Nyt tarvis apua. Saksalaiset oli kytkenyt ajovalot toiminaan niin että valot pois asennolla pitkät palaa himmeästi ja ajovalot päällä etuvilkut palaa koko ajan, mutta pitkät sammuu. Vilkut saatiin sammumaan kun otettiin hyppyjohdot irti, mutta pitkiä valoja ei saatu sammumaan. Otin umpiot irti ja tarkastin valojen johtosarjan, ei löytynyt pitkille mitään hyppyjohtoja. Pystyykö näissä koodaamaan ne pitkät palamaan vai mistä lähteä vikaa etsimään?
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Saahan tuon ainakin releellä tehtyä, mutta laitonhan se on. Mikset vaihda vaan ledejä parkkeihin?Originally posted by AnttiR View PostJa sellainen tuli mieleen, että saako jotenkin helpolla modattua tai koodattua että parkit sammuu kun laittaa ajovalot päälle? Ihan susiruma kun xenonit on valkoiset ja halogeenit loistaa vieressä keltaisena.e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
e39 530da touring -01
Duo Osmo
Smart fortwo coupe -00 ex
mb 190 2.5-16 -89 ex
e36 328I sedan -95 ex
e36 318Is coupe -93 ex
Meinasin että saisiko ne toimimaan tuolla tavalla ilman mitään piuhavirityksiä.Originally posted by tunika View PostSaahan tuon ainakin releellä tehtyä, mutta laitonhan se on. Mikset vaihda vaan ledejä parkkeihin?
Oli mulla joskus leditkin mutta niissä oli liian pistemäinen se valo ja lisäksi vielä ajotietokone herjasi joten otin ne pois.E61 535d -04
Jos testaa kaverin autosta ABS boxia, niin tuleeko vikakoodia tämän testin takia? Toki kaverin autoa ei käynnistetä, joten eikai ne sitten syty?
Ja jos boxi on samanikäisestä, mutta 528i:stä, mutta meillä 530D, niin kai se on samanlainen? Samanlainen se on siis fyysisesti ainakin, mutta jossain jo luki et noita joutus aina ohjelmoimaan.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Olettaisin että on samanlainen mutta ASC:n/DSC:n takia joutuu ohjelmoimaan siihen sen mikä moottori autossa on.Originally posted by ruupanen View PostJa jos boxi on samanikäisestä, mutta 528i:stä, mutta meillä 530D, niin kai se on samanlainen? Samanlainen se on siis fyysisesti ainakin, mutta jossain jo luki et noita joutus aina ohjelmoimaan.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Jep. ASC valo voi jäädä palamaan mutta absit pelaa jos on ehjä boksi.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostOlettaisin että on samanlainen mutta ASC:n/DSC:n takia joutuu ohjelmoimaan siihen sen mikä moottori autossa on.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Eikös noissa m57d30 myllyissä ole saman verran vääntöä oli se sitten ennen tai jälkeen 2000?ex: BMW E38 735iA -97
ex: MB W211 E200CDI -03
ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
ex: BMW E39 528iA -96
ex: MB W126 300SE -89
ex: BMW E34 525iAT -95
ex: BMW E36 316iA -91
Mistä pääsee helpoiten kiinni K-väyläjohtoon, joka on suorassa yhteydessä hanskalokeron takana olevaan rimaan? Pitäisi päästä yleismittarilla koittamaan, että onko E39 530D webaston väyläjohdin ehjä vaiko poikki. Pitääkö purkaa liitinrima esiin hanskalokeron takaa vai pääseekö jotain muuta kautta oikeaan johtoon käsiksi? Väylä toimii, mutta webasto ei vastaa.
EDIT: auto -02 mallia, isolla ajotietokoneella, ei navia
Itse olen kyllä ilmannut E39:n (ja nykyään E53:n) jarrut ihan perinteisellä menetelmällä . Mielestäni näissä ei vaadita vielä mitään erikoismoodeja.Originally posted by AnttiR View PostJarruletkut pitäisi vaihtaa ja samalla ajattelin laittaa kokonaan uudet nesteet, niin olikos se niin että e39:n jarrut piti ilmata piuhan päässä?BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
Perinteinen tapa toimii silloin, kun ASC-/DSC-hydrauliyksikköön ei pääse ilmaa. Eli mm. jarrunesteet pystyy kyllä vaihtamaan ilman tietokonetta.Originally posted by _chris_ View PostItse olen kyllä ilmannut E39:n (ja nykyään E53:n) jarrut ihan perinteisellä menetelmällä . Mielestäni näissä ei vaadita vielä mitään erikoismoodeja.Kokeilemalla se selviää...
Eihän sitä releellä ilman viritystä saa toimimaan, mutta lyhykäisyydessään. Releen ohjaus ajovaloilta ja parkit avautuvan koskettimen läpi.Originally posted by AnttiR View PostMeinasin että saisiko ne toimimaan tuolla tavalla ilman mitään piuhavirityksiä.
e: tai sitten http://www.epdtuning.com/ledi-ulkova...it-p-1080.html. Ei tuu herjoja ja näyttäis nuo ledit valottavan sivuille päin niin koko umpio valaistuu.Last edited by tunika; 04-10-2011, 11:36.e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
Duo Osmo
Originally posted by _chris_ View PostItse olen kyllä ilmannut E39:n (ja nykyään E53:n) jarrut ihan perinteisellä menetelmällä . Mielestäni näissä ei vaadita vielä mitään erikoismoodeja.Kiitoksia! Sen verran vielä että miten se oireilee jos sinne tässä tapauksessa ASC-hydrauliyksikköön sitä ilmaa pääsee?Originally posted by kaol View PostPerinteinen tapa toimii silloin, kun ASC-/DSC-hydrauliyksikköön ei pääse ilmaa. Eli mm. jarrunesteet pystyy kyllä vaihtamaan ilman tietokonetta.
Helpoimmalla taidan päästä kun tilaan jostain tuollaiset väyläledit!Originally posted by tunika View PostEihän sitä releellä ilman viritystä saa toimimaan, mutta lyhykäisyydessään. Releen ohjaus ajovaloilta ja parkit avautuvan koskettimen läpi.
E61 535d -04
helpoimmin varmaan pääsee käsiksi cd-vaihtajan liittimen pinniin 3, valkoinen/harmaa/keltainen 0,35mm² johto :thinkOriginally posted by Ovlov View PostMistä pääsee helpoiten kiinni K-väyläjohtoon, joka on suorassa yhteydessä hanskalokeron takana olevaan rimaan? Pitäisi päästä yleismittarilla koittamaan, että onko E39 530D webaston väyläjohdin ehjä vaiko poikki. Pitääkö purkaa liitinrima esiin hanskalokeron takaa vai pääseekö jotain muuta kautta oikeaan johtoon käsiksi? Väylä toimii, mutta webasto ei vastaa.
EDIT: auto -02 mallia, isolla ajotietokoneella, ei naviaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
