E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Sampsaa
    • Aug 2010
    • 105
    #1441
    Meneekö -97 airbag -00 vuoden autoon? -97 vuosimallissa on oranssi liitin ja -00 vuosimallissa keltainen. Molempiin kuitenkin menee kaksi johtoa.
    3 x e39
    3 x e46
    E61 530d LCi
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #1442
      Ei mene, 00 vuoden bägissä on neljä johtoa ja 97 kaksi.
      SISUSTAT modaukset
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #1443
        Originally posted by JD View Post
        Minä vaihdoin termostaatin ja ongelma poistui.
        Säteilylämmitin asentuu ihan helposti alakautta mallikohtaisen lämmittimen ohjeita seuraamalla. Sisätilan pistokkeen piuhan saa tulipellista läpi vetämällä sen jonkun siinä olevan kumitulpan läpi, siis ei porailuja. Sisätilan pistoke kannattaa ruuvata johonkin sisäverhoilulevyista katsomalla ensin, että takana ei ole piuhoja jotka rikkoo.
        Ulkopistoke taas kannattaa laittaa johonkin huomaamattomaan paikkaan,mutta helposti käytettäväksi.
        Kerhotallin nosturipaikalla oli kätevää asennella kun sai autoa ylös ja alas ja pystyi hakemaan parhaat reitit vaivatta.
        Viimetalvena loppui maahantuojilta kaikki lohkolämmittimet tähän koneeseen.
        Termostaatista juu liikkeelle. Ja molemmat siis nimenomaan!
        Ite laitoin Calixin letkulämppärin viimetalvena, vuoden alussa. Oli kylmää touhua, mutta sen jälkeen onkin ollut lämmintä. Lohkolämppäriin myydään "asennussarjaa", siinä asennussarjassa on sitten vaan pari letkua, ja hintaa on 75e, näin järkevämmäksi ottaa ihan metritavarana parisen metriä letkua, ja leikkaa sopivan mittasiksi.
        Sisähaara pitäisi vielä asentaa. Turkasen paljon menee tuota panssarijohtoa tuonne että saa sisähaaran sisälle asti!!!
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Pexi_87
          • Feb 2011
          • 86
          • Kangasala
          #1444
          Paljonko saa touringin takapää olla puoliltansa eri korkeudella että ei tule ongelmia? Mittailin, että 1-1½cm on korkeintaan korkeuseroa säädön jälkeen.
          Mihin momenttiin takakelkan puslien alla olevat pultit pitää kiristää?
          • trubaduuri
            • Oct 2011
            • 4
            • suomi
            #1445
            Tervehdys!
            Oioi, täytyy sanoa heti alkuun, että en tiedä autoista juurikaan, joten täytyy kysyä pari "noloa" kysymystä.. älkää teilatko.
            Ostin juuri e39 525:n (10/2000), niin onko näihin facelift autoihin olemassa ollenkaan ledi takavaloja (valkoisilla vilkuilla)? Jos on, mistä löytäisi? Ehkä yhdet löysin, mutta siinä mieles pisti mietityttämään kun googlesta ei millään löytyny ja toisaalta sivuja selailin kymmeniä ja yhdistä muka vain löytyi. Se oli joku suomalaine sivusto joka tilaa tavaraa Saksasta (jos niitä siis on olemassa ja saksasta tilaa, niin onko ne OK laittaa kiinni ja ovat ihan lailliset?). Lisäksi tähän pieni jatkokysymys, että mitä eroa on sitten prefacelift ja faceliftien takavaloissa? Ainaski kuvissa mielestäni () suht identtiset..
            Toinen kymysys koskien sitten etuvaloja.. niinkin iisi, että pystyykö nykyisin jo vaihtamaan facelift malliseen autoon etuvilkut valkoiseksi? Löytyy nimittäin xenonit ja angels eyessit jo, muttah orankit vilkut..
            En ma löytanyt oikein googlesta (evo) mitään tietoa enkä haulla tältä vorumilta.. sorry jos käsitelty jo monasti!
            T: Poropeukalo
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Mitkä asiat vaikuttaa m57 koneen suutinarvoihin?
              Vaihdatin suuttimen jonka arvo oli n.4. Muut oli varsin ok. Tämän jälkeen kaikkien suuttimien arvo oli noin 1.3 joko miinuksella tai plussalla.
              Samalla tulpattiin EGR, mutta ei ohjelmallisesti poistettu. Voiko tämä aiheuttaa korjausarvon heittelyn?
              Auto 2002 530da.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1447
                Originally posted by trubaduuri View Post
                Tervehdys!
                T: Poropeukalo
                Facelift takavalot on LED, eron huomaa helposti pimeässä. Jos haluat kirkkaat vilkut keltaisten tilalle, osta kaikki uudet facelift lyhdyt. Reilu tonnin setti.
                • ruupanen
                  • 5175
                  Onkos näihin olemassa jotain järkeviä systeemejä saaha MP3:set soimaan tikulta. Potilas siis 530D 1999 HiFi System Professional DSP:llä. Alkuperäistä soitinta, kun ei välttämätä haluaisi omistaja vaihtaa. Tekeekö esim. tälläsellä mitn?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #1449
                    Musat puhelimen muistiin ja FM lähettimellä radioon.
                      • 9220
                      Auto 2002 530da.
                      Täysin normaalia käytöstä. EGR:n tulppauksella ei mitään yhteyttä. Suuttimien korjausarvot ovat käytännössä kyseisten sylinterien tuottama momentti, joka mitataan kampiakselin asentotunnistimella kyseisen pytyn työtahdin aiheuttamana nopeusmuutoksena. Ko. pytyn momenttia sitten verrataan kaikkien sylinterien keskimääräiseen arvoon. Siten esim. vuotava venttiili tai muu puristuksia heikentävä vika nostaa kyseisen pytyn korjausarvoa. Moottorinohjaus pyrkii lisäämään "heikon" sylinterin syöttömäärää toleranssinsa rajoissa. Vastaavasti muiden vastakkaisessa vaiheessa olevien sylinterien syöttöä voidaan vähentää.
                      • mailman
                        • 8024
                        Tuolla autohifi-puolella on keskustelua PALJON aiheesta juurikin tähän korimalliin
                        ps.
                        Unohda ainakin FM perseilyt
                        G01 ///M40i '19
                        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                        E39 ///M5 '00
                        • Nicer Back
                          • Mar 2010
                          • 42
                          Tervehdys!
                          T: Poropeukalo
                          Löytyiskö tuolta? Osat tulee alta viikon haluamasi osoitteeseen.
                          • ruupanen
                            • 5175
                            Hieman iäkkäämpi herrasmies mies kyseessä, niin ei se rupea puhelimesta kikkailee.
                            ps.
                            Kiitos vinkistä, en vain taaskaan osannut hakea kun en moista löytänyt. Joo, ei FM pyllyilyy.
                            • irppa85
                              • May 2011
                              • 229
                              • Jyväskylä, Finland
                              #1454
                              Originally posted by _Rontti View Post
                              tuli tollanen koliysi 530dA ostettua nyt, nii ei meinaa lämpöjä nostella kunnolla ajossa. aattelin egr:n termarin vaihtaa nyt aluksi vai tulppaanko koko egr:n kokonaan.
                              auto on vielä vakiosoftalla, mutta muutos tulossa tuohonkin jossain vaiheessa.
                              ja onkos joku asentanut 530d koneeseen säteilylämmitinta ja sisätilan pistoketta? ja vuosimallihan oli 2003.
                              Ostitko Kokkolasta? Musta 530dA Indiv. M-Sport ?
                              Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
                              Kesäkäytössä: E39 M5 -02
                              Aiemmin:
                              @TZ
                              Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
                              Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
                              @FIN
                              E39 530dA M-Sport -02
                              Fiat Croma 2.0ie 8v -92
                              • Basso
                                • 566
                                • Lahti
                                #1455
                                omassa alko öljynpaine valo palamaan. aluksi palo vain tyhjäkäynnillä tai siis heitteli diskovaloa mutta nyt palaa jo 2000 kierroksissa... castrolit vaihettu joku 100km sitten vilautti kerran vanhoillakin öljyillä ja kylmällä koneella ei muistaakseni pala... voiko olla anturi vika vai jotain pahempaa:think ja autohan 523ia 1997...
                                E21 IKUINEN PROJEKTI
                                ex E87 120i
                                EX.E39 523ia touring 97
                                EX. E30 320i 88
