokoneen valikosta kun näppäilee "Heat on" ja "Vent off", niin webasto lähtee päälle. Kun avaimet on lukossa vielä tässä vaiheessa, voi puhaltimen nopeutta säädellä. Kun taas avaimet nykäsee pois, niin tuntuu puhaltavan aina jollain tietyllä nopeudella, normia?
        Samoten en oo keksiny miten niihin "Timer 1" ja "Timer 2" kohtiin saa kellon ajat laitettua..
        Myös semmonen juttu vielä, että kun pakki päällä löysää kytkintä vähän nopeammin, kuuluu vähän semmonen metallinen tumpsahdus/kolaus. Oisko kardaanin rättinivel vai mikä? Eteenpäin vaihteilla ei kuulu ääntä..
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #769
          Noniin, nyt sitä taas ollaa hanskat öljyssä ja sormi suussa.
          Rättiniveltä vaihtamassa ja homma tyssäs toistaseks siihen kun en keksinyt 2min aikana miten sais kardaania sen verran taaksepäin että sais sen nivelen sieltä välistä pois.
          Oisko jotai vinkkiä vai pitääkö tosiaan purkaa kokonaan pakosarjat ja suojapellit ja kardaaani irti sit kokonaa et saa yhen pirun nivelen vaihettua välistä? :/
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #770
            Suojapeltejä pois ja tukilaakeri alas, taas etenee
            Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #771
              Mites muuten kun tuo ilmastoinnin, onko se nyt sitten magneetti-/vapaakytkin pitää ilkeää vikinää, crc:tä tms kun suihkuttaa, niin vaimenee joksikin aikaa, mutta palaa takas. (saattaa joitakin päiviä pysyä hiljaa) Pelle pelottomana tekis mieli kattoa mitä se on syöny, mutta onko niin että pitää ostaa uusi, vai saako tuon jotenkin "rasvattua"? :think
              vikinä ei vaan sovi ei niin yhtään 39:iin.
              helpoimmalla varmasti pääsee kun ostaa uuden, mut olis niin paljo muutakin ostettavaa. Eikä tällä nyt kiire ole
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #772
                Jepulis. homma onnistui , Tisistä kurkkarin ohjeet ennenkuin tänne kerkesin. ahdisti vain tuo pakoputken irroitus. mutta onneksi jatkokohdasta irtosi kolkuttelemalla ja meni jopa takasin nätisti (aikasemmin joutu käyttää liinoja että sai menemää paikoilleen).
                Jopas muuttui tuo vaihteidenvaihto ei paljoa enää kenguroi.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #773
                  Riippuu siitä että mikä siellä vikisee. Eihän vaan vikinä kuulu hihnasta, jolloin vika löytyy mahdollisesti väsähtäneestä kiristimestä ja kuluneesta hihnasta.
                  • JCi
                    • Oct 2009
                    • 67
                    #774
                    Eli tosiaan, sulakkeiden ja releiden kannat puhdistamalla auto lähti käyntiin, ja toimi hetken aikaa aivan normaalisti. Auto seisoi tunnin, jonka jälkeen sama ongelma alkoi uudestaan. Sulakkeet ja releet tuli testattua uudestaan, ei vaikutusta.
                    Tosiaan, tuota bensapuolen "paineistusääntä" ei tule enää ollenkaan, eli onko vika tällöin PA-pumpussa?
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #775
                      Tankin pumppu vaihtoon Äläkkä osta mitään muuta kuin Pirburg merkkistä.
                      • JCi
                        • Oct 2009
                        • 67
                        #776
                        Tankissa on siis vain yksi pumppu? Kellään heittää ohjeita vaihtamiseen, onko paha operaatio?
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #777
                          ei ole paha operaatio, sorminäppäryyttä vaatii vain tankin sisällä toimies.
                          suosittelen tekemään kun tankki on mahdollisimman tyhjä.
                          eli takapenkki istuin osa irti. sit ainaki sedanis 97vm:ssä pelkääjänpuolella on luukku joka aukaistaan 3 ruuvia. sen jälkeen näkyy tankki. siinä heti alla on pa letkua ja virtapiuhaa. irti ne ja sen jälkeen se tankin kansi irti., tiukassa on mutta kiertämällä auki aukeaa holkka joka pitää kantta kiinni.
                          sit jo näkeekin pumpun. enempää en muista kuinka vaihto jatkuu.
                          • JCi
                            • Oct 2009
                            • 67
                            #778
                            Selvä. http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1175802 <-- Ko. osa mistään kotoisin?
                              • 10223
                              #779
                              Osta vaan suosiolla tuo Dunkyn mainitsema orkkista vastaava Pierburg.Ei varmaan enää sinun tarvi tuohon autoon sitten pumppua vaihdella.Eikä maksa montaa kymppiä enempää kuin tuo sinun "nettilöytösi".Siinä ei näy mitään tekstejä pumpussa,niin on oletettavasti joku Kiinalainen halpispumppu.
                              • Marko.K
                                • 1193
                                Mulla on alkanu auto pitämään semmosta natinaa/rutinaa/naputusta rattia käännellessä, ääni tuntuu tulevan kuskin puolen etutuennan ja ratin väliltä. Missään montuissa tai epätasaisuuksissa ääntä ei kuulu, esim. rattia käännellessä parkkihallissa ku on ahtaita paikkoja niin kuulee parhaiten. Alkukesästä vaihettiin eteen koiranluut, reaktiotangot, alatukivarret ja raidetangot. Autolla menty 242tkm, mistä moinen voisi johtua?
                                F11 535d -11 367hv/728nm
                                E39 M5 -99 Alpine White II
                                E65 730da -02
                                E60 530da -03
                                E39 530da -03 240hv/600nm
                                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                                E38 740iaL -95
                                E39 530d -99 245hv/528nm
